Ede Vau
Anmeldung: 25.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 07:53  Titel:  FM Modulator - Probleme mit Antenne
ich habe mir einen FM Modulator geholt und angeschlossen. Noch ist nur ein DVD Player angeschlossen. Aber der nächste Schritt ist der CarPC (bereits bestellt) daher das Post in diesem Forum.
Der Weg DVD -> Radio funktioniert, wenn auch mit leisem Pfeifen im Hindergrund.
Aber ich kann keine Radiosender in ausreichender Qualität mehr empfangen.
Wenn ich den FM Modulator und die Antennekabel anfasse und drehe wird teilweise der Enpfang besser.
Hintergründe, welche vielleicht noch wichtig sind.
1. Ich habe 2 Adapter mit angeschlossen da die Stecker nicht passten.
(50 Ohm auf 150 Ohm und wieder ungekehrt)
2. Alle Teile sind an einer 2. Batterie angeschlossen (DVD, Modulator. Radio, Verstärker) - Kann das hier ein Masse Problem sein? Sind die beiden Masse (-) der Batterien nicht zusammen - müssen die das überhaupt?
Danke schon mal ...
Roland
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 12:09  Titel:  Re: FM Modulator - Probleme mit Antenne
Ede Vau hat folgendes geschrieben:
...deutet auf eine unsaubere Installation (schlechter Kontakt) hin...
...könnte ein Grund sein, da Du ja die getrennten Stromkreise über die Antennenmasse verbindest. Allenfalls könnte ein Antennen-Massetrenner Besesrung bringen. (gibts im Car-HiFi-Shop)
Gruss
DukeMP
Ede Vau
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 16:14  Titel:  (Kein Titel)
falls auch mal einer so ein Problem hat, ich habe die Lösung gefunden.
Der FM Modulator (Conrad) lässt nur das Antennesignal durch wenn er keine 12V Spannung bekommt. Ich habe das Teil an einen CAR DVD Player angeschlossen und mich darauf verlassen, dass an +12V out keine Spannung anliegt wenn der DVD Player aus ist. War nicht so. Dauer + und der Modulator war ständig an.
Grüße
Roland
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Jun, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Und wie hast du es dann geregelt?
Ich steh jetzt vor dem selben Problem. FM Modulator hängt am PC und dann ins Radio. Modulator kriegst saft wenn der PC an ist. Aber was mache ich, wenn ich z.b. mal radio hören will während der pc an ist?! kann mir das einer sagen?
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Jun, 2004 12:07  Titel:  (Kein Titel)
nen schalter dazwischen bauen ....
das ist der grund, warum ich den modulator für betrug halte, weil einem das keiner (für laien verständlich) sagt, wenn man so ein ding kauft ...
versuche lieber mit nem adapter für den cd eingang zu arbeiten, auch wenns etwas teurer ist
sTAr
BeitragVerfasst: Sa 26 Jun, 2004 13:18  Titel:  (Kein Titel)
leider giibts sowas für mein radio nicht Sad
Panasonic CQ-RDP 383N
[ Zeit: 3.1842s ][ Queries: 47 (0.3046s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
