Clawful
Anmeldung: 13.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 16:50  Titel:  Audiosplittung bei Car PC Software?
Hallo Community,
wollte mal fragen, ob man bei Car PC Software Audioprioritäten setzen kann! Wie z. B. Radio/MP3-Stummschaltung, wenn das Telefon klingelt oder Radio/MP3-Stummschaltung bei Navigationsansagen...
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Stummschalten der MP3 Wiedergabe bei Telefonanruf wird doch schon bei CES und cPOS gemacht.
Stummschalten der MP3 Wiedergabe bei NAVI durchsagen würde nichts bringen. Normalerweise macht man es so, dass die NAVI Ansage lauter als die MP3 Wiedergabe ist.
Wenn man ein Radio stummschalten will, könnte man dies bei Telefonklingeln realisieren indem man dies dann durch die RS232 Schnittstelle oder der RS Karte oder einer anderen I/O Karte löst. Ob dies eine CarPC Software bereits macht, kann ich nicht sagen.
Das Radio für die NAVI Durchsage stumm zu schalten ist ein relativ hoher technischer Aufwand.
Wenn die Durchsage vom Navi kommt, muss man dies Auswerten und dann, wenn ein Audiosignal anliegt, die Stummleitung des Radios schalten. Das Problem hierbei: Zwangsläufig würden hier dann die ersten Silben der Ansage verschluckt werden, weil ja zuerst das Audiosignal analysiert werden müsste.
Professionelle Festeinbauten von NAVI Systemen speichern daher die Ansage erst einmal zwischen und schalten dann das Radio stumm. Dann spielen diese aus dem Zwischenspeicher die Nachricht dann ab.
Bis dann
Ronald
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
In der 1.3 von Centrafuse wird die integrierte Navi (eine D3 Lösung) die MP3s für Ansagen leiser machen.
In Zukunft (1.3 war ein kompletter Rewrite) werden besonders in die Navilösung noch viele Features eingebaut werden. Ein Blick ins mp3car Forum lohnt da immer.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Warum ?
es könnte doch sinnvoll sein, wenn MP3 leiser wird wenn eine Ansage vom Navi kommt.
Robert
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 23:54  Titel:  (Kein Titel)
@horob
das habe ich doch geschrieben. Es gibt nur eine Möglichkeit: Wenn die Navisteuerung komplett von der CarPC Software übernommen wird - so wie Krog schon schrieb. Alle anderen Programme, wie TB und Navibook quasseln ja sofort los ohne zuvor eben ein Achtung Signal zu senden, dass wiederum von einer anderen Software ausgewertet werden kann. Es bleibt einem dann halt nichts anderes übrig, als das Quasseln des NAVI Programmes auszuwerten. Die dafür benötigte Zeit sorgt allerdings dafür, dass eben erst dann MP3 stumm geschaltet wird, wenn die Auswertung gelaufen ist. Das wiederum führt dazu, dass einige Silben der Sprachausgabe verschluckt werden. Abhilfe könnte hier nur eine etwas aufwendigere Programmierung bringen, die den Audiostrom vom Naviprogramm zwischenspeichert, und diese zwischengespeicherte Sequenz auf einen Signalpegel überprüft. Wenn dann ein Signalpegel kommt, dann müsste aus eben diesem Cache die Naviansage ausgegeben werden. Aber nicht nur dass - jetzt muss ja auch noch zusätzlich das Radio stummgeschaltet werden.
Diese Routine ist aber CPU technisch gesehen nicht gerade sparsam.
Einfacher wäre es, wenn man eben die NAVI Steuerung in die CarPC Software integriert, so wie Krog es ja schon schrieb. Dann könnte man eben im NAVI Programm reinschreiben, dass bevor eine Ansage kommt, ein zusätzlicher Parameter eingeschaltet wird.
Hoffentlich habe ich meine Gedankengänge einigermassen verständlich dargestellt.
Bis dann
Ronald
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 00:48  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
hey, die phone-stummschaltung hab ich doch gestern abend erst reingebracht, die gibt's bisher nur exclusiv auf meinem rechner Wink
die radio-stummschaltung könnte man realisieren indem man das radio über den line-in laufen läßt und ggf. den pegel runtersetzt.
aber es stimmt: navidurchsagen auszuwerten wird problematisch, wenn die navi nicht in der carpc-software läuft.
ameisenkiller
Anmeldung: 02.06.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 00:56  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
@ronmue:
da haben wir es doc wieder wie wäre es wenn einenavi software in cPOS läuft (z.b MapMonkey) so wie es in centrafuse gelöst ist, dass wäre doch mal was oder etwa nicht
SORRY FÜR OFFTOPIC: wollte nicht extra einen thread aufmachen.. und ausserdem war das mehr an fuchs gerichtet
fuchs
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 01:30  Titel:  (Kein Titel)
das wäre super. gib mir den quellcode und ich bau es sofort ein Wink
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 01:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Jungs von RoadRunner es geschafft haben MapMonkey zu integrieren, packst du das doch längst!!! Wink
Ich glaub an dich! Very Happy
Gruß Manu
ameisenkiller
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 01:34  Titel:  (Kein Titel)
@Fuchs den habe ich leider net sonst hätte ihn dir gerne gegeben Very Happy
Edit: schaue dir das mal an vieleicht hilft dir das weiter:
Ninja Monkey
@manu du sagst es wir glauben an dich fuchs du schaffst das
Zuletzt bearbeitet von ameisenkiller am Di 14 Jun, 2005 01:55, insgesamt einmal bearbeitet
ronmue
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
Das war mein erster Satz:
"Stummschalten der MP3 Wiedergabe bei Telefonanruf wird doch schon bei CES und cPOS gemacht."
wollte ich nur mal bemerkt haben.
Radio an Line in und dann? Dann ist doch der Radioempfänger aktiv und nicht der Line in des Radios. Wo willst du dann den Line Out des PC´s anschließen?
@manu
Map Monkey ist Skinmäßig in RR integriert aber nicht Programmtechnisch. Dies müsste aber gemacht werden, damit man im Programmcode festlegen kann, dass bevor eine Ansage vom Navi Programm kommt, hier eine Routine aufgerufen wird, die eine Stummschaltung des Radios vornimmt.
Meine persönliche Meinung ist aber die, dass ich so eine Funktion nicht unbedingt brauche. Ich höre Musik und zusätzlich kommen die NAVI Ansagen. Das funktioniert bei mir schon seit mehreren Monaten einwandfrei ohne Störungen. Hier muss man mal wirklich den zu erwartenden Erfolg gegen den zu programmierenden Aufwand gegenüberstellen. Das muss aber jeder Programmierer selber für sich entscheiden.
Bis dann
Ronald
fuchs
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 02:03  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
ja, genau, das war dein erster satz, aber in der letzten freigegebenen version funzt die stummschaltung noch garnicht, deswegen hatte ich mich über die aussage gewundert.
.. aber du bist halt immer schon 2 schritte weiter Wink
radio über line-in stell ich mir so vor:
radio line out -> PC line In -> Logik CarPC Software -> PC line Out -> Endstufe line in
das geht natürlich nur, wenn der PC direkt an einer endstufe hängt, oder man das radio entsprechend umbaut, so dass man dort ein "tuner-preout" signal herausführen kann. (hab ich bei meinem alten blaupunkt woodstock mal gemacht)
ronmue
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 02:12  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
Yepp, so geht es.
Jetzt gehe ich erst einmal essen - dann noch bis 10pm Konferenz und dann mal schauen.
Bis dann
Ronald
Clawful
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die irsinnig vielen Antworten, aber irgendwie kann ich euch nicht so ganz folgen...
Wird die MP3-Wiedergabe nun stumm geschaltet bei Telefonanruf oder nicht? Wenn ja, bei welchen Programmen klappt das?
Es ist von mir ja eine PreSales Frage - ich hab den Kram ja noch nicht...
ameisenkiller
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 12:55  Titel:  (Kein Titel)
@clawful wie schon ronmue geschrieben hat:
ist doch alles beantwortet oder..
ps: lese dir die threads sorgfältig durch.. Very Happy
Clawful
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Original von ronmue
Original von fuchs
Scheinbar funzt es in der letzten freigegebenen Version nicht, oder steh ich jetzt total auf'm Schlauch??? Shock
[ Zeit: 1.7075s ][ Queries: 48 (0.7434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
