Roriel
Anmeldung: 26.06.2005
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 11:58  Titel:  CarPC in einem Audi A4
Hallo allerseits,
ich hab mich bei eurem Forum schonmal brav eingelesen um zu sehen was so alles auf mich zukommt. read2
Jetzt bin ich also soweit mit meiner Planung/Realisierung des CarPC zu beginnen.
Einbaufahrzeug ist ein Audi A4, wie schon aus dem Titel zu erkennen. Wink
Dort soll folgende Hardware verbaut werden:
VIA SP13000
Morex Case Cubid CB3688
512MB DDR400
60GB HDD
DVD/CD/CD-R drive
700TSV - 7" Touchscreen
WLAN per USB
M1-ATX
Folgende Anwendungen sind geplant:
MP3/DVD-Abspielen
Internet/Datenaustausch
Fahrzeugmanagment
OBD (da bin ich mir noch nicht sicher)
Navigation (wenn alles ander funktioniert Very Happy )
Ausserdem soll der CarPC an mein Heimnetzwerk per WLAN angebunden werden. Trotz das der Weg vom Parkplatz bis zu meinem Acess-Point nicht gerade kurz ist, müsste das eigentlich funktionieren. Zumindest mit meinem Notebook hat das schon geklappt.
Wäre nett wenn ihr mal über den Projektansatz drüber schaut, ob da alles auch zusammenpasst.
Als nächster Schritt werd ich mir mal ein paar Schablonen zusammenschnippseln um mal zu schauen, wo ich welche PC-Teile im Auto verteile. Very Happy
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 15:57  Titel:  (Kein Titel)
hast du vor facelift oder nach facelift? mein a4 ist bj 95 und damit vor facelift.
wo soll der pc denn hin? wenn du fragen hast, dann kannste die an mich stellen, natürlich nur bei vor facelift
Roriel
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja, danke ich werd darauf zurückkommen. Very Happy
Mein A4 ist Baujahr '98.
Bis jetzt bin ich erstmal am vermessen und planen.
ege-soundz
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 19:39  Titel:  (Kein Titel)
hallo ich fahre einen A4 vor facelift
und will mir jetzt auch einen car pc einbauen.
mein problem ist nur der einbauplatz.
ich hatte gedacht, dass mein cd laufwerk, usb ins handschuhfach kommt.
und mein Motherboard, netzteil, HDD und rest ins meine reserveradmulde.
wie hast du das gelöst?????
Roriel
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 06:44  Titel:  (Kein Titel)
Also noch hab ich das Problem nicht gelöst. Wink
Aber eine Aufsplittung, wie du sieh vor hast, kommt bei mir nicht in Frage.
Ich finde das da einfach die Kabelwege zu lang werden.
Es ist ja nicht damit getan, das du eine USB-Leitung nach vorne ziehst um Bedienteile und CD-Rom zuversorgen.
Du hast ja auch noch das VGA-Kabel, die Anbindung an die Zündung, Anbindung an die Bordelektronik (falls geplant) und die Soundverbindung zum Radio.
Daher will ich eigentlich auf eine kompakte Bauweise zurückgreifen, bei der ich im Innenraum ein Plätzchen finde damit ich nicht überall Kabeldurchführungen und Kabelwege auftun muß.
Momentan spiele ich gerade die Möglichkeit durch, den PC an die Innenraumdecke zu setzen.
Aber das ist alles noch Planung. Very Happy
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 07:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus Roriel,
herzlich Willkommen im Forum. Schön einen Newbie zu treffen, der sich erst enliest und dann frägt. Viel Spass und Erfolg beim basteln.
CU
Fabse
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
so also mein pc is in nem normalen miditower und steht im kofferraum. vielleicht baue ich noch was anderes, vielleicht lass ich es auch einfach so. bei mir liegen folgende kabel durchs ganze auto: usb (aktive verlängerung und dahinter passives hub-reicht für touch und gpsempfänger-der musste nach vorne, weil hinten die scheiben getönt sind), vga, dauerplus, zündplus, das remotesignal vom m1 von hinten nach vorne, da zu einem schalter und dann wieder nach hinten-ich will im notfall verstärker ausschalten können! und dann noch 2x2x4mm² für lautsprecher vorn. stromkabel ist 1x16mm². das wars.
einbauplatz für ein epia ohne pci-karte (also recht flach) könnte hinter dem handschuhfach was werden, bau das mal aus und guck hinter. oder unter der rücksitzbank, da is auch etwas luft, die kann man einfach nach oben rausklipsen. da weiß ich aber nicht, wie es ist, wenn einer drauf sitzt. ich hab nen normalen atx pci mit vga und wlan und audigy als pci und daher ein recht klobiges teil, also kam das für mich alles nicht in frage. aber der kofferraum ist eh voll riesig, wie ich finde (ich war vorher ford ka gewöhnt!)
ich hoffe das genügt mal als anregung.
ege-soundz
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 15:17  Titel:  (Kein Titel)
also ich denke ich werde es so machen.
ich wollte zwar zuerst alles in mein handschuhfach einbauen, aber da ist alles
sooooo minimal knapp und eng, da ist der hitzetod für den pc quasi schon
vorprogrammiert.
wie sieht es aus wenn ich einen subwoffer im koffreraum habe,
könnte der bass meinem pc schaden zufügen, der in der reserveradmulde sitzt?????
Roriel
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 20:07  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy
Vielen dank für die herzliche Begrüßung. Very Happy
@Fabse:
Das reicht auch an Kabeln. Wink
Ich will mir sowas nicht antun, besonders da so ein VIA-System eigentlich schön schnucklig klein ist und man daher viele andere Möglichkeiten hat.
@ege-soundz
Bedenke das die Reserveradmulde der tiefste Punkt im Kofferraum ist. Wenn irgendwas undicht wird oder ausläuft, wird es gezielt Richtung PC sickern.
Was den Subwoofer angeht, sollte (!) ja die Abschirmung des PC-Gehäuses Magnetfelder abschirmen. Aber was natürlich die Schallwellen angeht, wird das der Elektronik und der Festplatte wahrscheinlich nicht besonders gut tun. Wink
So wies momentan aussieht ist mir die Lösung mit dem PC am Autoinnendach noch am attraktivsten.
Der TFT wird wahrsscheinlich in oder unter der Sonnenblende auf der Fahrerseite integriert. Das verkürzt den Kabelweg ungemein.
Alle Kabel die vom Dach runter müssen (Stromversorgung, Audio, USB)
werd ich in/an den Dachsäulen runterführen.
Ich werd mich als nächstes mal schlau machen, womit ich die Grundplatte, auf der das PC-Gehäuse gehaltert wird, am besten befestige.
Bis jetzt wurde mir angeraten, den Himmel an der Stelle auszuschneiden und die Platte mit einem guten Komponenten- oder Heißkleber an das Blech zu kleben. Was meint ihr?
ege-soundz
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
@Roriel
also deine idee mit dem einbau unter den himmel im auto gefällt mir schon.
aber was ist wen im sommer die sonne auf dein autodac draufbruzelt???
des wird doch alles sau heiss????
naja ich schau mal viellleicht verzichte ich soger auf ein subwoofer.
habe ja BOSE drin des langt mir schon fast.
Roriel
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin mir bewußt, das das Blech vom Dach gut heiß werden kann. Daher will ich ja ne Grundplatte drankleben, an der das Gehäuse des PCs gehaltert (z.B. Winkel, Bolzen, etc.) wird. Das sollte ausreichen um zu verhindern das die Hitze vom Dach an den PC weitergegeben wird.
[ Zeit: 1.2566s ][ Queries: 47 (0.5387s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
