masc3
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 08:48  Titel: Cool CAR-PC im Golf 3 newbie und Vorstellung
Also erst mal kurz zu mir: bin mitlerweile 25 Jahre alt, komme Uhrsprünglich aus dem Rheinsland/Langenfeld, falls das jemand kennt und wohne nun schon seid 2 Jahren mit meiner zukünftigen frau hier im Rems Murr Kreis, überhalb von Stuttgart!!
Nun mal zum Auto: Bin dabie nach und nach einen Golf 3 komplett umzubauen und neu zugestalten!!
Hierzu habe ich auch direckt ein Problem. Da mein Lappi das so wie ich das wollte nicht mitmacht (zu schwach) kommt nun halt was anderes ins Auto! Nun könnt ihr mal schauen ob die zusammenstellung so passt oder nicht. Wert lege ich auch Navi, MP3, DVD und internet!
Mainboard: MB ATX SA PC-Chips + Athlon XP-M2800+
• ATX Formfaktor
• Chipsatz VIA KT-266A
• 266 MHz FSB
• 2 x DDR-Ram
• 5x PCI, 1x AGP(4x/8x), 1 x CNR 4x USB, 1x LAN
Inklusive AMD Athlon XP Mobile 2800+ Prozessor und passendem CPU Kühler (bereits montiert)
Soundkarte: Noname Soundkarte 6-Kanal
Grafik: 64MB Sapphire Radeon 7000 DDR
ATI Radeon 7000 Chipsatz • 64 MB DDR-RAM • 64-Bit • AGP 2x/4x • DSub Ausgang • TV-Ausgang • passiver Kühler
Laufwerk: DVD IDE Lite-On 16/48 16P9S schwarz
Festplatte: HDD IDE 2.5" 40GB Toshiba MK4025GAS
Die MK-4025GAS ist eine 2,5 Zoll Festplatte für fortschrittliche Computer- und hochentwickelte Multimedia-Anwendungen. Sie ist Toshibas erste Festplatte mit ganzen 40GB pro Platte. Die hohe Datendichte und der großzügige Cache ermöglichen eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
4200 rpm • Formfaktor: 2,5 Zoll • Cache: 8 MB
Nun habe ich mir halt schon das M1 Netzteil bestellt und wollte wissen ob das so funzt wie ich mir das zusammengestellt habe, oder ob da ein großer Fehler drinnen ist?? Ausserdem bin ich für Anregungen, Kritik offen, einfach posten!!
P.S. Das Bild ist von meinem Umgebauten Armaturenbrett, ist vom Passat 3 BG mit eingebautem 500 MM, mit Schutzfolie, das waren aber noch die ersten anpassungsversuche!! eiter Bilder zu meinem Projekt gibt es bei mir auf der HP!!
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 09:41  Titel:  (Kein Titel)
da gibt man in google car-pc ein, und schon trifft man alte bekannte Wink
Leider kann ich deine Fragen nicht beantworten, denn ich haben GENAU die selben!!!
Bin am überlegen mir ein ATX Mainboard mit einem Duron 850MHz einzubauen - dazu das M1 Netzteil.
Mein Car Lappi ist ebenfalls zu schwach um meine Bedürfnisse zu befriedigen Wink
die Frage ist, ob es das Netzteil aushält.
Als Festplatten setze ich zwei Notebook platten ein.
Weitere Informationen zu meinem Car-Lappi findet man hier: link
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
masc3
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Ne ne ne, wen man hier nicht so alles trifft......
Na dann hoffen wir mal das unsere Fragen beantwortet werden!!!
2deep
Anmeldung: 15.06.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 10:02  Titel:  (Kein Titel)
ist das M1 ATX nicht ein bisschen sehr knapp bemessen??
masc3
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen ja die Frage!!! Habe keinen Plan was die Bauteile verbrauchen
2deep
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 10:19  Titel:  (Kein Titel)
hmm also habe letztens ein kleines media station projekt umgesetzt. das mit der dummen idee ein 60Watt Netzgerät zu verwenden:
Via Epia M10000 Board
5,25 HD & CD-Rom..
Das Board braucht nur minim strom.. da wird deins schon recht viel mehr verbrauchen.. dafür hast du ne 2,5" HD.. aber auch ein 5,25" CD-Rom (wenn ich das recht sehe..)
dazu noch ne soundkarte und ne vga-karte.
da kannst dus dir etwa ausrechnen.. wenn dann wirds knapp. ev. läuft das ganze auch, und friert dann vom zeit zu zeit ein (das hatte ich), dann kennst du jetzt schon die ursache Wink
[EDIT]
http://www.epiacenter.de/powersim/epiasimulator.html
hier einen link zum thema. kanns tein board aus dem drop-down feld auswählen. am besten den intel 1,8ghz.. und dann die komponenten hinzufügen.. am schluss noch ein bisschen mehr rechnen für VGA und Sound, plus allfällige Lüfter! und dann nochmals etwa 10 Watt (besser 15) als puffer.. der verbrauch ist nämlich eher höher
masc3
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Oh man, ich sehe schon, ich muss wohl auf das Epia zurück greifen! Naja Gott sei dank habe ich bis jetzt nur das Netzteil und den Rest noch nicht, deswegen bin ich da ja noch flexibel.
Hat das M100000 eigentlich genug leistnug, ist ja "nur" ein 1 ghz Prozessor??
2deep
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 10:38  Titel:  (Kein Titel)
also ja, mit bestimmtheit kann mans nicht sagen, aber ich schätze da würdest du echt in ein loch fallen mit 90Watt. zudem sind mal schnell noch ein paar komponenten an den USB-Ports angehängt...
hm hab das m10000 noch nicht all zu lange.. brauch es nur als web/mail/dns server und um meine musiksammlung zu spielen. dvd sollte es eigentlich auch mitmachen, aber zu viel darf man schon nicht erwarten
denke dass ich für mein car projekt eher das VIA EPIA SP 13000 verwenden werde, was von der leistung schon einen rechten unterschied macht. aber wohl auch ein bisschen mehr strom zieht
ameisenkiller
Anmeldung: 02.06.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 11:01  Titel:  (Kein Titel)
masc3 hat folgendes geschrieben:
also ich würde wohl sagen das dass ausreicht, gut man weiß ja nicht was du mit deinem car PC anstellen willst.. aber in der regel reicht das vollkommen aus..
2deep
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 11:08  Titel:  (Kein Titel)
ja kommt immer auf die anwendung drauf an. aber das "1ghz" täuscht manche noch recht schnell. ist nämlich nicht mit einem PIII 1ghz zu vergleichen
ameisenkiller
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 11:15  Titel:  (Kein Titel)
das stimmt schon aber was braucht amn im auto einfach eine kleine multimediastation für mp3, video, navi, und eventuell ansteuerung on relaiskarten oder... Also ich habe keine lust mein car PC genauso zu nutzen wie ich es mit meinem desktrop pc tue (also im selben umfang)
2deep
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 11:18  Titel:  (Kein Titel)
das ist so.. aber hast du zb. mal nen divx film auf einem m10000 geschaut?
ameisenkiller
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 11:30  Titel:  (Kein Titel)
ne noch nicht soll das nicht so doll sein..
2deep
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 11:33  Titel:  (Kein Titel)
eben Wink..
wie gesagt kommt immer drauf an für was mans braucht.. aber dann ist die überlegung doch wert sich das SP zu kaufen, oder wenigstens das MII 10000, als sich im nachhinein aufzuregen
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Athlon XP-M2800+ wird das wohl nichts werden. Soweit ich weiß gibts den 2.8er nur aus der DesktopReplacement Serie und damit braucht der allein seine max. 68watt.
Unter vollem Nenntakt sind von den XPs eigentlich nur die LowVoltage für so ein Projekt zu gebrauchen. Allerdings find ich solch eine CPU für einen Carpc eh Overkill.
Ich hab im Moment nen Sempron 2400 (Also XP mit anderem Rating, Normaltakt 1660) runtergetaktet auf 1000Mhz an einem M1ATX laufen. Das komplett System hat etwa 50watt unter (soweit möglich) Volllast verbraucht beim Messen. Wohl die günstigste Art sowas zu bauen (wenn man den Platz für ein ATX Board hat), die auch noch deutlich mehr Performance bringt als ein M10000 z.b.. Eigentlich ausreichend für alle gängigen Dinge (ausser tolle 3D Spiele natürlich).
Jörg
masc3
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Also so was hier??? MB ATX SA PC-Chips 851G + Sempron 2200+
• Chipsatz :KM400A / 8237
• Geeignet für Sockel A
• Format :Flex ATX
• Busclock :333/266/200MHz
• Speicherbänke:2x 184-pin DDR (max. 2GB)
• Steckplätze :1x AGP 8x, 2x PCI, 1x CNR
• IDE :2x UltraDMA 133/100/66
• LAN :10/100
• Schnittstellen :4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x Parallel, 1x Seriel, 1x VGA Port, 1x RJ45, 1x Audio I/O ( Line-in / Line-out / Mic in )
• Grafiklösung: Embedded UniChrome 3D Graphics mit max. 64M shared memory (im Bios einstellbar)
Sound :CMI9761A 6-channel audio codec
Also platz habe ich mehr als genug!!!
Brauche keine Spiele auf meinem Car-Pc, aber DVD, MP3, Navi, Office Programme sollten schon ordentlich laufen!! Also reicht nun die M10000????
Gruß Markus
Inklusive AMD Sempron 2200 Prozessor (Bios Anzeige 3200+ )
2deep
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
reichen wohl schon ja.. aber ein paar euros mehr für ein board das alles angenehmer macht, wäre auf jeden fall zu überlegen. zuweil das ganze dann immer noch billiger ist als ein atx mit cpu und vga.. da ja beim via schon vga onboard ist
masc3
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 13:10  Titel:  (Kein Titel)
naja aber so wie ich das sehe, ist bei meinem Post da oben schon Grafik onboard, oder sehe ich das falsch???
krog
Also meine Rechnung ist da eher:
Sempron 45 Euro
Board 30-35 Euro
Graka 30 Euro
Macht 110 bei mir. Ein M10000 dagegen eher richtung 130.
Und wenn man mal ehrlich ist, ist ein C3 mit 1Ghz etwa mit nem P3 500-550 vergleichbar. Ein XP auf 1Ghz getaktet bringt da das 2-3 fache der Leistung. Und das für weniger Geld... der einzige haken bleibt der Platz.
masc3
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Platz kein Problem, aber wie gesagt, reicht mein M1 Netzteil, wenn ich noch nen DVD Laufwerk anschließe und 2 bis 3 USB Geräte???
[ Zeit: 1.2591s ][ Queries: 47 (0.6316s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
