fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 20:45  Titel:  Selbstbau Relaiskarte für den Parallelport
hier gibts ne bauanleitung für eine sehr einfache relaiskarte, die an den parallelport angeschlossen werden kann.
ideal für jemanden, der nur ein paar lampen etc. über den carpc steuern will.
die bauteilkosten betragen inkl. leistungsrelais (16A) nur 3,18 euro pro kanal (1-8 kanäle möglich)
die relaiskarte wird von cPOS unterstützt.
link: http://www.franksteinberg.de/erel.htm
gruß,
fuchs
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 20:51  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
super sache!!! billiger gehts wohl kaum wenn man nur was aus/einschalten will wie z.b: leuchten, unterbodenbeleuchtung usw...
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 21:13  Titel:  (Kein Titel)
genau, glow, und es ist so einfach!
Das kann jeder schnell auf streifen-lochrasterplatine selbst aufbauen.
im preis sind sogar schon schraubklemmen enthalten, unglaublich!
nein, wir sind hier nicht bei QVC Wink
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 13:20  Titel:  (Kein Titel)
hört sich gut an... sowas in der art zum einlesen gibt es noch nich?
fuchs
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
@all finder:
zum einlesen von digitalen signalen am parallelport braucht man eigentlich GARKEINE Hardware.
es reicht aus, den eingang (5 sind möglich) auf masse zu ziehen.
das kann mit einem schalter/relais/optokoppler geschehen.
hier gibts weitere infos:
http://www.bbselec.ch/Paralellport.htm
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Man kann dann doch Geräte gleich beim Start von Cpos anschalten lassen oder?
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
ja, das geht.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs:
Welche Sensor- und Relaiskarte würdest du denn für die Nutzung mit cPOS empfehlen? Der Preis spielt dabei die untergeordnete Rolle.
Hintergrund ist, dass ich meine Heizungsregelung über die Karte steuern will.
Oder sollte ich da vielleicht doch eher zu der RS-Karte von C.E.S greifen? Was gibts für Vor- und was für Nachteile?
Gruß Manu
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
@manu:
wieviele ein-und ausgänge brauchst du denn dafür?
brauchst du auch analoge ausgänge?
willst du eine echte regelung machen oder nur eine steuerung?
gruß,
fuchs
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte schon eine echte Regelung machen. Das heißt, ich stell am PC ne Temperatur ein und das Ding heizt, bis die Temp erreicht ist. Danach soll sie aufrecht erhalten werden. Wieviele Ein- und Ausgänge ich dafür brauch, weiß ich leider nicht so 100%ig. Ich denke ich brauch mindestens 2 Eingänge (für Temp-Sensoren) und 8 oder 9 Ausgänge für die Steuerung.
Gruß Manu
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
PS: Denke nicht, dass ich analoge Ausgänge brauche.
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 20:23  Titel:  (Kein Titel)
für eine regelung wäre ein analoger ausgang besser (weil gleichmäßiger), aber zur not geht auch ein digitaler.
das k8055 käme dafür in frage, es hat insgesamt 10 ausgänge, davon 2 analoge
und 7 eingänge, davon 2 analoge und 2 drehzahl eingänge.
allerdings wäre das board damit schon ziemlich ausgereizt.
die avr karte von shadowrun hat mehr IO's, die müßtest du aber selbst zusammenbauen.
die karte von furious' kumpel kann ich nicht implementieren, da furious das übertragungsprotokoll nicht freigibt.
wenn du eine andere karte findest und mir das übertragungsprotokoll zur verfügung stellen kannst, kann ich die evtl. auch in cpos einbinden.
gruß,
fuchs
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar!!!
Vielen Dank für den SUPER guten Support!
Gruß Manu
Neo
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi
hab mir die Platine heute gebaut. Bloss wie muss ich cpos darauf einstellen das es funktioniert? Die Platine an sich funktioniert hab ich getestet wie es auf der Seite steht.
EDIT: Und wie stell ich ein das z.b. ein Gerät gleich beim start von Cpos angeschalten wird?
fuchs
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
@neo:
1. bei adresse/comport im settings menü die adresse der karte (0,1,2,3 , je nach jumpereinstellung) setzen.
2. im output menü kann man unter "startup state" für jeden ausgang einstellen, ob, er beim start ein-, ausgeschaltet wird.
"resume" stellt den zustand beim beenden von cpos wieder her.
gruß,
fuchs
Gauner
Anmeldung: 30.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Nov, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand ne Software, mit der ich zwei Relaiskarten am Parallelport direkt ansteuern kann?
An welche Pins muss ich mit den Karten gehen?
Pin 2 und 3?
Masse dann bestimmt ans Gehäuse.
Leif
Hardware: HP Notebook, K90 Touchscreen
Software: cPos, WinXP Home SP3
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Muss den Thread nochmal aufgreifen...
Hat schonmal jemand solch ein Relais gebaut?
Selbst nach dem Zweiten und x-mal kontrolliert funzt es bei mir nciht.
Das Relais zieht einfach nicht an Evil or Very Mad
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Bei Pollin kostet Relaiskarte auch nicht die Welt 8Fach für 9,95
Best. Nr. 710 722
ZoGGi
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber die hat leider 9V Betriebsspannung und 48V Schaltleistung...
cermy
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
So wie mich auskenne 9V~ ist nach gleichrichtung 12V = und Platine hat ein Handelsübliche LM Regler also...
[ Zeit: 0.8397s ][ Queries: 47 (0.2885s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
