puNk
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 17:58  Titel:  Pinbelegung ibm t20
mahlzeit,
ich möchte bei einem ibm t20 den powerbutton "verlängern". deswegen suche ich die pinbelegung der tastatur des notebooks oder eine andere möglichkeit am mainboard den powerschalter anzulöten.
bin für jeden tip sehr dankbar
cu puNk
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 19:11  Titel:  Probiere es mal...
..auf der IBM-Seite - da gibt es die "Hardware Maintenence Manuals" als PDF, dort sind die Belegungen aufgeschlüsselt. www.ibm.com/support/de/ - und dann Deinen Maschinencode eingeben. Müsste einer der ältesten Downloads sein, weil die immer als erstes erscheinen, wenn ein Notebook auf den Markt kommt. Solltest Du als ThinkPad-Nutzer eigentlich kennen, IBM-Support hat einen guten Ruf.
Ansonsten thinkpad-forum.de.
Ich glaube nicht, dass es Dir gelingt - die Tasten werden mit einer Matrix gewandelt - am besten einfach direkt parallel an den Taster selbst irgendwie löten oder die Belegung der Dockingstation mal angucken, da haste definitiv mehr Glück.
Gruß, Björn
puNk
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 22:41  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hab bis jetzt noch nichts brauchbares gefunden...hab auch schon in diversen foren mal nachgefragt
"ThinkPad-Nutzer" bin ich erst seit einem tag - der t20 soll nur meinen momentan laufenden c3 (via) ersetzen der flutscht mehr und brauch wenig strom
cu puNk
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das beim T21 gemacht. T20 ist soweit alles gleich. Ich bin an den Stecker vom Keyboard gegangen. Ist glaube ich wenn Du von hinten draufschaust linke Reihe Pin3 von oben und rechts Pin11 von oben.
Ich kann jetzt aber nicht nachschauen. Wenn ich´s vergesse melde Dich bei mir nochmal (PN)
puNk
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
danke für deine infos haben mir sehr geholfen.
habs geklärt --> pin4 und pin11 dann funtzts...
cu puNk
Unomania
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Man dann wußte ich es ja noch fast Wink
Wenn Du sonst noch Probleme mit dem Notebook hast melde Dich ruhig. Ich habe die ewige Zeiten repariert. Hunderte ....... Shock
bjsonic
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 22:04  Titel:  @unomania: Bei allem IBM's gleich?
Hi Uno,
sag mal, ist die Belegung bei allen ThinkPads etwa gleich? Ich habe ein IBM R40e, das ich immer erst einmal öffnen, einschalten und dann wieder schliessen muss, weil ich eben genau diese Belegung für diesen Stecker nicht habe.
Der Stecker sieht ähnlich wie ein Centronics, nur in Miniaturausgabe, aus - ist auf dem Bild unten in der Mitte zu sehen.
Björn
bjsonic
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 23:32  Titel:  IBM R40e Power-On Pinbelegung
So,
um die R40e-Frage hier noch zu beantworten - Sind beim R40e die Pins 34 & 23 des Keyboard-Connectors.
Viele Grüße
Björn
Unomania
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Wars viel arbeit auszumessen ? Wink
Ich hatte bis jetzt immer noch kein R40. Schön das Du es selber rausgefunden hast. Hätte bei mir bestimmt noch gedauert
bjsonic
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 19:02  Titel:  n²-n
Hi Uno!
Nö, ging eigentlich recht fix - mit allem drum und dran vielleicht 45 Minuten - auch wenn mir bei den möglichen 40²-40 Möglichkeiten zuerst die Spucke wegblieb. Ist eigentlich auch Pin 4 und Pin 11, je nach dem, wie man die Anschlüsse betrachtet, das T20 sieht Eurer Beschreibung nach ja ein wenig anders aus.
Ich habe auf der richtigen Seite angefangen und war deshalb relativ schnell durch.
Habe übrigens direkt auf dem Board getestet, nicht die Tastatur durchgemessen, das ist bei dem Stecker zu pfriemelig. Aber ist ja noch mal gut gegangen. Very Happy
Björn
[ Zeit: 1.1897s ][ Queries: 47 (0.4996s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
