pnuts
Anmeldung: 21.06.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 17:26  Titel:  CarNetix CNX-P1900
hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem CarNetix CNX-P1900 http://www.carnetix.com/CNXP1900.htm gemacht?
Ist das ein reiner Spannungsregler der die Spannung auf konstant 12V hält oder kann ich den als Netzteil auch direkt ans Mainboard anschliessen?
Wie versteht ihr das?
danke schonmal...
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Das 1900er ist, genau so wie es auf der CarNetix Webseite beschrieben ist, für den 18V/19V/20V (einstellbar) Betrieb gedacht. Zum Beispiel für die Commell Boards. Auf dieser Schiene werden 6,3 Ampere zur Verfügung gestellt.
Eine 12V Schiene gibt es zwar auch, aber nur mit 3A belastbar. Diese Schiene ist auch auf 5V einstellbar.
Wenn sich dein Mainboard mit 19V (+-1V) zufrieden gibt, und keine 5V / 3,3V / 12V zusätzlich braucht, dann reicht dir das CNX-P1900.
An die 12V Schiene (bzw 5V) kannst du dann das Display (bzw USB-Hub / USB Audigy) hängen.
Wenn du viel Leistung auf 12V brauchst, dann musst du das CNX-P1290 nehmen, das hat auf der 1. Schiene 12V (6,3A) und auf der 2. Schiene 5V (3A).
Welches Board hast du denn?
pnuts
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte als board das Asus P4P800-VM nehmen. Ist ein kleineres P4-Board. Und das im Zusammenhang mit dem Adapter CT-479 um dann einen Centrino auf dem Board betreiben zu können.
Aber wenns so um das CarNetix CNX-P1900 bestellt ist, nützt mir das wahrscheinlich nciht viel, weil das board mit nem 4pin 12V betrieben werden sollte...
ich schau mir mal das CNX-P1290 an. brauch ich dann dafür noch einen zusätzlichen spannungsregler/netzteil wenn ich das ans board anschließen möchte?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Stecker dranlöten ist doch kein Thema, aber da du ein normales "Desktopboard" hast, nützt dir das Teil nichts, weder das 1290er noch das 1900er.
Da brauchst du ein richtiges Netzteil, das die vielen benötigten Spannungen zur Verfügung stellt.
Warum nimmst du eigentlich nicht gleich das Commell LV-671? Dann hast du ein Board, und nicht das Board mit extra Adapter... Stromversorgung wär auch einfacher, und das Commell ist viel viel kleiner.
Ach ja und noch was, bitte nächstes mal nicht 2 Topics für (im Endeffekt) das gleiche Thema aufmachen.
[ Zeit: 1.2334s ][ Queries: 48 (0.7890s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
