Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Neuer 7" lilliput??
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 17:00  Titel:  Neuer 7" lilliput??
habe da was gefunden.
Ist das ein neuer Lilliput? Also eine andere Nummer und ein anderes Aussehen hat er auch....
hier gehts lang..
Gruß Roland
derJan
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Das müsste der gleiche sein, wie der HIER...
Allerdings sollen die Newision besser verarbeitet sein, als die Lilliputs. Ob das stimmt, kann ich leider nicht sagen. Preislich liegen die aber ziemlich gleich! Das Newvision kannst du auch schon bestellen. Weiß nur nicht mehr, in welchem Shop ich es gesehen hab.
MfG Jan
EDIT: Es war bei KarPC.de auch für 279,- Euro! Wink
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Newision und liliput sind ein und das selbe. der vertrieb für deutschland ist halt newison.
Wenn der eCarPC Shop fertig ist, bekommt man es auch bei uns Wink
laorea
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 20:51  Titel:  (Kein Titel)
aber 279$ sind nicht gleich 279 Euro !
aber das Display ist ein neues? Hat ja nicht mehr die gleiche Nummer
was ist der Unterschied zwischen den beiden??
629GL-70NP vs. 619GL-70NP
Suicider
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Also das 629 kostet 279€. große unterschiede gibt es nicht, bis auf das gehäuse und das display selber. auf www.newision.de kannst du dir die daten ja mal ansehen. Daten sind bis auf die größe identisch.
Hab hier grad die beiden displays vor mir liegen. also das 629 ist auf jeden fall besser verarbeitet. allein die steckverbindungen und tasten sind von der qualität her besser
laorea
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 09:57  Titel:  (Kein Titel)
danke, aber von den technischen Spezifikationen kann ich keinen Unterschied bemerken. Wenn du die Displays eh vor dir liegen hast, könntest mal einen Vergleich posten, wo man die Bildqualität vergleichen kann? Vielleicht macht ja mal einer so einen Test, wie es hier schon so schöne gibt.
wäre super.
Danke
derJan
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 10:37  Titel:  (Kein Titel)
@laorea: Echt... Unterschied zwischen $ und €? Wink Nein, schon klar... Hatte nur nicht gesehen, dass der Preis in Dollar war. Smile
laorea
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 11:25  Titel:  (Kein Titel)
@derJan. Kein Problem. aber wenn man mit Versand, Zoll, usw. draufrechnet, dann beißt die Maus keinen Faden ab.
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Vergleichstest ist in Bearbeitung Wink
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
da steht bei VGA (USB Interface). Heißt dass, das hier nicht der VGA Ausgang einer beliebigen Grafikkarte verwendet werden kann - oder ist dass nur ein Schreibfehler?
Bis dann
Ronald
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Das bezieht sich auf den TS.
(An dem Kabel wird auch USB mit geführt) evtl deswegen
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
@Suicider
du wirst wohl recht haben. Habe gerade mal das Zubehörbild gezoomed. Danach sieht es genauso aus wie an meinem Lilly nur eben mit extra VGA Input Stecker. Bei meinem ist das Kabel ja direkt auf der Platine angelötet. Etwas missverständlich haben die sich in der Anzeige da aber ausgedrückt. Na, ja - egal.
Ach, ja: Falls du Infos darüber hast, ob eine automatische Signalquellenumschaltung vorhanden ist, wäre ich für die Info dankbar.
Danke für deine Antwort.
Bis dann
Ronald
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht das mit der touchscreenqualität aus - imernoch b ware oder vielleicht inzwischen was haltbares verbaut?
denn prinzipiell werd ich irgendwann schon interesse an soeinem haben wen ncih sogar am indash ( wirds den auch im ecarpc shop geben?)
Suicider
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 04:58  Titel:  (Kein Titel)
ja, aber der kostet ein heiden geld. Ist halt schweine teuer, da ein Radio eingebaut ist. Zur TS Quali kann ich nix sagen. hatte bisher selber noch keine probleme mit den Newisions
[ Zeit: 0.7367s ][ Queries: 47 (0.2781s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
