fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 22:40  Titel:  Windows Mediaplayer 9 100% CPU Last
ich hab ein kleines problem mit dem Windows Mediaplayer 9:
wenn ich mehrere titel nacheinander in der wiedergabeliste abspiele, dann stockt der player am ende eines titels häufig für bis zu 6 sekunden, bevor der nächste titel gestartet wird.
die cpu last steigt in dem moment laut taskmanager auf 100% !
das tritt sowohl auf, wenn ich wmp embedded alsauch eigenständig laufen lasse.
hat jemand eine idee, wie man das abschalten kann?
gruß, fuchs
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs!
also ich habe das Problem bei mir nicht (eben ausprobiert)
WMP Version: 9.00.00.3250
Kann es sein, dass du irgendein PlugIN laufen hast (Visualisation oder SoundPlugin!?!?) Oder das er jedes mal ein Codec ausm iNet neu anfordet?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 02:38  Titel:  (Kein Titel)
hmm sowas tritt bei mir nur auf wen ich die Visualisierung habe ohne geht es dann ganz Normal
Software: Centrafuse
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Schalte mal die Visualisierung ab!
Ich hatte eben ein ähnliches Problem. Als ich die Vis abgeschaltet hatte, gings wieder einwandfrei.
Gruß Manu
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Ohhh...
Hatte den Brwoser noch offen und seit gestern nicht mehr akutalisiert. Hab nicht gesehen, dass Slavi in der Zwischenzeit das gleiche geschrieben hat. Naja, ein Grund mehr für fuchs es zu probieren. Very Happy
Gruß Manu
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi, danke für die tipps,
ich habs gerade ohne visualisierung ausprobiert , aber mit dem gleichen verhalten.
ich hab das gefühl, dass es früher nicht so war, aber wann dieser effekt auftrat kann ich leider auch nicht sagen.
es passiert immer nach dem 1. lied, danach fast nie.
sehr merkwürdig...
[ Zeit: 0.9963s ][ Queries: 47 (0.5306s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
