Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Gehäuse
1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 14:39  Titel:  Gehäuse
Wisst ihr woher ich son gehäuse bekomme was in den DIN Schacht passt?
Mein Radio will ich ungern auseinanderpflückenImage
Cashi
Anmeldung: 29.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 16:02  Titel:  (Kein Titel)
besorg dir doch ein altes, Schrottreifes Radio und schlachte es aus....
RaZeaL
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ein fertiges suchst und vor hast dir ein Via Mainboard der Epia M Serie zu kaufen, dann ist das Casetronic Travla C134 eine gute Wahl.
Das Gehäuse werde ich mir auch kaufen. Einen Bericht gibt es unter http://www.epiacenter.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=14
1scara1
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
hmmm da brauch ich ja noch nicht mal ein DC DC wandler hat ja nen 12 Volt Anschluss auf der Rückseite. Perfekt!!!Image
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 20:28  Titel:  (Kein Titel)
HAAAAALT.... da kannst du aber nur ein 230V/12V Netzteil dran anschliessen ! Für's Auto brauchst du ein spezielles Netzteil von 10-18(20) Volt !!! guck am besten mal in der Abteilung Netzteile bzw. Stromversorgung !!!
1scara1
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 20:37  Titel:  (Kein Titel)
An stelle des üblichen Netzeilanschlusses, findet sich ein kleiner 12V-Anschluss für das bereits oben erwähnte externe Netzteil.
Das ist doch ein normaler 12 Volt gleichstrom anschluss ??? Wieso geht das denn nicht???
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
weil du im Auto nie glatte und konstante 12V hast !
wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und die Lichtmaschine läuft dann kann die Spannung bis auf 18 oder 19V hochgehen - und dein Motherboard geht dann gleich mit hoch Very Happy (hat gerade so gepasst ! Very Happy )
die Spannung kann aber im Stand auch unter 12V sinken - aber dein Motherboard braucht exakte Spannungen... deshalb ein Breitbereichswandler...
RaZeaL
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2004 11:13  Titel:  (Kein Titel)
das motherboard verkraft soweit ich informiert bin eine maximale abweichung von 5% +/- von 12V
Es gibt jedoch Spannungsregler mit denen du das ausgleichen kannst.
Einige sind ja hier im Forum erwähnt.
[ Zeit: 1.1399s ][ Queries: 47 (0.2907s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
