Frozengun
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
@Fuchs
Du hast ja weiter oben geschrieben, dass man keine Hardware braucht am parallelen Port Signale auszulesen. Wie kann man das softwaretechnisch mit Cpos lesen, also z.B. bei Signal 1, Nightskin an? Also vom Syntax her.
Gruß Sebastian
Edit: Habs durch suchen gefunden, vielleicht auch für andere interessant http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6129
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Schaut euch mal den ULN2803 an. Da habt ihr bis auf das Relais gleich alles 8x drin. Also Transistor mit Vorwiderstand und Freilaufdiode. Den Baustein einfach an den parellel port und dahinter eure Relais. (Man braucht nichtmal Relais wenn es einem reicht bis zu 500mA gegen Masse zu schalten)
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.4900s ][ Queries: 48 (0.2204s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
