bunni
Anmeldung: 10.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 19:40  Titel:  PC Bootet nicht bei angeschlossenem USB DVD !!
habe folgendes problem was ich einfach nicht lösen kann, wenn ich mein USB DVD laufwerk an den USB port anschließe und den PC hochfahren möchte, hängt er sich beim durchzählen des Speichers auf, schließe ich das Laufwerk nachdem er den Speicher durgezählt hat an startet windows ganz normal doch map monkey sagt mir das der com port des USB GPS empfängers belegt ist, und deswegen kann ich mich nicht navigieren lassen, ich habe schon versucht die Ports zu wechsel, doch es bringt nichts!
Wer hat vieleicht rat für mich?
Thanx
back$pacE
Anmeldung: 05.05.2005
2005 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 20:33  Titel:  (Kein Titel)
...hi bunni (und rest des forums) Very Happy
ich bin mir nett sicher ob es dein Problem lösen wird, aber an deiner Stelle würde ich mir im Bios mal die "boot-eigenschaften" ansehen.
Eventuell versucht dein board über usb (CD/DVD) zu booten bevor die HDD abgefragt wird. Und wenn dann keine bootfähige CD/DVD im Laufwerk ist versucht er es einfach erneut ... (wie es damals der Fall war, wenn man vergessen hatte die Disketten aus dem Laufwerk zu nehmen) Wink
...good luck!
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 07:50  Titel:  (Kein Titel)
nächste Möglichkeit:
Dein NT ist zu schwach um den erforderlichen Strom beim Start aufzubringen.
Robert
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Lieder hast du ja überhaupt keine Angaben zu dem Mainboard gemacht Crying or Very sad
Schaue mal ins BIOS, ob man dort u.U. bei USB "legacy" einstellen kann. Wenn ja, probiere das mal.
Bis dann
Ronald
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo das gleiche Problem habe ich auch. Ich habe auch schon alles Probiert bekomme es aber einfach nicht hin.
Ich hoffe das mir einer weiter Helfen kann.
stefan.by
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo hast du das Problem schon gelöst?
horob
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich wiederhole mich gerne....
es liegt nach deiner Schilderung daran dass nicht genug Strom zur Verfügung steht.
Schliess das LW einfach mal erst an wenn alles andere läuft. Überprüfe vorher nochmal die Zuordnung der Com-Ports.
Ich hatte das gleiche Prob mit einer USB-Platte.
Robert
bunni
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
wenn alles läuft und ich das gerät anschließe ist alles ok, nur wenn ich boote dann läuft es nicht, mit den Com Ports ist alles Ok, was kann ich machen, habe ein Netzteil mit 12 Volt anschluß und 250 Watt!!
[ Zeit: 1.9348s ][ Queries: 47 (1.3209s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
