Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S News » GSM-Testtool
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Jun, 2005 22:17  Titel:  GSM-Testtool
Hallo Community,
ich habe mal alle zukünftigen Standard-Funktionen der C.E.S.-GSM-Funktion in ein kleines Testtool gepackt und es bereitgestellt. Damit kann jeder testen, welche AT-Codes bei seinem Handy funktionieren und welche nicht. So kann ich mich auf die allgemein funktionierenden AT-Codes beschränken.
Das Tool hat eine neue Verbindungserkennungs-Funktion welche bisher noch nicht in C.E.S. vorhanden war. Dadurch wird die Verbindung sicherer erkannt, ein Anwahlfehler besser ausgewertet und ein Verbindungsverlust zum Handy erkannt.
Nebenbei kann man mit diesem Tool anrufen tätigen (anwählen) und beenden.
Würde mich freuen, wenn die Interessenten unter euch das Testtool runterladen, testen und mir Rückantwort (per eMail) geben könnten:
www.eCarPC.de/data/downloads/CES_GSM.exe
Danke!
PS: Falls gleich nach dem Verbinden ein "ERROR" in der Liste erscheint, dann keine Panik bekommen. Um die Verbindung zu überprüfen, wird ein Kommando (irgendeines) gesendet. Dabei kann es sein, dass euer Handy dieses Kommando nicht unterstützt und ein ERROR liefert. Hierbei ist es irrelevant, ob ein ERROR oder ein OK ankommt. Wichtig ist nur: das Handy hat geantwortet Wink
EDIT:
100% kompatibel:
- Siemens S65, P-Date=2004-08-13, SW=12, Variante=A412
- Siemens MC60
- Siemens M55
- SonyEricsson K700i
- SonyEricsson T630
- Sharp TM200
Teilweise kompatibel:
- SonyEricsson T68i
- Siemens M35i
- Motorala E1000
- Motorola A835
Software: CES 4.4 - Chameleon
mister.xyz
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Hi furious...
tolles Programm, aber wäre es nicht besser, irgendwie eine log-datei anlegen zu lassen, damit man dir diese zusendet ?
Wäre am einfachsten...
furious
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
@mister:
Das ist nicht nötig, da ich lediglich das Handy wissen will und ob es tut, nicht tut oder teilweise tut. Bei letzten zwei möchte ich nur wissen, was genau nicht tut. Das mehrere Kommandos nicht tun, ist recht unwahrscheinlich, weil dass ausschließlich Standard-Codes sind, die bei jedem Handy tun müssen. Es gibt aber wie man weiß Ausnahmefälle. Ich habe es selber an vielen Handys probiert und integriere die Funktionen gerade auch in C.E.S.. Ich wollte währenddessen lediglich ein Tool veröffentlichen, um die Endgültige-Testphase zu verkürzen und evtl Fehler einkreisen zu können. Also keine Log-Datei notwendig.
Was für ein Handy hast du und funktioniert es? Bitte per eMail Smile danke!
[ Zeit: 1.4430s ][ Queries: 47 (0.4490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
