pnuts
Anmeldung: 21.06.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 16:48  Titel:  M1 ATX umfunktionieren für P4 / Centrino Gebrauch
ich habe vor einen Pentium M 725 1,6GHz Centrino mit nem ASUS CT479 - Adapter (Sockel 479 auf 478) auf nen P4 Board (Asus P4P800-VM) zu packen.
Als Netzteil wollte ich gerne das M1 ATX nehmen und habe deswegen bei denen auf der Site http://www.audioforge.com/ mal geschaut und gesehen, dass die es nicht für P4-Boards empfehlen.
("Do not use this PSU with Pentium 4 Pcs. Please check your motherboards specs and make sure that the CPU is not getting V(core) from the 12V rail. In order to use the M1-ATX, v(core) must be on the 5v rail. Stay away from motherboards that have 4 pin 12VATX connectors, (P4 pwr) that is a good indication that the motherboard is using 12V for V(core).")
Jetzt habe ich in einem anderen Post http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3123 gelesen, das dort vorgeschlagen wird, einen $Pin-Stecker für P4 zu kaufen und den an einen Laufwerksstecker des Netzteils zu hängen.
Ist das sinnvoll bzw. überhaupt machbar/ zu empfehlen?
Vielen Dank,
Nicki.
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Da wurd die Problematik nicht verstanden Smile
Die 12V Leitung vom M1 ist einfach nicht besonders Stark, da kannst du noch soviele Stecker dranhänge und es wird nicht mehr Wink. Deshalb muss man ein Board nehmen das die Vcore (großer Stromverbraucher CPU) aus der 5V Leitung erzeugt.
pnuts
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok jetzt hab ichs verstanden, danke.
Oder man nimmt dann einfach ein Netzteil dessen 12V Leitung stark genug ist, oder?
Hat jemand da nen tipp?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 18:15  Titel:  (Kein Titel)
jo oder man nimmt ein netzteil das genug auf der 12V Leitung bringt! Das schöne am M1-ATX ist jedoch die Ein/auschaltfunktion - die haben die normeln PW Netzteile z.B. nicht
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Kannst ja das M1 fürs Board, und nur für den 4 poligen CPU ANschluss ein ITPS nehmen
[ Zeit: 0.6420s ][ Queries: 47 (0.2613s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
