Dreak
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 12:06  Titel:  FCC f. Lilli 13 POL verlängern
Hallo zusammen,
ich müßte das Kabel vom bedienfeld meines Lilli´s verlängern. bei den alten könnte man das 13polige flachbandkabel an beiden enden einfach abnehmen, bei meinem jetztigen Lilliput Modell 2005 (629GL-NP/C/T) geht dies leider nicht mehr. außerdem hat sich scheinbar die verstärkung des kabels verändert. hat da jemand eine idee?? ich setzt mal nen paar bilder rein.
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
versteh ich das richtig? du kriegst das alte Kabel nicht raus?
einfach das schwarze ding am sockel links und rechts nach oben drücken, dann gehts raus. neues kabel rein und das ding wieder runterdrücken.
gruss redzac
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: So 19 Jun, 2005 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Wo bekommt man denn solche längeren Flachbandkabel zum einstecken zum Nachkauf.
Ich bräuchte nämlich nach Möglichkeit so etwas als 20-poliges Kabel.
CU Basilisk
RedZac
BeitragVerfasst: So 19 Jun, 2005 21:11  Titel:  (Kein Titel)
hm. da sweiss ich leider auch nicht.
In Grundig bzw. Philips Videorecordern hat es häufig solche Kabel drin laughing6
Dreak
BeitragVerfasst: Mo 20 Jun, 2005 21:47  Titel:  (Kein Titel)
also kabel zum nachkauf gibts z.B. bei
Gadaffys oder lc-design
Achte aber auf die richtige verstärkung der kabel, wenn du die dinger falsch einbaust zerstört du deinen tft.
übrigens läßt dich der stecker am bedienelement nicht einfach so lösen wie von Red Zac beschrieben. wenn dann hätte man das schwarze teil in richtiung kabel ziehen können, scheint aber verklebt worden sein um diese art der verlängerung zu verhindern. bei den alten lillis konntem an das noch so ausbauen.
[ Zeit: 6.7109s ][ Queries: 47 (0.2534s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
