Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » K301 - Einbaubericht
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 12:20  Titel:  (Kein Titel)
MarkusJubiGTI hat folgendes geschrieben:
AV1 und On/off geht aber immer noch nicht. Muss man bei den AV-Eingängen das "park" signal anschliesen? Also auf masse?
Wie geht ned? Also ich hab bei mir drei Kabel angeschlossen, also Zündplus, Dauerplus, Masse ... dazu dann noch VGA und USB, das wars. Und bei mir geht alles (zumindest bei dem zweiten *g*).
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Naja, USB und VGA geht ja auch Smile
Aber AV1 geht nicht und aus/einschalten kann ich nur wenn er eingefahren ist. Das heißt er fährt immer ein! Wollte ihn halt ausgefahren auch ausschalten können, nicht dass der motor mal schlapp macht Smile
Tschau
markus
x3on
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, av nutze ich ned, aber ich vermute mal fast, dass da wirklich die handbremse ein sein muss ...
und ausschalten geht nur wenn er auch zu is ... das is normal. der motor macht für mich auch ned grad den besten eindruck, aber so lang ich garantie hab => drauf geschissen ... und danach hoff ich mal dass der motor verreckt, wenn das display grad ausgefahren is. dann störts mich ned mal Wink
schiedsrichter
Anmeldung: 07.05.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 10:54  Titel:  (Kein Titel)
an alle, die Probleme mit der ständigen Kalibrierung haben:
Klickt 'mal auf START-AUSFÜHREN und tippt dort msconfig ein.
Dann auf die Registerkarte SYSTEMSTART. Dort gibt es einen Eintrag "XAuto4PtsCal".
Einfach den Haken rausmachen und neustarten. Beim nächsten Systemstart kommt noch eine Meldung, die besagt, dass man manuell am System rumgefummelt hat. Hier einfach Haken rein und OK - und auf Nimmerwiedersehen Autokalibrierung...
@X3on
Du musst das Parkkabel auf Masse legen. Bei meinem JVC kann ich so DVDs direkt mit dem Radio abspielen. (steht auch so in den CarTFT.com faq's Wink
bye
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Mal ne kurze frage!
Wenn ihr euren K301 ein habt und das mainboard z.b. aus. Bekommt dann das mainboard auch strom über den USB?
Ich verstehe das echt nicht! Bei mir leuchtet das grüne LED vom mainboard und der GPS empfänger blinkt auch!
Kann das sein, dass da strom über den USB ans mainboard gegeben wird?
Wenn ich USB vom k301 raus mache, dann gehn auch LEDs vom mainboard usw. aus.
Komisch irgendwie oder?
Tschau
markus
Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 07:11  Titel:  (Kein Titel)
@MarkusJubiGTI
Ja das ist sehr komisch, bei mir war es sogar so das wenn ich am Carnetix die Masse (-POL) abgezogen hab der PC weiterlief als wär nix gewesen Yellow Rolleyes
x3on
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich hatte das Problem auch. Bzw. das ist normal.
Mein Problem war auch, dass das mein Mainboard nicht mochte, dass es über USB Strom kriegt und wollte nicht mehr booten.
Ich hab dann einfach ein USB-Kabel modifiziert (die zwei Adern für Stromversorgung getrennt, die zwei Adern für die Datenübermittlung gelassen) und seitdem hab ich keine Probleme mehr diesbezüglich.
Ok, ich weiß, ist vielleicht nicht die Musterlösung, aber es funktioniert.
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
gut zu wissen - das bedeutet, dass das K301 ja auf jeden Fall das Panel selber speisen "kann".
Dann muß ich das auch einmal probieren - nach der Neuinstallation wg spontaner Reboots funzt der Touchscreen nämlich nicht mehr nach dem Ruhezustand - genau sowas war mein Verdacht...
[ Zeit: 0.5056s ][ Queries: 48 (0.2643s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
