Stefan680
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 01:19  Titel:  2 Verstärker am Car-PC anklemmen?!
24.06.2005
Hallo @ all...
bin neu hier und hab mal ne Frage.Hab die Suche benutzt aber nix gefunden was mir helfen könnte.
Also ich kann ja einen Verstärker über chinch/klinke an meine soundkarte anklemmen...aber wie funzt das wenn ich nen zweiten anklemmen will!? Shock
Brauch ich dann ne 5.1 Soundkarte oder sowas?! Bitte nicht erschlagen,hab noch nicht so wirklich nen peil davon.
Danke schonmal für die Antworten....
Gruss Stefan
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 03:14  Titel:  (Kein Titel)
Naja da hast du dir ja selbst die Antwort gegeben... Laughing
Je nachdem wieviele Kanäle du über deine(n) Verstärker laufen lässt.
dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 07:01  Titel:  (Kein Titel)
kamnnst ja auch ein y-kabel nehmen. ist aber eher die schlechtere lösung. weil du ja 5.1 sound karten schon ganz günstig bei ebay kriegen.
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
hi stefan!
also wenn ich das richtig verstanden habe willst du einfach das stereo signal auf 2 verstärker aufteilen. also kein surround sound, quadrophonie oder sonstiges.
dann nimm doch einfach einen chinch y- adapter. das ist die beste und einfachste lösung.
allerdings kannst du da nicht zwischen "vorne und hinten" regeln.
grüsse thomas
Stefan680
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn ich ne 5.1 Soundkarte hab dann kann ich zwischen vorne und hinten regeln oder?!?
Und dann brauch ich auch zwei klinke/chinch stecker...hab ich das jetzt richtig verstanden Rolling Eyes
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Stefan680 hat folgendes geschrieben:
Gruss Stefan
Richtig verstanden! Wink
peter169
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Also dann nochmal die elementaren Sachen:
Eine 5.1 Soundkarte hat wenn man so will 3 Ausgänge (Front/Rear/Center[Sub]), diese Kanäle kannst du an deine Endstufe(n) weiterleiten. Es würde dann nur darauf ankommen welchen Ausgänge genau die Soundkarte hat (Chinch oder Klinke), so dass du dann die Passenden Kabel anschließt also bei Klinke ein Klinke->Chinch Kabel ansonsten einfach ein Chinch->Chinch Kabel. Was für dich sicher interessant ist: Du musst für JEDEN Kanal ein Kabel legen, es sei denn du hast "nur" eine 4 Kanal Endstufe, bei zwei Endstufen funktioniert es ganz genauso als würdest du die Sachen an eine Endstufe klemmen du musst nur darauf achten welchen Kanal du über welche Endstufe laufen lassen willst. Bei eine 4 und einer 2 Kanal Endstufe macht man es so: 4Kanal Endstufe: Front und Rear (also 2 Chinch Kabel) und an die 2 Kanal den Sub hängen.
[ Zeit: 2.1982s ][ Queries: 47 (1.4471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
