nws@Basti
Anmeldung: 03.06.2004
2004 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2005 21:06  Titel:  Travelbook und RR embedded
Hallo zusammen,
hat von euch einer Erfahrung mit RoadRunner und Travelbook embedded?
Bin zu Zeit an einem Skin dran und wollte nun Travelbook einbinden.
Aber leider gibt es Problem mit dem Einbinden von Travelbook.
Habe in den Skin eine Leiste wo ich noch ein paar dinge wie zum Beispiel Laut, leise steuern kann. Wird Travelbook aufgerufen, öffnet es sich in Fullscreen. obwohl ich "travelbook" als Window Name eingetragen habe.
Hat von euch einer RoadRunner und Travelbook richtig am laufen?
Wäre um Hilfe dankbar.
Aotdag
Anmeldung: 15.07.2005
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
wäre auch sehr an einer Lösung intressiert
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 18:39  Titel:  (Kein Titel)
hab i auch bei wird tb5 dann hell und ich sehe nix mehr weder rr noch tb
MrMondi
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 07:47  Titel:  (Kein Titel)
also nach dem Roadrunner jetzt erfolgreich auf meinem CarPC läuft, habe ich auch mal die Integration vom Travelbook 5 versucht, leider ohne Erfolg! Was als einziges funktioniert hat ist, dass das Eingangsmenüe erfolreich in RR angezeigt wird, geht man nun auf Zielführung oder Navigation maximiert sich dieses Fenster auf volle Bildschirmgröße und RR legt ein weißes Rechteck in Größe des Programms drüber, die es eigentlich haben sollte. Hoffentlich klappt das irgendwann, ich fahre Samstag weit in Urlaub und mit Map Monkey fahre ich nie mehr, die Tussi schickt mich über die kleinsten und blödesten Strecken und das man nur innerhalb einer Landeskarte navigieren kann, nervt auch extrem.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 17:59  Titel:  (Kein Titel)
wie ich gelesen habe, scheint es schwer zu sein, Travelbook in Roadrunner zu integrieren, da sich der "Windows-Name" immer ändert. Deshalb auch der weiße Bildschirm bei der Zielführung (anderer "Windows-Name").
Jetzt ist mir aber irgendwie eine Idee gekommen, daß man Travelbook über einen Art virtuellen Bildschirm öffnen und anzeigen lassen könnte. Ich stelle mir das so vor, daß man die Größe und Position des virtuellen Bildschirms angeben könnte und sich somit Travelbook über Roadrunner legt. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Im Moment bin ich noch auf der Suche nach so einem Tool, leider weiß ich aber nicht, ob so etwas überhaupt möglich ist. Leider weiß ich auch nicht, wie so ein Tool heißen könnte.
Ti-ejtsch
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr den guten Autor schon angeschrieben? Ich denke, das ist ein Problem, welches man anders in den Griff bekommt - notfalls mit nem Hook..
rtv
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
hm, keiner interessiert sich dafür ..
Die Möglichkeit einer Alternativ-Route und Staudaten find ich dabei schon recht praktisch im Vergleich zu Freedrive :-/
Aber TB5 sieht doch unter 800x600 eh shice aus?
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 17:48  Titel:  (Kein Titel)
N'Abend!
Nö, TB5 läuft auch in 800x600 ganz ordentlich - hübsch isses so oder so nicht Wink
Eine Lösung wäre toll.
Ich denke, man müsste in RR "nur" so eine Einstellung vornehmen können, dass nach einem Programmstart nicht bloß ein Fenster embedded dargestellt wird, sondern das man eben mehrere Fensternamen hinterlegen kann.
Also man startet TB 5, vergibt den Fensternamen X und wenn man dann navigiert, wird das neu aufgehende Fenster Y ebenfalls embedded dargestellt - das sollte doch möglich sein!
Vielleicht schreibt ja mal jemand den Author an oder schreibt dort ins Forum rein (war das auf CarMP3.com oder direkt auf der RR-Seite?).
rtv
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Hm, wenn jemand die Syntax für My Programs kennt könnte man das doch vielleicht über diesen Launcher machen?
newyorker
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Da Problem hatte ich auch...
Habs folgendermaßen gelöst:
Im benutzten Skin verzeichnis nach der EXTERNAL_GPS.skin suchen und mit notepad öffnen.
Dann vor die Einträge
generic_enpty.... ein / setzen,
genauso bei der letzten Zeile über End
Abteilung-(Application Window)
Hat bei mir Prima funktioniert...
Micha
MrMondi
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit "generic_empty hab ich nit, meine external_gps.skin sieht so aus:
Code:
MEDIACAR Skin
MEDIACAR "ExternalGPS" skin
/, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
B01,690,0,44,54,"CLOSE","Close"
B02,745,0,54,54,"EXIT","Exit"
/, L, x, y, w, h, color R;RGB, G, B, font size;FONT, font name, Code;LABELCODES, Tooltip;LABELALIGNMENT
L01,10,5,100,25,255,255,255,15,"Arial Narrow:B","TIME","Time"
L02,10,30,100,25,255,255,255,15,"Arial Narrow:B","DATE","Date"
L03,231,10,450,40,255,245,000,22,"Tahoma:B","TRACKNAME","scroll-center"
L12,142,5,35,25,255,255,255,15,"Arial Narrow:B","=Car:",""
L13,142,30,35,25,255,255,255,15,"Arial Narrow:B","=Out:",""
L14,180,5,45,25,128,255,128,15,"Arial Narrow:B","TEMP1",""
L15,180,30,45,25,128,255,128,15,"Arial Narrow:B","TEMP2",""
/, A, x, y, w, h, color;RGB
A01,000,055,800,545,000,000,000
/, C, x, y, w, h
C01,000,055,800,545
END
newyorker
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Dann versuch mal in der dritten Zeile vor mm_.....
ein / zu setzen,dann speichern und mal versuchen
normalerweise dürfte er dann das Hintergrundbild nicht mehr überlagern...
Micha
newyorker
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den Bushed_Metal_skin 800x600.da funktioniert des so ganz gut....
MrMondi
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 20:02  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir vielleicht einfach mal deine external_gps.skin zuschicken per email? dann müsste es ja auch laufen! email ist info ( at ) c3t . de
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 11:17  Titel:  (Kein Titel)
und wie muß ich mir das jetzt vorstellen? Läuft durch das setzen des "/" Travelbook embedded, oder kann man dadurch nur zwischen beiden Programmen hin und her switchen?
newyorker
Gast
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
also meines wissens wird dadurch nur verhindert,daß der skin hintergrund nicht überlagert wird,läuft aber embedded
vorher hatte ich auch dieses fenster in weiß über der oberfläche,nach der veränderung funktioniert es aber super.
wenn ich tb beende,bin ich wieder auf der rr oberfläche....
Micha
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
mich würde interessieren, wie deine RR.config aussieht, wenn Travelbook embedded läuft, was hast du als "windowname" angegeben? Wenn Travelbook bei dir embedded läuft, würde es bedeuten das dieses in deinem generic.skin angezeigt wird und du Musiktitel und Lautstärke über RR verändern kannst. Sehe ich das richtig? Ansonsten würde es nicht 100% embedded laufen.
newyorker
Gast
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann bei Musik die Lautstärke ohne Probleme ändern und auch von Titel zu Titel springen.
Bei Windowname habe ich nix eingetragen und es steht auch nur GPS drin.
Also wie gesagt,wenn ich über den Button GPS das Tb aufrufe.startet es im Vollbild und nach dem Beenden des Tb bin ich dann wieder in der RR Oberfläche.Allerdings auf einer leeren Seite wo oben der Exit und Zurück Button und die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.Ein Druck auf zurück führt mich dann wieder zurück zum RR Startschirm.
Kann aber eben nur für den Brush_metal_skin sprechen.
Hatte das gleiche Problem bei dem external DVD Player(windvd6),ging kein Vollbild.
Hab da auch bei EXTERNAL_DVD.skin das / vor ApplicationWindow gesetzt(wo die Koordinaten für dieses Fenster angegeben sind) und dann lief es im Vollbildmodus.
Hab das auch nur durch Probieren herausgefunden.Hatte mich an Linuxzeiten erinnert wo durch das / in verschiedenen Skipten die entsprechende Zeile vom Programm nicht gelesen wird.
Das mit dem Winowname hab ich aber schonmal irgendo gelesen,das funktioniert wohl nicht wirklich immer.
Bei mit läufts jetzt aber so,wie ich es brauche,ob da nun GPS oder Travelbook auf dem Button steht ist mir eigentlich ziemlich Rille...
Gruß zurück
Micha
newyorker
Gast
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
PS.
bin selbst noch neu in dem Bereich,also nicht wundern....
Ich bin halt vorerst zufrieden,daß es so läuft,wie ich es will.
Mein Problem war nämlich als erstes dieser überlagerte Bildschirm,und zweitens kam ich am unteren Bildschirmrand ncht mehr an die Buttons.
Das ist jetzt i.O und damit bin ich,jedenfalls vorerst zufrieden...
Denke aber,es ist in den .skin Dateien irgendwie einstellbar....
Micha
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht bin ich etwas schwer von Begriif. Du hast geschrieben, daß wenn du Travelbook über den Button aufrufst dieses im Vollbild startet. wie kannst du dann zeitgleich während einer Navigation Lautstärke u.a. verstellen? Könntest du evtl. mal einen Screenshot erstellen wie Travelbook embedded aussieht?
[ Zeit: 1.4973s ][ Queries: 47 (0.9326s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
