YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 14:27  Titel:  Mashmellows als Federung?
hi, mir ist eine verrückte idee gekommen.
ihr kennt doch diese weichen dinger, wie wäre es, sowas als festplattenfederung zu benutzen?
ich meine natürlich nicht die mashmellows selbst, aber vielleicht kennt jemand so einen schaumstoff, der solche eigenschaften hat? vibrationsschlückend ist es auf jeden fall.
dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
meinst du villeicht rohr isolierung?
YHD
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 15:48  Titel:  (Kein Titel)
das ist schon mal ein guter begriff
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch auch die Teile, die man immer in Pakete stopft, um diese auszufüllen, damit nichts kaputt geht. Ich hab keine Ahnung, wie die heißen, aber gehen würde es bestimmt.
Gruß Manu
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Jun, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
zu bedenken ist die wärmeabfuhr von der festplatte!
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: So 19 Jun, 2005 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Doch bedenke:
Hast du Marshmellows unter deinen Platten
kommen bald die Ratten
Robert
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 19 Jun, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
seh dir die mal bei Conrad an
best Nr: 223926 / 223900 / 223913
gibt es in den Härten mittel / hart / weich ich hatten den Typ 223926, gibt es in verschiedenen größen, war selber sehr zufrieden mit
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 09:17  Titel:  (Kein Titel)
bei solchen aktionen musst aber auch an die aufladung der bauteile denken, nich das dir die platte entweder abraucht im schlimmsten falle oder alle daten gelöscht sind weil sich die spannung, die entstanden ist, auf die platten sich entladen hat.
und eben die hitze, die entsteht, die muss auch weg sonst hast nicht lange freude dran...
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde.
Ich habe noch eine Idee die Festplatte im hängenden Zustand zu federn. Mit frittierten Tintenfischringen. Diese mit Schrauben an der Gehäuse Decke festschrauben und fertig.
Frittierte Tintenfischringe sind doch für deren Zähigkeit bekannt.
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 09:50  Titel:  (Kein Titel)
gummitierchen, das ist die lösung sirgroovy... Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 10:36  Titel:  (Kein Titel)
@eddi_loft
Meinst du jetzt die sauren Apfelringe, oder in Wasser aufgeweichte Gummibärchen?
CU
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde gerne eine 2cm dicke nutella schicht unter die festplatte streichen, und die festplatte darin einbetten. ist sicher optimal von der lagerung her.
nur da gibts ein problem. da die festplatte schon mal 60° bekommen kann würde das nutella ja unter der platte einfach wegschmelzen.
ich glaub ich werde mit deshalb ein wassekühlung für die platte bauen müssen...
vielleicht sogar mit frischer milch aus der 12v kühlbox.
thomas
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Teile die p2m empfohlen hat. Hinten hängt der PC an 3 Gummipuffern und vorn steht er auf 5 Stück. Zusätzlich ist der PC in einer Ablage unter der Hutablage, die auch minimal federt. Bei den teilweise sehr schlechten Staßen hier in der Umgebung, gab es bisher noch keine Probleme.
YHD
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
bei nutella würde ich zusätzlich ne scheibe brot dazwischen legen. es muss aber trocken sein, damit eine bessere lüftung gewährleistet ist.
@MacG
hast du eine 3,5 oder 2,5 hdd?
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
3,5" HDD im ePC fest verbaut.
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
@YHD
Weissbrot oder Schwarzbrot? Aber warscheinlich Weissbrot, wegen den grösseren Poren.
CU
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 13:52  Titel:  (Kein Titel)
also ich wär für eine wasserbecken oder machen wir gleich öl mit gummitieren drin.... was gottschalk auch immer so anbietet... bei öl wär das ja bei der wärmeabfuhr und der leitbarkeit recht passend.... Wink
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
ja und bei längeren betrieb, wenn das öl schön heiss ist kannst dir noch schnell ein paar pommes rausbraten...
mal eine neue form von MCdrive Laughing
[ Zeit: 2.1033s ][ Queries: 47 (1.1558s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
