Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 16:33  Titel:  wie ein Aufbau machen ?!
Hi, nach laaaaanger Zeit hab ich mich eben auch mal wieder angemeldet. Mitlesen tu ich zwar immer mal wieder aber zum schreiben komme ich leider gar nicht Sad
ich hab eigentlich nur eine kurze Frage an die Spachtel-Experten.
Ich möchte hier...
...auf der Lüftungsdüse in Richtung der Instrumentenkuppel einen Aufbau basteln, der an der Kuppel in die Rille greift und das ganze Lüftungsgitter umfasst. Darauf soll dann mein TomTom Go platziert werden...
Ihr merkt schon, ich hab nix mehr mit CarPC am Hut aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen...
Der Aufbau muss nicht hohl sein, aber in diesem sollen die Kabel zur Stromversorgung und sonstige laufen. Einen TTG Fuß zum einspachteln hab ich hier - ein Lüftungsgitter besorge ich gerade. Es geht rein um: Wie mache ich einen Aufbau ?!
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 16:41  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe mir vor einigen Monaten Hochtöner in meine Spiegeldreiecke eingespachtelt in einer Art Aufbau. Ich hab ein grobes Grundgerüst aus dünnen Pappelholz angefertigt (Laubsägeholz), das einfach mit Heißkleber erstmal dann befestigt auf den Spiegeldreiecken.
Große offene Flächen die nachher zugespachtelt sein sollten habe ich dann mit festen in Streifen geschnittenen Papier überbrückt (auch Heißkleber zum befestigen) und dann ging es los mit dem GFK Spachtel.
Erstmal überall nur eine ganz dünne schicht drauf (damit dass Konstrukt nicht zusammenbricht, denn die Papierstreifen halten ja nicht soviel aus)
Nach dem das ausgehärtet war konnte ich dann reichlich GFK Spachtel draufschmieren. naja und dann ging es halt ans Schleifen bis es gut aussieht Wink
Viel Arbeit, aber es lohnt sich Smile
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
So würde ich es nicht machen. Ich an deiner Stelle würde eher zu Formflies und Harz greifen. Am besten ist es da, wenn man aus "Hasendraht" (weißt du, was ich meine?) eine grobe Form macht. Da werden dann die Fliesstücke drauf laminiert. Am besten viele Sichten nehmen. Wenn es dann noch nicht richtig stabil ist, kannste von der Rückseite her noch GFK-Spachtel dran schmieren. So wirds dann 100%ig halten.
Ich finds so besser, weil man auf diese Weise die Form besser bestimmen kann. Wenn man nur spachtelt, hat man erst einen Klumpen, der so ungefähr die Form hat und da muss man dann die eigentliche From rausschnitzen und -schleifen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Manu
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 17:10  Titel:  (Kein Titel)
ich wuerde es auch eher aus gfk machen, jedoch nicht mit draht, nimm dir lieber ne dose bauschaum und mach den irgendwo hin am besten in ein kleinen karton das du ein schaum klotz bekommst, schoen fest werde lassen, dann in form raspeln... dann alu folie drum und schoen laminieren...
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
So gehts auch!
Du siehts: Es führen viele Wege nach Rom!!!
Gruß Manu
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 17:29  Titel:  (Kein Titel)
anstatt Bauschaum kannst du auch Styrodurplatten aus dem Baumarkt verwenden. Das sind die blauen oder grünen Dämmplatten. Frag einfach nach resten aus gebrochenen Platten. Dann in form raspeln. Zum laminieren nimst du am besten Glasfasergewebe, keine Matten. Dann musst du kaum mehr spachteln und schleifen. Frag mal in einem Surfshop nach.
Robert
Bellum
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
wollte auch zuerst styrodur platten empfehlen... hab ich hier noch rumliegen vom poolbau... aber kommt ja aufs gleiche raus...
wenn man nen kleinen bruder hat oder ein kind, kann man auch gut knete nehmnen, ist am wenigsten arbeit, muss man nichtmal raspeln einfach vormen und fertig... sei einfach kreativ und wie manu schon sagte viele wege fuehren nach rom....
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
huch Smile ihr seid ja richtig fix ! Very Happy
ok das sind schon mal jede Menge an Vorschlägen, mit was man das Unterbauen kann, damit man nicht so viel an Material wie GFK o. Spachtel braucht.
Wie aber gehe ich vor - also ich meine das Armaturenbrett ist an dieser Stelle ja gewölbt und ich muss an der Kuppel der Armaturen ziemlich weit in die Höhe, damit ich Platz in der Breite gewinne um den TTG auf dort unter zu bringen. Wie schon geschrieben, will ich die Lüftungsabdeckung mit einbauen um von der einen Seite eine gute Festigkeit zu haben. Auf der anderen Seite würde das ganze ja nur auf der Kuppel aufliegen. Dort wäre es wohl auch ned schlecht eine Art "Lasche" zu haben, die unter die Kuppel greift und wenn diese wieder festgeschraubt wird, darunter festgeklemmt wird.
Wie kann ich so eine Art Negativ erstellen um die Form des Armaturenbretts zu bekommen !? Oder geht ich das falsch an ?
Damit das ganze ein wenig "Gewicht" bekommt, überlege ich da ein wenig Metall mit zu verarbeiten - einfach, damit das ganze Teil schwer wird.
Bellum
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Mach doch mal ein besseres foto und halte den tomtom ma da hin, so kann man sich das nicht so gut vorstellen...
Hobi
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
ok... bitte sehr Smile
hier der "Normalzustand"
und hier soll der TTG hin
also muss alles was hier grau ist ausgefüllt werden
Bellum
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
UPS... da muss ja einiges hin... naja wenn du es ganz genau haben willst dann nimm gute platik folie und leg die auf das amaturenbrett und hau ne matte getraenktes formflies drauf... dann hast die form der amatur, darauf kannst dann die konsole faubauen... wenn du es nicht alt so schwer machst sollte die lueftung als halterung reichen, kannst die lueftungs duese ja verlaengern und da wieder einbauen...
und nicht vergessen das auto komplett von innen abzudenken es gibt nix schlimmeres als harz sauerei...
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Wow, so groß soll das Ding werden? Warum setzt du es denn nicht ein Stückchen weiter nach unten?
An deiner Stelle würde ich doch auf den Vorschlag mit dem Bauschaum zurückgreifen. Einfach alles gut mit Abdeckfolie ausm Baumarkt (so dünn wie möglich) abdecken und mit doppelseitigem Kelebeband fixieren. Auf den Flächen sollte es möglichst wenige Falten geben. Dann auch alles drum herum (A-Säule, Lenkrad, ...) mit Folie abdecken, damit du dir nichts versaust. Im nächsten Schritt den Bauschaum auftragen und ungefähr in die Form bringen, die du gern hättest. Während dem Trocknen eventuell noch nachformen. Das geht dann besser, weil das Zeug schon ein bissl härter ist. Das ganze dann richtig austrocknen lassen (Auto in die Sonne, Fenster auf und 48 Stunden warten)! Hinterher kannste dann mit nem Messer die letzten Korrekturen machen. Dann das Ding aus dem Auto nehmen und die Oberfläche einigermaßen gleichmäßig machen. Danach kanns mit der GFK-Arbeit losgehen.
Falls du noch Fragen hast - einfach melden!
Gruß Manu
EDIT: LOL!!! Wieder mal zu langsam... Sad
Hobi
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 17:31  Titel:  (Kein Titel)
ja also die Düse hab ich inzwischen besorgt - die wollte ich direkt mit dem Aufbau verbinden und damit halt Stabilität reinbringen. Der TTG ist ziemlich schwer Sad
tiefer geht ned, weil die Windschutzsscheibe eine große Neigung hat und der Platz zwischen A-Säule und Armaturenkuppel halt ziemlich klein ist Sad
darf ich auch das Dach auflassen ?! Very Happy weil: ist doch ein Roadster Razz
hier noch mal ein Gesamt-Bild von meinem Baby Smile
dank Euch vorerst mal für alle Tipps und Kniffe ! das mit der Folie usw. ist schon mal nicht schlecht ! Ich werde euch auf dem Laufenden halten !
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich seh grad, dass du mehr oder weniger bei mir um die Ecke wohnst. Wenn du magst, kann ich dir dabei auch helfen.
Gruß Manu
[ Zeit: 1.2007s ][ Queries: 48 (0.4654s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
