MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 17:54  Titel:  Triplex Dachantenne für Car-PC ?
Hallo an alle Profis die einem Anfänger weiterhelfen möchten.
Würde mir gerne eine Triplexantenne aufs Dach setzen.
-Sind die GPS Empfänger darin tauglich?
-Wie kann ich diese an den PC anschließen ?
Markus
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst diese Antennen als externe Antenne an einer GPS-Maus nutzen. Wenn deine Maus einen Anschluß für eine hat, dann brauchst du dir nur noch den passenden Adapter besorgen (bei mir wars FME an der VW-Triplex auf MMCX an meiner Maus). Ansonsten gibts noch die Möglichkeit die Antenne statt der internen anzulöten. Da musst du dir aber vorher die Maus erst anschaun, ob und wie das möglich ist...
Empfang mit der VW-Triplex auf dem Dach übrigens extrem gut (und deutlich besser unter schlechten Bedingungen als vorher auf/im Armaturenbrett)
MarkusR
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Dann kann ich die Maus irgenwo beim Dislplay verschwinden lassen, richtig?
Kann ich denn auch mit der passenden Maus das Antennkabel anzapfen und TMC nutzen ?
Hab mir mal deine Fotos angesehen, respekt. So in der Art hatte ich das auch geplant, ob das aber auch so wird, mal sehen.
Markus
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
die Triplexantennen sind tauglich, es gibt dafür stezielle Adapter (hab ich neulich noch auf mp3car.com gelesen, (such dort mal nach oem gps) damit kannst die ganz normal über nen seriellen Port an den PC anschließen
derJan
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Ne Lösung für den Serial-Port gibt's auch HIER!
Weiß jemand, ob man das einfach an den internen Port des Epia M10000 anschließen kann und welches Kabel man dafür benötigt?
Wo kann ich so eine oder andere Triplex-Dachantennen (eigentlich reicht mir auch ne Antenne für Radio und GPS) bekommen?
Dank euch! Smile
MfG Jan
MarkusR
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 16:15  Titel:  (Kein Titel)
@ Dirk
kann ich dann auf eine USB Maus verzichten???
Das Naviprogramm kann ich auf den Port einstellen???
@ Jan
3,2,1 meins. Meine Triplex (ebay 4557466063) hat mit 3mal 6m passenden Kabeln 47€ gekostet. Also Duoantenne aber schon günstiger gesehen.
Markus
[ Zeit: 1.0254s ][ Queries: 47 (0.4866s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
