Los Schloss
Anmeldung: 10.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 13:36  Titel: Frage ATX-Stecker verlängern
Moin,
ich hab ein kleines Problem. Ich muss jetzt leider den CarPC und das Netzteil unter getrennten Sitzen verbauen, da zuwenig Platz ist unter dem Beifahrersitz für beides. Jetzt ist das ATX-Kabel vom Netzteil zu kurz um es einfach unter der Mittelkonsole durchzulegen und ich muss es verlängern.
Jetzt kam mir grad die Idee, ob ich nicht alle +12 V, +5 V, ..., in der Verlängerung in einem Kabel zusammenfassen kann und dann im Computer wieder trennen und auch noch ein Stecker für die Festplatte abzweigen kann?
Gibts da probleme, oder kann ich das machen, da ich dann ja nicht 20 Kabel unter die Mittelkonsole quetschen müsste.
Grüße
Christian
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 15:39  Titel:  (Kein Titel)
hey chris
puh hab ich auch noch nicht gemacht, sollte aber im prinzip gehn
mal schaun, was brauchst du da
+12v
+5v
+3,3v
masse
power on
power ok
dann evtl noch -5 und -12 v
würde aber 2,5mm² nehmen, sicherheitshalber
hab mal gegoogelt... atx belegung:
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/atx_netzteil.html
grüsse, thomas
Los Schloss
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, danke. Werde das dann einfach mal ausprobieren, mehr als nicht angehen kann er ja eigentlich net.
Grüße
Christian
[ Zeit: 1.2442s ][ Queries: 47 (0.7460s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
