Rudeo
Anmeldung: 07.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 21:16  Titel:  Frage zum Anschluss M10000
Hallo - bin neu hier im Forum und bin auch nicht wirklich Profi in Sachen PC. Trotzdem wollt ich mich mal an ein CARPc Projekt rantrauen. Hab mir auch soweit die Einzelteile zusammengesucht und bräuchte jetzt mal Hilfe beim Anschluss.
Würde gerne zu Hause den ganzen PC testen und hab ein ATX Netzteil hier.
1. Wenn ich das ganze ohne Gehäuse teste - wie überbrücke ich dann den PowerSchalter. Möchte quasi Netzteil anschalten und der PC soll laufen.
2. Hab eine 2.5" Festplatte mit Adapter. Der bei den IDE Stecker ist ja in der Mitte immer ein Pin der fehlt. Beim Adapter sind aber alle Pins dran - kann ich den betreffenden einfach wegnehmen ?
Danke schonmal
Grüsse Rudeo
2deep
Anmeldung: 15.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 22:23  Titel:  (Kein Titel)
1. bau schnell den schalter beim nem gehäuse aus.. geht am schnellsten, wenn du dir nicht was zusammenbasteln willst.
2. gibt extra IDE kabel, welche alle pins offen haben.. das problem hatte ich auch, hatte zum glück noch eins auf lager. kann dir aber nicht sagen, für was der pin genau ist
Rudeo
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke schonmal aber weiss leider auch nicht auf welchen Pins der Schalter auf dem MB eingesteckt wird *G*
2deep
BeitragVerfasst: Mi 22 Jun, 2005 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Wink das kannst du aus einem kleinen büchlein (und auch büchlein ist noch übertrieben) entnehmen.. hat ne abbildung welche (hd led usw.) wo eingesteckt werden müssen.. und die stecker am schalter sind ja beschriftet..
[EDIT]
hier noch ein link zum thema IDE-Pinout
http://www.bbdsoft.com/ide.html
Rudeo
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Board gebraucht gekauft und leider keine Beschreibung dabei.
Hier mal ein Bild - vielleicht kann mir ja jemand sagen wo der Schalter hinkommt und auch mal gucken ob die Jumper soweit richtig sind ?
Wäre super *g*
2deep
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 10:13  Titel:  (Kein Titel)
hier hast du ein schema dazu.. sollte damit eigentlich kein problem sein
zu dem jumper:
hat wohl keiner adleraugen Wink ... aber ob die jumper richtig gesetzt sind hängt mehr oder weniger davon ab, was du willst.. aber kannst diese vorläufig auch einfach so lassen. laufen sollste es auf jeden fall
[EDIT]
PW_BN = Power Swtich (wahrscheinlich auf dem Schalter mit "Power SW" beschriftet)
Reset = Reset Switch (wahrscheinlich auf dem Schalter mit "Reset SW" od. nur "Reset" beschriftet)
NC = Not Connect, diese sind offen zu lassen bzw. sind es automatisch wie zb. beim Speaker, welcher 4Pin's beit ist, jedoch nur die äusseren 2 genutzt werden, die inneren jedoch nicht verkabelt sind
albi
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Edit: Da war jemand schneller... Wink
[ Zeit: 0.6834s ][ Queries: 48 (0.2534s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
