Radiostecher
Anmeldung: 17.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 14:09  Titel:  Problem mit Programmierung meiner GPS Maus
Hallo zusammen,
ich hab nach dem umstieg von win2000 auf xp versucht meine GPS Maus (HI-202E) wieder zum laufen zu bringen, wobei ich bis jetzt jedoch gescheitert bin!
Hat jemand erfahrung mit der Programmierung des NMEA Protokolls? Welche Geschwindigkeit (Baud Rate) auf dem USB-Port sein muß usw.
Ich hab mir schon ne menge tools runtergeladen, aber bis jetzt keinen Erfolg gehabt. Die maus sendet nur Mist.
radiostecher
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo erstmal Willkommen on Board.
Das umprogrammieren kannst du mit SirfDemo machen.
Grüsse
expression
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 18:17  Titel:  Re: Problem mit Programmierung meiner GPS Maus
Radiostecher hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
radiostecher
Wenn es für Navigon ist, darf es max 4800 Baud Übetragungsrate haben.
Gerd
Radiostecher
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Sie soll tatsächlich für Navigon sein! (Hab bei ebay keine dazu bekommen) Ich weiß das ich nur gewisse Protokolle senden darf, aber muß nach der Installation der GPS-Maus im Gerätemanager die Baudrate von 9600 auf 4800 runtergeschraubt werden? oder reicht es die Maus auf 4800 zu konfigurieren?
radiostecher
Gaudscho
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 18:23  Titel:  (Kein Titel)
radiostecher
Jep, im Gerätemanager darf die Max.Baudrate nur 4800 betragen. Die Protokolle die Navigon verwendet, sind übirgens VTG und CTG.
Gerd
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 06:24  Titel:  (Kein Titel)
kann mal jemand eine Anleitung geben wie man z.B. eine Fortuna GPS Maus mit Sirfdemo für den BNNEE programmiert und auf was man alles achten muss ?!
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst dem BNNEE auch sagen, dass er eine andere Maus akzeptieren soll... der Link wurde hier schonmal gepostet (war eine Seite wo u.a. Skins für den Navigator aufm PDA zu sehen waren und div. Tipps (Warnmeldung am Anfang abschalten,...)
Gaudscho
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
Dem BMNEE isses wurscht welche GPS Maus dranhängt. Es geht schlicht um die beiden Protokolle VTG und CTG die aktiv sein müssen und um die max. Baudrate von 4800bps.
Und das ist in Sirfdemo z.b. schlicht zu aktivieren. Übrigens ist Sirfdemo ja sogar samt Anleitung bei der U2 dabei Wink
Gerd
2of11
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das ist definitiv nicht so...du brauchst KEIN VTG! Very Happy
Meines Wissens kannst du sogar mit 9600baud arbeiten, bin mir da aber nicht 100% sicher. Confused
Ich glaube den Link hatte ich irgendwo im Bereich Navi-Software gepostet.... werde ihn nachher mal suchen wenn ihn vorher niemand findet
Gaudscho
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 10:10  Titel:  (Kein Titel)
2of11 hat folgendes geschrieben:
Das zeigst Du mir, am Besten mit meinem BM und der U2. Ich habe monatelang Probleme gehabt, weil meine Pufferbatterie leer war und das VTG Protokoll nicht gespeichert hat. Ich musste es jedesmal wieder neu programmieren nach Start der Maus.
Im übrigen findest Du diese Information auch in jeder BM Anleitung Wink
Mag sein dass die Handhelds höhere Baudraten zulassen, die NB Versionen sicher nicht.
Über welches Protokoll in NMEA meinst Du denn dann die Informationen beziehen zu können ? Du brauchts nun mal die Informationen die im CTG und VTG ausgegeben werden um Richtung, Geschwindigkeit, Position etc. zu erfahren.
Gerd
2of11
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 11:00  Titel:  (Kein Titel)
OK also hier der Link:
http://www.kkoeniger.at/bmn_tricks.htm
Es hat auf jeden Fall bei mir schon einmal funktioniert! Mein GarminGPS liefert KEIN VTG Protokoll. Das Navigon-Programm benötigt als Standard GGA und VTG, man kann ihm jedoch beibringen GGA + RMC zu nutzen. Siehe dazu auch den Link: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=273&postdays=0&postorder=asc&start=20 - Man beachte beispielsweise den Post von Astra65 bzw. den von mir weiter unten.
Sollte ich dir sonst irgendwie behilflich sein können frag ruhig! Wink
2of11
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Gaudscho hat folgendes geschrieben:
Auch das ist nicht der Fall... wie du dieser wirklich praktischen URL entnehmen kannst http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html sind die im VTG Protokoll enthaltenten Informationen auch im sogenannten "Recommended Minimum Navigation"-Protokoll, kurz RMC enthalten. Zusammen mit GGA erhälst du so alle benötigten Informationen!
Wir können das gerne zusammen durchgehen, ist aber eigentlich nicht schwer... wie gesagt - für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 12:58  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt das SirfDemo 3.40 und bekomme mit 4800 Baud auch scheinbar eine Verbindung
Code:
SiRFDemo Version 3.40 log file opened 04/08/04 12:55:59
Tx: 0xA0A2000284000084B0B3
Tx: 0xA0A2000298000098B0B3
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E
$GPGGA,105508.848,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,18.0,M,0.0,0000*42
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
$GPGSV,3,1,12,14,90,000,36,26,87,000,,08,67,000,00,13,64,000,00*73
$GPGSV,3,2,12,01,46,000,,27,44,000,,10,39,000,,22,36,000,00*73
$GPGSV,3,3,12,09,21,000,,18,10,000,,07,08,000,,16,08,000,00*78
$GPRMC,105508.848,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,141102,,*1E
$GPMSS,0,0,0.000000,200,*5A
$GPGGA,105509.848,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,18.0,M,0.0,0000*43
$GPRMC,105509.848,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,141102,,*1F
$GPGGA,105510.848,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,18.0,M,0.0,0000*4B
$GPRMC,105510.848,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,141102,,*17
$GPGGA,105511.848,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,18.0,M,0.0,0000*4A
$GPRMC,105511.848,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,141102,,*16
$GPGGA,105512.847,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,18.0,M,0.0,0000*46
$GPRMC,105512.847,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,141102,,*1A
$GPGGA,105513.847,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,18.0,M,0.0,0000*47
$GPRMC,105513.847,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,141102,,*1B
und jetzt ? wo kann ich mit diesem Programm das Protokol ändern ?!
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Hilfe !!!... ich komm ned weiter Sad was muss ich jetzt machen um das CTG zu aktivieren VTG scheint ja schon zu laufen...
2of11
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Bist du ganz sicher dass die Maus, so wie sie im Moment eingerichtet ist nicht läuft?
Sie liefert doch VTG + GGA ... mehr brauchst du für Navigon Produkte imho nicht.
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
hm.. ich schnapp mir jetzt mal mein Notebook und geh damit ins freie... vielleicht liegts ja nur daran das man auf der Fensterbank keinen Sat-Empfang hat Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:55  Titel:  (Kein Titel)
ok...meine Nachbarn denken jetzt sicher ich bin bescheuert aber was soll's - ES FUNKTIONIERT !!! Very Happy
scheinbar hat es auf der Fensterbank nicht gereicht Sad
Aber das mit den 4800 Baud kann ich bestätigen mit 9600 bekomme ich jede Menge Error-Meldungen ...
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt! Am Fensterbrett wird das nichts ...
Alternativ kannst Du die Maus auf einen Besenstiel befestigen und diesen so weit wie möglich aus dem Fenster halten ... nicht lachen! Das Funktioniert so wirklich ...
Was sich DANN Dein Nachbar denkt, will ich aber jetzt gar nicht wissen Wink
Hobi
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 17:59  Titel:  (Kein Titel)
*lol* Razz
Gustel56
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
hallo an alle, ich habe ein problem mit meiner fortuna u2.
folgendes problem:
1. angesteckt und installiert
2.navigon erkennt zwar ne maus aber findet nichts
3. umprogrammiert mit sirfdemo, dabei bluescreen.
4. neustart
5. jetzt findet er die maus weder bei der navigon noch bei der org. fortuna soft noch bei sirfdemo.
habe ich den flash rom der Maus geschossen beim programmieren? oder gibts das bei dem ding nicht.
wenn ihr weiter wisst bitte helft mir. ich weiß sonst nur noch den rückversand.
p.s. habe das ding danach an 3 rechnern getestet. wird zwar am usb erkannt und im system als profilic com port eingetragen aber von keiner soft mehr erkannt
[ Zeit: 1.1550s ][ Queries: 47 (0.2566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
