Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » Anzeigeprobleme
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 23:22  Titel:  Anzeigeprobleme
ich habe auf meinem Car-PC einige Anzeigefehler - auf dem HomePC is alles in Ordnung. CES is komplett neu entpackt ohne eine Veränderung, egal was für ein Monitor ich anschließe oder welche Auflösung ich hab. es sind auch auf beiden PCs exakt die gleichen Schriftarten installiert.
wie auf dem ersten und zweiten Bild zu sehen ist, ist die Schrift vom Tracknamen zu groß und der untere Teil wird abgeschnitten. gut, dass kann man anpassen indem man die Schriftgröße ändert, aber warum ist die zu groß??
wo ich noch keine Lösung gefunden habe ist auf dem dritten Bild zu sehen. bei den Einstellungen fehlt ein Großteil und wird erst gar nicht angezeigt. unten "Speichern", "OSK" usw. an was liegt das Furious?
EDIT: Bilder sind mit 800x600 gemacht
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 23:44  Titel:  (Kein Titel)
das untere Bild ist klar: du hast deine Grafikauflösung auf 640*480 eingestellt. Stelle diese mal auf 800*600, dann klappt es auch. Das gleiche dürfte auch bei den anderen Fehlern der Fall sein.
Die Config Seite ist ja Skinunabhängig und daher auf die Auflösung ab 800*600 ausgelegt.
Bis dann
Ronald
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 23:53  Titel:  (Kein Titel)
könnte auch sein, dass du die benötigte schriftart nicht installiert hast, oder bei den windows grafikkarteneinstellungen den schriftgrad auf >96dpi gestellt hast.
ronmue
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
schaue dir mal das Config Bild an. Dadurch wird klar, dass er eine falsche Grafikauflösung (640*480) eingestellt hat. Das hat nichts mit den Fonts zu tun.
Bis dann
Ronald
Longshine
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 00:06  Titel:  Re: Anzeigeprobleme
ich weiß jetzt nicht ob du alles gelesen hast:
Longshine hat folgendes geschrieben:
die Bilder sind definitiv mit 800x600 gemacht... es war natürlich des erste des ich versucht hatte umzustellen.
aber ich muss mich korregieren. bei den Einstellungen ist die Auflösung Schuld. komischerweiße ist der Fehler aber bei 800x600. bei 1024x768 ist alles drauf. aber wie du schon sagst sind die Skins auf 800x600 gemacht. bei der Schrift ist allerdings wirklich die Auflösung egal. hier nochmal die Bilder bei 1024x768.
Longshine
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 00:07  Titel:  (Kein Titel)
ups, meine Uhr geht ja um eine Stunde vor
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Also, das ist ja ein Ding. Bei der Monitorauflösung von 1024*768 muss ein deutlicher breiter schwarzer Rand rechts und unten zu sehen sein.
Wie stellst du die Bildschirmauflösung ein: Über ein externes Tool oder über die Anzeigeeigenschaften?
Bis dann
Ronald
Longshine
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 00:32  Titel:  (Kein Titel)
über Anzeigeeigenschaften.
@fuchs: hey danke Kumpel, das war des Problem! es stand auf "Groß 120dpi" und nicht auf 96 dpi. jetzt funzt alles bei 800x600.
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
zu spät gesehen aber das mit 96dpi hätte ich dir auch sagen können das Problem hatte ich mal mit dem iExplorer der hatte mir die schrift immer zu groß gemacht.
96dpi sollte nicht verändert werden. wer glaubt dadurch wird die grafik besser glaubt auch das Albteilungsleiter Abteilungen leiten Smile
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 22:22  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs:
Die benötigte Schriftart ist im Default-Skin-Paket enthalten und wird automatisch registriert. Das mit dem Schriftgrad ist der richtige Ansatz gewesen.
@All:
Sorry, Thread zu spät gelesen... Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
Longshine
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
naja, fuchs hat es ja schnell genug gelesen und sogar die richtige Lösung gewusst. und ich dacht schon des is ein Fehler von CES, weil ich mich nicht errinnern konnte irgendwas (in den Anzeigeeinstellungen) verstellt zu haben...
[ Zeit: 1.6964s ][ Queries: 47 (0.6920s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
