BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 14:44  Titel:  Velleman K8055 als Abstandswarner / Rückfahrwarner ???
Ich hab beim schmökern im Conrad Katalog folgende Teilenummern entdeckt:
185309-LN (10-80cm Messbereich)
185364-LN (20-150cm Messbereich / Tolleranz 0,5cm)
Die Ansteuerung ist einfach:
Es müssen nur +5 V und Masse angelegt werden. An Pin 1 liegt dann eine positive analoge Spannung an, die je nach Objektentfernung zwischen 0,4 V und 2,8 V liegt. Die Spgsänderung ist nicht linear. Lieferung erfolgt mit pass. Anschluss-Stecker mit 10 cm langen Litzen und verfügt über 2 Befestigungs-Flansche.
Also einfach an den AnalogenEingang des K8055 hängen und auswerten Smile
Leider ist die Ausgangsspannung nicht linear.
Kennt jemand so ein Bauteil mit linearer Spannung?
Somit wäre es sehr einfach eine Einparkhilfe einzublenden.
@Fuchs: Ist nichtlinear ein Problem für cPOS?
bzw: wäre es mit cPOS auch nichtlinear machbar?
Peer
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 10:18  Titel:  (Kein Titel)
hat das mittlerweile schon jemand im einsatz?
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gesehen, dass es beim Conrad auch einen Bausatz gibt, für einen Abstandswarner per ultraschall, da kann man per Potti einstellen, ab wann die "warn" LED angehen soll, also ab welchem Abstand, vlt is da ja die Spannung lienear und irgendwie abgreifbar, und mann könnte es damit versuchen. Hab leider keine Relaiskarte und ein weiteres Problem wird wohl sein, dass das Teil nicht wasserdicht ausgelegt ist....
Aber falls es sich jemand mal ansehen will: Link zum Artikel
Der Preis ist mit 10€ eigentlich ok
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Der Ultraschall Bausatz vom Conrad kann man für diese Zweck vergessen. Er ist viel zu ungenau und auch davon abhängig wie stark die Oberfläche den Ultraschall reflektiert.
Hab ich schon getestet.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Okt, 2006 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Falls jemand an einer USB Lösung interesse hat.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10264&highlight=abstandswarner
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
hallo, die Abstandwarner gibt es auch bei Pollin kosten 7,60 bestellnummer 580 014
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Was spricht dagegen das ganze erst nach der AD Wandlung zu linearisieren? Sollte eigentlich klappen. Der von C1500 vorgeschlagene Sensor wird oft im Roboternetz benutzt. Aber ob der Wasserdicht ist?
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.6231s ][ Queries: 48 (0.2258s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
