boom
Anmeldung: 11.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 16:45  Titel:  Kurzhubtaster umlöten?!
15.06.2005
Hallo, habe mal eine Frage bezüglich eines Kurzhubtasters (Bild), der auf Mainboards (Notebook) verbaut ist.
Ich will mein umgebautes Notebook mit nem Schalter/Taster in der Mittelkonsole an- bzw. ausmachen, da es mittels doppelten Boden im hinteren Fußraum untergebracht ist.
Löten ist für mich kein Problem, muss nur wissen wo ich ran muss (bei beiden Schaltern)!
Für schnelle und direkte Antworten bin ich sehr dankbar.
Danke!!!
Boom
[web:1f58a1e086]http://www.prodex.de/produkt_images/82233-big.jpg[/web:1f58a1e086]
edisch
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Bei den Kontakten? Müsste ein normaler Schließer sein einfach parallel einen 2. Schließer ranlöten. Soltle es ein Öffner sein, musst du den 2, in reihe schalten sonst klappt es nicht. Aber ob es ein öffner oder schließer ist, kannst du rausmessen.
Gruß edisch
boom
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Naja, bin da nicht so bewandert, bräuchte also etwas verständlichere Infos.
Will im Prinzip nur den Mist verlängern, du meinst also einfach nochmal so ein ding an die gleichen Stellen löten, nur mit Kabel (Verlängerung) dazwischen???
Danke erstmal, müsste mir nur nochmal so ein Taster besorgen, zuviel Aufwand, habe noch Schalter zu Hause!
Will nur an einen AN/Aus (2Pol) Schalter ranlöten, geht das überhaupt?
boom
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Achso Abbildung ist nicht identisch, mein Taster hat 4 Anschlüsse!
edisch
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
ja geht schon, Hast du möglichkeiten in den IRC channel von car-pc zu kommen? Da könnte ich es dir besser erklären.
Gruß edisch
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
...einfach ran .... aber nicht
1 - schalter - 2
3 - schalter - 4
schalter schalter stellst du dir als viereck vor, 1-4 als pins
entweder an 1 & 2
oder an 3 & 4 anlöten
zwischen 1 und 2 dann den neuen schalter....
oder halt zwischen 3 und 4.
vorsichtshalber kanns du das aber per multimeter überprüfen.... zwischen 1 & 2 darf nur eine verbindung sein, wenn du den schalter drückst....
und zwischen 1 & 3 darf gar keine sein.. (ebenfalls bei 4)
edisch
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Sind die pins mit Nummern belegt? Wenn ja, ist 1-2 der öffner und 3-4 der schließer Kontact
boom
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
spielt denn der "Öffner" und "Schließer" ne große Rolle, schalte doch eh über neuen Schalter.
Soweit wie ich verstanden habe, entweder zwischen 1 & 2 nen Schalter löten oder zwischen 3 & 4, jenachdem, welche Strom führen beim drücken?
Was wenn keine Zahlen dran stehen?
Vielen Dank erstmal, doch Öffner und Schließer hört sich für mich eher pervers an als Hilfreich Wink
edisch
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
ja das spielt schon ine rolle. Der schließer hat erst einen kontakt, wenn man ihn drückt und der öffner hat im ruhe zustand einen kontakt. deswegen muss man sie anders verlöten. Schließer prallel und öffner in reihe.
Gruß edisch
Joachim
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Hoi Hoi,
überbrück einfach mal zei pins (nicht diagonal) und schau was passiert.
Kaputt kannst du da nichts machen:
a) du überbrückst n öffner --> s passier garnichst
b) du überbrückst/ schliesst n schliesser --> der lappi geht an
zitat mein Mathe-Prof:"Der Erfolg wird uns recht geben..."
du kannst auch schauen welche pins mit Lötbahnen weitergeführt werden und dann die nehmen, wär mir aber zu viel Arbeit.
Denk dran dass du n Taster und kein Schalter anschliessen musst!
greets Joa
boom
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Gut, der Keks ist gegessen! -> Habe nur ein wenig mein Selbstvertrauen verloren, so kurz bevor alles fertig ist, wollte ich auf Nummer sicher gehen!
Vielen Dank, werde mich natürlich geistig revangieren!!
[ Zeit: 0.6851s ][ Queries: 48 (0.2303s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
