Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Kabelfrage
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 11:07  Titel:  Kabelfrage
Also bei Chinchkabeln sollte man ja möglichst 2-fach oder besser abgeschirmte Kabel im Auto verlegen, aber wie ist das mit USB und VGA?
Ich habe hier seit längerem einen CarPc mit 7" TFT herum liegen und werde den in den nächsten 3 Wochen hoffentlich einbauen können. Dazu benötige ich aber noch eine USB und eine VGA Verlängerung.
Was für Kabel benutzt ihr da bzw. wo kauft ihr die? Sind das dann noch mal extra abgeschirmte oder Standard 0815 ?
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Hm also die VGA verlängerung ist bei mir doppelt geschirmt für die usb verlängerung hab ich einfach ein einfach geschirmtes Netzwerkkabel genommen habe keine Probleme damit. Durch das netzwerkkabel laufen auch noch andere steuerleitungen
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja, würde aber lieber auf fertige Kabel zurück greifen ... bei deiner Lösung mit dem USB Kabel müßte ich dann ja meine Lötstation vergewaltigen Wink
Loony
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
*g* ja das nicht grade aber ein bischen Löten ist da schon angesagt, ich bin aber auf diese Lösung gekommen weil ich dann nicht nur meinen usb port verlängert hab sondern auch noch einige andere Sachen und das alles mit einem Kabel Smile
Auserdem sollte das eigentlich nur heißen daß ein einfach abgeschirmtes Kabel bei usb ausreicht
edisch
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du da den nch für steuerungen reingepackt?? Würd mich schon mal interessieren. Mein PC kommt in den Kofferraum und alles andere is vorne.
Gruß edisch
Loony
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Das Kamerasignal für die Rückfahrkamera den PoweroffOn für den PC und das steuersignal der Zündung für ein relais das das Netzteil stromfrei schaltet
[ Zeit: 0.7309s ][ Queries: 47 (0.2836s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
