danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 20:47  Titel: Frage Pentium M 1,6Ghz 400FSB kühlen??
Muss man einen Pentium M 1,6Ghz 400FSB (auf einem Commell LV671) (aktiv) kühlen?!
Danke.
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 20:55  Titel:  (Kein Titel)
ja
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja logisch, wie kommst du auf die Idee den nicht aktiv zu kühlen? Wink
Außer du kannst die Abwärme per Heatpipe zum Gehäuse leiten, und das Gehäuse als riesen große Kühlrippen verwenden. Aber selbst da würde ich nen langsam drehenden 12cm Lüfter dazu setzen.
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte für euch von Interesse sein. Link zu THG
2deep
Anmeldung: 15.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
schon das epia m10000 ist schwer passiv zu kühlen.. vorallem wenn bei steigender rechenleistung. bei nem pentium m würd ich das sofort vergessen
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Ok Ok... er bekommt n Lüfter spendiert Wink) Habt ihr da spezielle zu empfehlen?
2deep
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 12:35  Titel:  (Kein Titel)
hmm der aus dem post von MacG sieht recht interessant aus!
oder wenn dus ganz leise haben willst, eine headpipe drauf und diese dann mit einem Papst 8412 N/2 GLLE - 80 mm kühlen:
http://www.pc-cooling.ch/cgi-bin/osb.cgi?E_MOD=prod-detail&E_LNG=de&E_CNT=ch&PROD_ID=200300106&CAT_I D=458
der hat nur 9dBa
aber ob er von der leistung reicht, ist dann wieder was anders
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Ein Epia läßt sich auch mit der Zalman GraKa Heatpipe kühlen. Ob dies auch im Auto geht, im Sommer bestimmt schwer Wink Was die Kühlung angeht, könnt ihr ja mal in eine HTPC-Community schauen, die wollen es ja meist recht leise. Im Auto ist dies aber ja nicht von Nöten Wink
2deep
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
ja beim epia klappts nur mit einer heatpipe. habe mein htpc so. aber wenn der rechner unter last läuft, steigt die temp. schon ziemlich. und wenn das case ebenfalls keinen lüfter hat, ist es alles andere als optimal Wink
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich brauchs nicht leise - nur günstig! Wink
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus MacG,
danke für den Link zu toms Hardware. So einen Lüfter habe ich schon lange gesucht. Geil.
CU
2deep
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
danyball hat folgendes geschrieben:
na dann ist eine normale aktive kühlung sicher das günstigste Wink
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
@danyball
Ist da kein CPU Kühler dabei beim Board? Hätte ich schon gedacht!
Ansonsten könntest du evtl auch meinen haben, da ich schon wieder mal etwas am rumexperimentieren bin Wink
@SirGroovy2004
Ist nur die Frage, wo man den her bekommt...
Ich werd mal bei mir im Handel schaun, was die einzelnen Großhändler so an Sockel 479 Kühler im Programm haben.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
@markus: Ich wart mal ab bis das board da ist, aber ich würd deinen kühler dann schon nehmen! danke!
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
@danyball geht natürlich nur wenn ich einen anderen auftreiben sollte Wink
Nero Diablo
Anmeldung: 06.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Wen's interessiert: Coolermaster stellt spezielle Aktive Kühler für Sockel 479 CPUs/Boards her, also für Pentium M und Celeron M. Zu beziehen auf www.shop.mini-itx.de .
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Die sind aber auch nicht leider als der Originallüfter der beim Commell LV-671 dabei ist, richtig?
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
ich habe bei meinem Board mir einen Adapter gebaut und einen 50 mm Lüfter drauf gesetzt, weil der Original war mir zu laut.
Gruß Jörg
Software: CES + CPOS
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine sehr gute Idee, nur der würde bei mir nicht ins Gehäuse passen ^^ Wink
Wer Platz hat könnte natürlich auch noch größere Lüfter verbaun, 80mm z. B.
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja ja die Lüfter, erinnert mich an mein altes Projekt www.Fanduct.tk Wink Damit konnte ich einigen Epia-Fans helfen. Was anderes bleibt ja fast nichts übrig. Einen 40 zu 60 Adapter gibt es jetzt bei extrasilent.de.
[ Zeit: 2.1489s ][ Queries: 47 (0.3677s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
