The Freak@calibra
Anmeldung: 23.05.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 18:25  Titel:  Calibra - CarPC - Project + Jede menge Fragen
Grüßt euch!
Hier ist mein Projekt/Plan:
Wie kamm ich auf die Idee und zu euch:
Ich fahre einen Opel Calibra und hätte gerne nen navi mit DVD gehabt. Da dies aber sehr teuer ist(DIN-Schacht-Lösung) und ich nen Rechner rumliegen hatte reifte in mir ne Idee(Pc-->Auto). Nach intensiver Suche habe ich entdeckt das es sogar eine "ausgereifte" szenen gibt und ich nicht das Ei des Columbus neuerfinden muss.
Was habe ich:
(PC)
-PIII 800mhz
-Mainboard MicroStar 6323 (Sound onBoard)
-256MB 133hz Ram-Riegel + 128MB 133hz Ram-Riegel
-Creativ Labs Graka(nur normaler Bildschirm[VGA] output)
-HDD Fujitsu 14.4GB soll mit der oft beschriebenen Hängetechnik von dnen moddingfreax gesichert werden
-Maus+Tastatur Smile
-win xp sp2 Betriebsys
(Auto)
-Calibra
-normale Batterie
(Auto Hifi)
-Pioneer DEH-P8000R:
Supertuner III™ with RDS (Radio Data System)
24-Station/6-Button (18FM/6AM) Presets
BSM (Best Stations Memory)
AGC (Automatic Gain Control) for Optimum CD Tracking Performance
Playback Compatible with Digital Audio CD-R (when Disc is Finalized)
IP(Interactive Pioneer)-Bus System Control
-->6, 12, & 50+1 Multi-CD Players<-- da will ich mit dem Rechner dran
Component Single-CD or -MD Players
Voice Commander (CD-VC60)
TV Tuner (GEX-P7000TV)
Disc Title Memory (48 Discs)
CD-Text Decoder (for use with CD-Text encoded CD’s)
10-Character Display for Disc Title Memory, CD Text (SCD & MCD) & MD Title (with Scroll)
Disc List
MOSFET45 (45Wx4-Channel High Power)
Hi-Volt RCA Preouts (x3 pair) (Front/Rear + Subwoofer or Non-Fading) (Non-Clipping 4.8V max)
Two-Way Crossover (HPF & LPF)
Front/Rear HPF (50/80/125Hz, -12dB/Oct.)
Sub-Out LPF (50/80/125Hz, -18dB/Oct.)
Sub-Out Level (-12dB to +12dB) and Phase Control
EEQ Performance Chip
3-Band Parametric Equalizer
Easy EQ (EEQ) switches 5 Factory, 1 User EQ Presets (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom)
Source Custom EQ Memory
Selectable Loudness Control (Low/Mid/High/Off)
Selectable FIE (Front Image Enhancer) (Rear LPF 100/160/250Hz)
AUTO-Flap Motorized Face
Detachable Face Security™
DFS™ Alarm
Wireless Full-Function Smart Remote Control (with Mounting Base)
Cellular/Navigation Mute (Cellular Mute Requires Optional CD-CM1)
New Multicolor Organic EL Display
Full Motion Animated 3D Graphics
High Resolution Display (256 x 52 pixels)
Super Bright (60 candela) with Wide Viewing Angle (170 degrees)
Level Indicator
-2x 3 Wegesytem Pioneer in der Hutablage
-2x Hoch+Mitteltonlautsprecher in den Türen (Emphaser)
-Carpower(by Monacor) D-Rex State-Of-The-Art-Car-HiFi-Mono-Digital-Block[Endstufe]
Sinusleistung an 4Ohm: 1x 580WRMS
Sinusleistung an 2Ohm: 1x 1170WRMS
Maximale Ausgangsleistung: 1500W
Absicherung: 3 x 30A
stufenlos regelbarer Tiefpass (50-250Hz)
Subsonicfilter (15-40Hz)
Chinch-Ausgänge
Abmessungen ca. 36 x 30 x 6 cm
-Carpower(by Monacor) Raptor 12 Profi-Car-HiFi-Subwoofer, 1500WMAX, 4Ω in einer ca 60 liter Box mit Bassreflex
-Die dem entsprechende Stromversorgung kommt noch dazu(Kabel/Sicherung)
*G* Getzt is des Geprolle vorbei[hab die sehr günstig bekommen]
Was ich noch brauche:(wenn ich das richtig verstanden habe)
-Itps
-DVD-rom(von nem schlepptop)
-Screen(hatte da sowas im auge:)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38775&item=4558220401&rd=1
-nen kabel vom audio out(PC) auf den wechsler anschluss meines Radios
-Sicherung
-Killschaler als komplett-Aus- Knopf
- gps- Mouse
Meine Fragen:
1. Geht das alles überhaupt oder hab ich nen gedankenfehler?
2. Könnt ihr bestimmte itps empfehlen?
3. was für ne Sicherung brauch ich um den pc abzusichern?
4. reicht nen dünnes kabel direkt von der batterie oder soll man auf querschnitt achten wie bei ner anlage?
5. Bin ich verückt? *G*
6. könnt ihr ne gps maus empfelen?
7. Welche navisoftware eignet sich(sprachausgabe!)?
8. Was ist die beste oberfläche um die medien zu verwalten?
Vielen Dank im vorraus für das Beantworten.
PS.: Mir ist durchaus bekannt das einige Fragen schon wo anders beantwortet wurden. Trotzdem bitte ich um antworten die sich auf Meinen CarPC beziehen. DANKE!!
PSS.: LOW BUdget <--- Es tut mir auch leid *G*
[ Zeit: 0.6189s ][ Queries: 48 (0.2212s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
