muggu
Anmeldung: 15.04.2005
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 15:51  Titel:  GPS Receiver für Bosch Multi NTR 101 Triplex Antenne
habe mir diese Triplex Antenne ersteigert und suche jetzt einen GPS Receiver mit passendem externen Antennenanschluss.
Die Antenne hat ein 10cm Kabel mit SAP1 Buchse.
Gibt es ein passendes Kabel bzw Adapter auf den Anschluss eines GPS Receivers? In der Artikelbeschreibung steht:"Passend für Navigeräte von Blaupunkt, VDO-Dayton, Philips, Alpine, Clarion, Panasonic, Grundig,
Becker und JVC..."
CarPC ist ein normales ATX Mobo, also USB Anschluss, oder gibt es auch einen USB to CF Slot oder PCI to CF Slot? Habe da nix gefunden...
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 16:20  Titel:  (Kein Titel)
hi ich weiss nicht ob ich exakt die gleiche triplex antenne habe, aber meine ist auch von bosch. dazu habe ich die bu-303. diese hat zwar keinen externen antennen anschluss aber nach etwas handarbeit kann man diese auch an die triplex antenne anschliessen.
303 aufschrauben, antenne abklemmen, andere dran loeten, fertig .
gruss
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 16:26  Titel:  (Kein Titel)
hört sich schonmal gut an, wo bekomme ich die bu-303 bzw wie heisst sie genau?
Ist deine Bosch eine mit FM,D und E Netz und GPS Antenne?
Edit, ok hab mal gegooglt Navilock bu 303.
Kannst du eine kleine Anleitung schreiben oder ist es sehr einfach zu finden wo die interne Antenne angelötet ist?
Wie sieht es mit den Steckern und den Kabeln aus, einfach zu löten?
rosette
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2005 12:09  Titel:  (Kein Titel)
die bu hast du ja gefunden..
ja meine triplex hat fm phone und gps
wenn du die bu aufschraubst siehst du gleich zwei "platinen" verbunden durch ein duennes geschirmtes kabel. die obere (kleinere) ist die interne antenne.
schau dir mal das erste bild an da siehst du (zwar etwas unscharf aber doch zu sehen) die beide teile auseinander gelegt.
du kannste es loeten oder besser du crimpst irgendeinen geschirmten stecker typ drauf der auf diesen kabeldurchmesser passt. wichtig ist in jedem fall das die schirmung danach noch intakt ist sonst hast du garkeinen empfang mehr. das kabel was die platine und die interne antenne verbindet ist zwar etwas kurz aber das geht schon.
Viel glueck und schreib wenn du erfolgreich warst.
Gruss
siehe dazu auchLink
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 13:35  Titel:  (Kein Titel)
hi,
habe mir die nl202u bestellt, ist gerade gekommen, sieht innen ähnlich aus, oben ist ne kleine platine, die mit einem kabel mit der untereren verbunden ist...
Ist das Kabel eigentlich einadrig und dann halt mit der abschirmung aussen?
rosette
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 20:38  Titel:  (Kein Titel)
ja genau bei mir war dass ein einadriges kabel mit schirmung.
bei mir ist das kabel sehr duenn ist ne ganzschoene fummelarbeit dieses zu verlaengern.
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 13:28  Titel:  (Kein Titel)
ok werds mal versuchen zu löten und dann gibs nen kleines HowTo!
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir bei Ebay die Triplex Antenne für 46,50EUR besorgt und die Navilock NL202U angelötet.
Habe nen kleines HowTo geschrieben:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=64465#64465
Am Fenster stieg der Empfang schon von 1 auf 3 Satteliten, bin gespannt wie die Combo im Auto funzt, dafür habe ich aber erst nächste Woche Zeit.
rosette
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 10:48  Titel:  (Kein Titel)
freut mich dass es bei dir geklappt hat
bei mir laeuft das so schon ne ganze weile und ich bin sehr zufrieden damit
ich habe wie gesagt genau das mit der bu 303 gemacht, die sieht exakt genauso aus (baugleich?)
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Wer nicht rumlöten möchte kann sich bei Reichelt auch mal die Gps-Module anschauen, die haben bereits Antennenanschlüsse.
Hier[web:9bffe6a2a5]http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15tdlQHKwQAREAAB9xY%40g2a9704b11fa5c939ea 54a91880e7cb17;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=X2;WG=0;SUCHE=gps;ARTIKEL=GPS%2520ET% 2520102;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0; SORT_SEARCH=standard[/web:9bffe6a2a5]
oder hier[web:9bffe6a2a5]http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15tdlQHKwQAREAAB9xY%40g2a9704b11fa5c939ea 54a91880e7cb17;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=X2;WG=0;SUCHE=gps;ARTIKEL=GPS%2520ET% 2520202;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0; SORT_SEARCH=standard[/web:9bffe6a2a5]
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Sieht garnicht mal schlecht aus, hat jemand solch ein Board im Einsatz?
[ Zeit: 1.3858s ][ Queries: 47 (0.8093s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
