Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » IO-Karte als Eingabegerät
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 02:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich keine cpos.ini hab bringt er den gleichen Fehler und startet nicht. Ich kann mir auch nur vorstellen dass es an der ini liegt. Hab da glaub vor längerem mal was geändert. Wenn ich manuell die Karte auf 0 setze startet es ja. Wenn ich dann in den Settings die Velleman einstelle erkennt er sie auch und steuert sie. Erst wenn ich das Programm schließe und wieder starte kommt der Fehler und ich kann nicht starten. Wie krieg ich das Prog ohne ini zum laufen?
Bualicher
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 02:33  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt auch noch eine ganz alte ini probiert an der ich manuell noch nichts geändert hatte. Wenn ich da die K8055 einstelle funzt sie wie oben angegeben. Wenn ich das Prog aber schließe und neu starte hab ich das Problem. Hab ich eine falsche K8055D.DLL? Muß nämlich zugeben ich hatte die alte im Verzeichnis von cPos nicht gesichert bevor ich die Neue draufgemacht hab. Jetzt hab ich halt die "Alte" von der Velleman-CD draufgemacht. Die ist wesentlich größer als die "Neue". 337kb
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 02:57  Titel:  (Kein Titel)
Liegt mit Sicherheit nicht an der .dll . Den Fehler hatte ich auch nach einem Absturz, der durch einen Skinfehler verursacht wurde ... scheint in die Rubrik Bugs zu gehören. Ich weiß aber nicht genau ob man den Fehler absichtlich reproduzieren kann.
Bualicher
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Setze mein Problem in "Fehler und Bugs" fort.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=82637#82637
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Nov, 2005 10:49  Titel:  (Kein Titel)
also ich wollte mein Licht über cPOS steuern.
Jetzt weiß ich aber nicht ob mir da der parallelport ausreicht? So wie ich das verstanden habe schalte ich hierrüber am besten ein relais, das dann das licht schaltet???
Dachte auch daran, damit einen lichtsensor zu verknüpfen, is das auch über den parallelport möglich, welchen sensor kann ich dafür verwenden?
Habe leider (zum Glück) kein BUS-System, somit kann ich das Licht/die leichter relativ enfach über relais schalten???
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 20:45  Titel:  (Kein Titel)
hi fuchs,
nachdem ihr ein super setup auf die beine gestellt habt und die configuration mit hilfe von glow´s anleitung sehr leicht war, bin ich noch auf ein kleines problem gestoßen.:
fahre meinen rechner nur in den ruhezustand, beim wieder neustarten muss cpos beendet und neugestartet werden, damit die k8055 erneut angesprochen wird.
ist es evtl. möglich diese initialisierung bei jeder anwahl des i/o-meues zu machen? oder werden dadurch die i/o´s gelöscht?
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Für Opel Fahrer gibts hier was :
http://www.uwe-freese.de/
Kann damit einer was anfangen? sagt bitte ja Smile
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
so jetzt krame ich den tread nochmal raus.
Habe eigentlich ein ähnliches Problem wie meister des...
Egal was ich einstelle, ich kann einfach kein Signal auswerten. Gibts da noch einen finalen Trick oder muss ich wohl oder übel eine Relaiskarte kaufen?
Ich bräuchte nur was, was mir automatisch die Rückfahrkamera umschaltet.
Danke schon mal.
[ Zeit: 0.5045s ][ Queries: 48 (0.1994s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
