BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 12:31  Titel:  Velleman K8055 als Temperatursensor?
Ich hab da eine Idee, wie man recht einfach mir der K8055 am analogen Eingang die Temperatur messen kann.
Anstelle des Jumpers für die 5V (SK2 und SK3) wir einfach ein NTC angeschlossen.
Über die Poti´s RV1/RV2 liesse sich das ganze dann auch noch kalibrieren.
Jetzt zu meinen Fragen an alle Elektoniker:
* Welchen NTC könnte man dafür nehmen. (der Poti hat 100k)
* Würde das überhaupt funktionieren?
* Habt ihr vielelicht eine Bessere Idee?
@Fuchs: wäre das dann auch in cPOS als Anzeige der Außen und Innentemperatur verwertbar?
Als Anhang noch die Beschaltung:
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
hi ,
das sollte im prinzip so gehen.
du mußt aber drauf achten, dass sich der spannungspegel am eingang von ic1 proportional zur temperatur ändert, ansonsten stimmt die anzeige nicht.
besser wär's , gleich einen temperatursonsor zu verwenden, der eine lineare ausgangsspannung rausgibt.
das kalibrieren geschieht durch die einstellung von "Offset" und "Factor" im settings menü.
für die anzeige kannst du label, bargraph und gauge verwenden.
Function=ANAI_<name>
<name> = name, der im setting menü bei dem entsprechenden analogen eingang angegeben ist. z.b. TempOut oder TempIn.
schau mal im IO-Demoskin, wie es da gemacht ist.
gruß,
fuchs
edisch
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Also ich weis, dass du mit nem normalen Messgerät (Ohm) und nem PTC (korigiert mich wen ich mich irre) Die aktuelle Temperatur messen kann. Aber welches PTC und welchen Messbereich weis ich nicht genau.
[ Zeit: 0.6140s ][ Queries: 47 (0.2600s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
