DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 22:00  Titel:  Mein Car PC Projekt ( Update Gehäuse)
Hallo erstmal von einem Neuling ( ich find noob so herablassend Smile ) in der Car PC "Scene".
Ich möchte nun mal mein Car Pc Projekt vorstellen und hoffe auf eventuelle Verbesserungsvorschläge bzw. Tipps
ZUM Thema Rechner ins Auto packen:
Mir ist die idee schon vor 1-2 Jahren gekommen, hab sie aber verworfen , da ich dachte dass die Festplatte das nicht mitmacht aber durch dieses Forum bin ich eines besseren belehrt worden. Very Happy
Ich hab mich dazu entschlossen nen Car Pc zu bauen, da mich das rumfliegen der CD's extrem nervt und ich keinen bock mehr habe für nur ein, zwei liederwieder ne CD zu pressen ... außerdem hab ich immer genau das lied nich im auto das ich gerade hören will
Natürlich is der Prollfaktor nich zu verachten, muss ich ja zugeben Very Happy Very Happy Very Happy
Nun zu meinen Anforderungen:
-relativ Preisgünstig ( bis ca. 400 Euro)
- MP3's abspielen
-Syncornisations mit meinen Heim Rechner ( mittels Wlan)
-Navi
Als Nebenefekt sehe ich:
-DVD's gucken
-Spiele etc.
-Anschluss für PS2
Nun zu den Komponenten:
-Als Motherboard verwende ich ein ASROCK K7S4GX mit Grafik onboard
-CPU is nen 2400 Sempron
-256 MB DDR Arbeitsspiecher
-Ne 60GB Segate Festplatte ( mal gucken ob die hält)
-Nen Spannungswandler von Fraron ( 300W)
-350W Noname Netzteil ( bei meinen Pc Händler gibts echt nix kleineres * kopf schüttel)
-Zwei Trennrelais ( 2-damit die Akkus aufgeladen werden wenn Rechner aus)
-Zwei BleiGel Akkus ( 7,2 Ah)
Das alles wandert dann in eine Kiste aus MDF
Das Problem dabei ist das die nicht mehr 38x49x13 Cm groß sein darf da sie sonst nicht in den Kofferraum mehr passt ( mein Bandpass schluckt soviel Volumen Embarassed )
So nun hier mal nen paar Bildchen um di ganze Sache was aufzulockern:
( Der größe wegen nur als link)
Hier die Planungsphase mit den Komponenten die ich noch "rumfliegen "hatte
http://mitglied.lycos.de/dbzwerg/IMG_0132.JPG
Der Bau des Gehäuses
http://mitglied.lycos.de/dbzwerg/IMG_0136.JPG
Das bisherige Resultat:
http://mitglied.lycos.de/dbzwerg/IMG_0140.JPG
http://mitglied.lycos.de/dbzwerg/IMG_0163.JPG
http://mitglied.lycos.de/dbzwerg/IMG_0164.JPG
So nun nen kleines Gehäuselüftung Update
http://mitglied.lycos.de/dbzwerg/IMG_0165.JPG
http://mitglied.lycos.de/dbzwerg/IMG_0169.JPG
Unter die Gitter kommen noch 4x 80er Lüfter
So nun warte ich auf eure resonanz
MFG DBZwerg
2deep
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
den punkt vor "mitglied" im link bitte noch entfernen
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 22:25  Titel:  (Kein Titel)
schon geschehen Very Happy
andy
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
meiner Meinung nach könnte es etwas kompakter sein, du willst doch bestimmt nicht den ganzen Kofferraum dafür benutzen. Wo hast du vor die PS einzubauen?
bis ca. 400 Euro?
Wie willst du das schaffen? Zählen die auf dem Bild gezeigte Teile dazu?
Andy
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
DBzwerg, Dein Name kommt mir bekannt vor. Bist du auch im Planet Carhifi oder Termpro Forum ?
Oder hast Du nur zufällig diesesn Namen ?!?!?
derJan
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Mir fällt nur eine Sache auf: Hast du keine Luft zwischen Mainboard und MDF-Platte? Mhh, will ja nicht belehrend wirken oder so, aber meinste nicht, dass es da etwas zu heiß wird? Klar, brennen kann das sicher nicht... Aber vielleicht wäre dein Prozessor um nen bissel Luft von unten sehr dankbar.
Warum hast du nicht Alu verbaut? Das leitet die Wärme ja wesentlich schneller ab.
Aber nicht steinigen, ist ja nur ne Idee! Wink
MfG Jan
DBZwerg
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
@ Andy... nee die ps kommt nich darein...lag nur zufällig da rum Very Happy
Komponenten sind alle relativ preisgünstig und wenn ich nen ts für unter 200 euro kriege dann past das mit dem budget
@ unomania... nee in den foren bin ich nich drin... nur noch im Hififroum ( extrem selten) oder im astra forum
@ derJan
Bei nem normalen PC is das mb ja auch "freischwebend" auf nen paar schrauben befestigt.... ich werde das auch so machen und zur kühlung der Komponenten 4 x 80er lüfter nehemn ( weiß nur noch nich was effektiver is sauegend oder blasend ) ... das sollte doch eigentlich reichen...zumal ich das gehäuse auf zwei der schmalen seiten läng aufsäge....
Zu Thema Alu.... ich hab keien ahnung wie ich alu vernünftig bearbeite... deswegen holz...
derJan
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
@DBZwerg:
Genau so meinte ich das auch... Mit den paar Abstands-Schrauben "freischwebend" wie in nem normalen Case. Alternativ kannste natürlich auch unter den kritischen Stellen (CPU, North- und Southbridge) nen paar Luftlöcher bohren und die mit Gittern schützen... Aber das wäre dann wohl wirklich zu viel des Guten! Wink
DBZwerg
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
edit
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 01:29  Titel:  (Kein Titel)
@DBZwerg
Willst nicht doch auf 12 Volt umrüsten?
Hab fast das gleiche Board (ASROCK K7S41) bald auch mit einer 2,4er Sempron CPU.
Werde das ganze an dem M1-ATX Netzteil betreiben.
Mit den richtigen Geräten (Slim Laufwerk u. 2,5" Platte usw.) müsste man mit 90 Watt auskommen. Werd morgen mal schauen wenn die CPU da ist *freu* ^^.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 09:48  Titel:  (Kein Titel)
@ newevent
nö eigentlich nicht...zumal ich ja den platz für die sachen habe und halt nich auf die teuren slim produkte zurückgreifen will...
wäre schön wenn du mir mal nen bericht gibts wenn du die cpu hast bezüglich wärme etc. .... und noch ne frage ... wie kann ich bei dem board in windows die temperaturen ( Gehäuse , cpu usw.) einsehen bzw. welches programm brauch ich dafür...?
Golf_V5_Basti
Anmeldung: 13.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 11:00  Titel:  (Kein Titel)
DBZwerg hat folgendes geschrieben:
@ newevent
hi.
motherboardmonitor ist so ein programm.
kannst du da downloaden:
DOWNLOAD MOTHERBOARDMONITOR
Basti
newevent
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht ob man mit Speedfan 4.24 bei dem Board etwas ausrichten kann. Temperaturen kann die Software bestimmt auslesen.
Aber ob man den FSB Takt verändern und den Lüftersteuern kann muss ich mal schauen ^^.
andy
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Unomania hat folgendes geschrieben:
ich würde sagen zufällig. Ansonsten bin ich noch bei e34.de unter diesem Namen angemeldet.
Grüß andy
newevent
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze einen Athlon XP 2800+ Boxed Lüfter (Kupferkern in alu eingeschlossen).
Zur CPU (2,4er Sempron Wink )
Umgebungstemperatur Zuhause ca. 26 Grad:
100% Auslastung= 45 Grad
0% Auslastung= 38 Grad
Im Auto auf 1Ghz getaktet (Umgebung war 29 grad warm):
Volle Leistung = 41 Grad.
Mach ich nix = 32 Grad.
Die werte sind eigentlich für die Tonne Rolling Eyes
Hab im abstand von ein paar stunden geschaut und inner Nacht wird’s ja Kühler (Umgebung war auf 22 grad).
Am ersten Tag, war ich auch mehr mit der Installation und dem Zusammenbau beschäftigt.
[ Zeit: 1.4050s ][ Queries: 47 (0.4858s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
