Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 10:18  Titel: Frage Grundsätzliche Fragen zu Risercard
An dieser Stelle mal einige grundsätzliche Fragen zu PCI und AGP Risercards, bevor ich evtl. auf die Nase falle.
Ist es richtig, dass man eine Risercard in einen PCI Slot steckt und daran, ja nach Ausführung 1,2 oder drei PCI karten betreiben kann?
Ergeben sich dadurch irgentwelche (IRQ)Konflikte, da ich dadurch ja unter Umständen mehr PCI Slots habe als auf dem MoBo ursprünglich vorgesehen?
Gibt es bei AGP Risercards irgentwelche besonderheiten die von PCI abweichen?
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Wenn jemand noch einen speziellen Hinweis hat, der mir noch gar nicht in den SInn gekommen ist, dann möge er diesen bitte kundtun.
Danke.
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Mir einem PCI-Riser, der aus einem Slot zwei macht, kann es schon Probleme geben was die IRQ Vergabe angeht.
AGP-Riser sind glaube in der Geschwindigkeit beschränkt, es sind glaube nur max. AGP 4x GraKa möglich.
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
wie befestigt man diese Dinger überhaupt sinngemäß im Gehäuse ?
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 14:00  Titel:  (Kein Titel)
du brauchst die riser in der regel nicht zu befästigen. das gehäuse, wo es verbaut wird, sollte eine befestigung für die pci-karte haben. und die riser-card wird dann durch sockel und karte gehalten. funktioniert ganz gut.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 14:07  Titel:  (Kein Titel)
so recht kann ich das kaum glauben. HAst du mal ein Foto wo man das sieht?
Gruß Micki
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
bei google findet man da ne ganze menge bilder Wink
Image+
wenn die nicht reichen, einfach pci riser card bei google/bilder eingeben Wink
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
ich danke dir.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
keine ursache
ich denke, man erkennt recht gut, dass die rsier-card selbst nicht unbedingt befestigt werden muss, sondern ehr die oci-karte wichig ist. zumal es ja auch "felxible" riser-cards gibt.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht verstehe ich das jetzt auch falsch, aber könnte man diese flex. Karten nicht auch etwas weiter weg vom Board befestigen, sieht zumindest so aus, als würde er Kontakt über diese Stecker hergestellt werden und die Karte müsste nicht unbedingt im PCI Platz sitzen, denn das tun ja schon diese kleinen Sockel mit den Kabeln dran...
gRuß Micki
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Das Bild zeigt einen 3-fach Riser, der nicht einen PCI-Slot für drei Karten shared, sondern drei vollwertige PCI-Slot zur Verfügung stellt und dafür eben auch drei PCI-Slot nutzt.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
sowas gibts derzeit leider nicht bei ebay. Na mal schauen.
[ Zeit: 2.0352s ][ Queries: 47 (0.8954s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
