Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Lilliput touch probleme
Heinz
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 21:14  Titel:  Lilliput touch probleme
grüsse... erstmal .... bin neu hir
ich hab einen 7" Lilliput TFT und due Touchsoftware drauf
Mein Problem is nun wenn ich starte muß ich die 4 punkt kallibrierung durchführen und dann funftionirts auch einwandfrei aber schalte ich aus und wieder ein funktionirts nicht mehr richtig die maus is so 2-3 cm weiter rechts zusehen !!
mach ich eine kallibrierung funktionierts wieder !!!
Hat da einer eine Lösung oder is des normal
mfg heinz
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schonmal die große Kalibrierung gemacht (irgendwas mit 20 Punkten oder so...).
Evtl. hilft das weiter...
BOBsega
Heinz
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 21:28  Titel: Beark ! (Kein Titel)
ja schon Xmal aber des hat auch nix gebracht
dachte an die aussentemperatur aber des is es auch nicht tft liegt im arbeitszimmer !!! (wegen TFT probleme)
aber danke erstmal für die rasche antwort
lese eure beiträge schon länger und muß sagen ihr seit wirklich einzigartig im deutschsprachigen raum wenn ich zeit hab werd ich euch versuchen zu unterstützen
mfg heinz
BOBsega
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. liegt es auch am richtigen Treiber, bei CarTFT.com sind für alles Windows-Versionen welche verlinkt, probier die mal...
BOBsega
Heinz
BeitragVerfasst: Do 01 Apr, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
ja danke aber da hab ich schon alle durch auch die BETA version !!!
vieleicht lieg es ja auch am bilschirm ??
heinz
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem Display könnte das Eeprom fehlerhaft sein. Allerdings würde das Touchkit Programm das normalerweise miteilen. Es ist so : Die Kalibrierung wird fest im Eeprom des Displays gespeichert. Deshalb muss man die Kalibrierung normalerweise nur einmal machen. Es gibt ein paar wenige Fälle, in denen es aus irgendeinem Grund aber an einem PC funktioniert und an einem anderen nicht. Ich würde die Kalibrierung also erstmal an einem anderen PC versuchen.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 05:52  Titel:  (Kein Titel)
hast du mal andere Auflösung / Wiederholraten ausprobiert ?
Heinz
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 10:05  Titel:  (Kein Titel)
ja mit 800x600 640x480 1076x.....
die herz hab ich auch schon von 60 auf 75 eingestellt aber nix half
heinz
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 12:31  Titel:  (Kein Titel)
hmm... dann ist es vielleicht doch defekt... Sad
Heinz
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 12:51  Titel: Rollenspiel (Kein Titel)
so ein sch***** Mad hab ich bei ebay ersteigert (privatauktion)
mal schauen ob ich ihn bei ebay versteiern kann halt ohne touchfunktion
aber danke für deine hilfe
heinz
BOBsega
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Und wie lange ist die ersteigerung her??
Du hast immrhin defekte Ware bekommen... Das ist arglistige Täschung, egal ob privat oder nicht!
BOBsega
Heinz
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
dezember 2003
BOBsega
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Und ist er erst jetzt defekt oder schon immer??
BOBsega
Heinz
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte am anfang noch einen anderen TFT ohne touch und den nur an einer Camera habe den Touch nie getestet !!! so ein sch*** Evil or Very Mad
aber aus fehler lernt man gewissermassen Confused
aber ich werd versuchen ihn umzutauschen Cool
heinz
BOBsega
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2004 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Ist wohl die einzige Möglichkeit, doer du must ihn wirklich bei Ebay als "non-Touch"-TFT verkaufen...
BOBsega
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Apr, 2004 11:48  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab im moment auch derbe probleme mit dem lilliput und de touchscreen
ich kann den nimmer kalibrieren bzw. es bringt nichts. der mauszeiger bewegt sich dann immer am oberen drittel des bildschirmrandes.
manchmal auch am unteren drittel und dann verkehrtherum
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Apr, 2004 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Also das problem mit dem Touchscreen ist so ne sache. ´Da sind So Folien übernandergeklebt Die im äußeren bereich so ne art leiterbahnen haben. ich denke mal je nach Druck verändern sich die Wiederstände und dadurch wird die Position ermittelt. Leider sind die TFT's anfällig gegen zu festes drücken oder verziehen des gehäuses. also nie versuchen das gehäuse mit gewalt irgendwo reinzusetzen oder daran zu siehen. Ich kann dir nur empfehlen den TFT mal auf zu machen und dann wirst du schon sehen was ich meine. Versuch mal zu sehen ob die folie auf spannung sitzt. wenn ja versuch sie mal zu lösen und wieder gerade drauf zu machen. Ansonsten was möchtest du denn dafür haben. ich brauche die blende und vielleicht auch den rest Smile
hoernertee
BeitragVerfasst: Mo 05 Apr, 2004 23:55  Titel:  (Kein Titel)
http://www.digitalww.com/VGA_VIDEO_MODULE.htm
Da habe ich komplette Bausätze gesehen vielleicht kenn die ja einer. Ich würde mal gerne einen Indash 7" Toushsceen zusammenbauen Smile Da gibt es auch die Folie zum nachbestellen oder für den Umbau von NonTouch TFT's.
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Habe folgende Probs mit dem Lilliput:
Wenn ich den TFT VOR dem PC einschalte wird das Windows Bild über dem Anzeigebreich des Display dargestellt (ich sehe am oberen Display-Rand nur ein 1-2 Pixel von Windoof). Selbiges ist bei MC...
Wenn ich nun das Lilliput aus- und wieder einschalte gehts ganz normal.
Wenn ich das Lilliput erst nach dem Hochfahren einschalte gehts auch. Allerdings flimmert das Bild dann etliche Sekunden wie wild...
BOBsega
Heinz
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 20:28  Titel:  (Kein Titel)
so da bin ich wieder mal !!
Hab jetzt mal meinen TFT zerlegt und wieder zusammen gebaut und siehe es funkt jetzt einwandfrei !!!
Danke für Eure hilfe
heinz
[ Zeit: 0.7939s ][ Queries: 47 (0.2565s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
