Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 19:47  Titel:  Gibt es unterschiedlichen Wechselstrom bei Spannungswandlern
Hallo Gemeinde,
kann es sein, das der 220 Volt Wechselstrom bei Spannungswandlern auf unterscheidliche Weise hergestellt wird ...?
- als "Welle" ?
- durch an und aus?
...oder verstehe ich da was völlig falsch Confused
Welches ist den die gesündere Art für einen PC?
Rapido
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
sinuswellen sind die besten, die haste auch in dem strom aus wand Wink
sonst gibt es noch rechteckspannung, da wird einfach immer umgeschaltet soweit ich weiß und dann gibt es auch welche, die noch treppenstufen drin haben, wenn du aber einen pc ranhängen willst, dann sollteste schon einen nehmen, der ne ordentliche sinuswelle macht (meist teurer).
einem staubsauger oder besser einem lötkolben oder so ist die art der spannung wohl fast egal
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 21:33  Titel:  (Kein Titel)
...was ist denn ein "modifizierter Sinus" ?
Enno
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 02:55  Titel:  (Kein Titel)
Modifizierter Sinus könnte alles möglich sein... je nachdem wie stark er denn "modifiziert" ist....Hab mal bei ebay so ein Teil erstanden... da stand auch "modifizierter Sinus"... ich habs mit nem Oszilloskop gemessen... und es war ein knallhartes rechteck signal was da raus kam... aber die taktung war wenigstens 100% korrekt (50Hz)
es gibts auch noch welche mit nem Trapez-Signal und Sinuskurven ähnlich... da siehts am Ausgang schon fast aus wie nur Kurve... nur mit treppchen drinn... wobei es da auch wieder unterschiedliche gibt... (4 Hz, 8 Hz, usw...)
Kommt darauf an was Du drannhängen willst... aber ich würde Dir zu nem echten Sinuswandler raten wenn Du ein PC-Netzteil rannhängen willst...
gruß TOm.
Rapido
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 08:22  Titel:  (Kein Titel)
ich bin's nochmal..
Kann denn jemand ein Gerät oder einen Hersteller empfehlen ? Mein PC-Netzteil hat eine maximale Ausgnagsleistung von 150W.
Enno
Fabse
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 15:59  Titel:  (Kein Titel)
"MT 720-12PP" bei reichelt.
150W für 119 € oder 300W für 155€
nimm lieber den 300W, dann kannste später auch mal aufrüsten oder noch was dranhängen bei bedarf.
Rapido
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Fabse hat folgendes geschrieben:
Ungewöhnlich billig bei reichelt. Danke.
Enno
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Was spricht denn gegen die billig-Plörre die bei ebay angeboten wird? Hat da jemand schonmal nen größeren Wandler ausprobiert? Ich hatte mal nur nen recht kleinen für 14.95 der ne aktive Frequenzweiche gezogen hat, damit hats tadellos funktioniert.
Rapido
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 20:09  Titel:  (Kein Titel)
gefunden bei www.starmotec.de
Reine Sinuswelle ” Einwandfreie und sichere Funktion mit sämtlichen angeschlossenen Geräten. Leider nur leicht überlastfähig. Für alle Kühl- und Klimageräte geeignet. Im Dauerbetrieb geräuschlos oder sehr leise, reine Industrietechnik. Für alle sensiblen Geräte geeignet. Leider gibt es auch hier sehr große Qualitätsunterschiede.
Lassen Sie sich für Ihren Einsatzzweck beraten !!
“ Modifizierte Sinuswelle ” oder auch Rechteckwandler genannt. Eingeschränkte unsichere Funktion mit Verbrauchern, manchmal Probleme mit Schaltnetzteilen von Notebooks und Handys. Absolut ungeeignet für Kühl- und Klimageräte da die Aggregate nicht anlaufen, und wenn doch, werden die Motore im Betrieb sehr heiß. Recht laut da sich die Lüfter meistens sofort nach der Leistungsabgabe einschalten. Bei Fernsehgeräten können Streifen durch das Bild laufen. Nicht für den Dauerbetrieb geeignet !!
Rapido
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Könnte einen neuen unbenutzten Wechselrichter mit reiner Sinuswelle anbieten: 150 Watt für 100 Euro plus Versand.
Enno
edit 17.08.2005: ...das feine Teil ist übrigens leider schon verkauft.
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Sollte es für ein PC Netzteil nicht egal sein? Ist doch normalerweise ein Schaltnetzteil, bei dem die Eingangsspannung eh erstmal gleichgerichtet wird und anschließdend wieder zerhakt.
blaeserst
Anmeldung: 07.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Klar richtet das Schaltnetzteil zuerst alles wieder gleich. ABER: Ich behaupte einfach mal, dass die aus einem modifiziertem Sinus resultierende Gleichspannung nicht wie bei einem reinen Sinus dem Wurzel2-fachen entspricht. Heisst also: Bei reinem Sinus kommen bei 230Volt -> ca.325Volt Gleichspannung raus und bei einem modifizierten Sinus halt irgendwas höheres oder niedrigeres....
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Sollte gleich sein... Das problem ist der Trafo. Transformatoren arbeiten nur mit Wechselstrom.
Wieso ??? Weil sich dort das Magnetfeld kontinuierlich ändert (bis auf das MAx und Min einer Sinwelle)
modifizierter Sinus ist trapezform. Da hat man nurn einen längeren Bereich wo sich nichts ändert und so der Trafo nicht transformiert ....
Rechteck wäre fürn Trafo das schlimmste
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber deshalb dachte ich ist es wurst für ein Schaltnetzteil. Die Gleichgerichtete Spg. sollte ja wieder genauso sein wie eine aus der Steckdose.
Und da ein PC Netzteil es eh gleichrichtet und dann seine eigene höherfrequente wechselspg für die trafos erzeugt. und wie da vorher die hohe gleichspag entsteht dachte ich sei wurst. Aber alles reine Mutmassungen
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber der Trafo erzeugt zB 60 V dauerhaft Wechelstrom auf der Sekundärseite. Die werden dann gleichgerichtet.
Hat man zB einen Wechelrichter mit an / ausSchaltung wird nur im Moment des Umschaltens Wechelstrom erzeugt und kann nur dann gleichgerichtet werden.
Somit werden mit zunehmend nichtändernder Spg am Eingang die Stützkondensatoren immer mehr und mehr gefragt....
[ Zeit: 0.6759s ][ Queries: 47 (0.2818s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
