Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » An alle "Lilliput-aner"
Poll :: Was für Probleme habt ihr mit dem Lilli ?
Touchscreen ungenau
9%
 9%  [ 2 ]
Touchscreen "spinnt"- fällt aus - reagiert nicht
23%
 23%  [ 5 ]
zu starke Spiegelungen
28%
 28%  [ 6 ]
zu dunkel
0%
 0%  [ 0 ]
verzerrtes Bild - schlechte Darstellung (nicht 16:9 Quetschung)
4%
 4%  [ 1 ]
keine Probleme !
33%
 33%  [ 7 ]
Stimmen insgesamt : 21
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 16:35  Titel:  An alle "Lilliput-aner"
Hallo, da ich selbst das Lilli favorisieren würde, aber viel schlechte Sachen gehörte habe, möchte ich eine Umfrage bezüglich eurer Meinung machen.
Bitte votet alle, die eins haben....
schönen Dank an alle, die mitmachen...
Gruß Roland
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Also fangen wir mal so an :
Erster Lilli (1st generation ) touch spinnt danahc ausfall - tausch
Tauschlilli auch erste generation - touch kaputt :/ Touch in bastelkiste geweorfen und jetzt super scharfes Bild ( was durch den touch so schwammig aussieht , viel weniger Spiegelungen - einfach prima Smile und bis auf den Touch der mir aber nur selten fehlt da ich alles per fernbedienung mache supi zufrieden:)
Die aktuellen sollten besser sein als meiner
Mein Touchscreendefekt kommt duch lösen der 2 Schickten an der Kontaktierung zum flachkabel zustande wenn man da zusammenpresst geht er einwandfrei ( wenn jemand ne idee zum zuskleben hat wäre ich dankbar Smile
Felix
laorea
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
könntest du davon mal ein Bild posten?
Wäre super
ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
ich kann nichts negatives Berichten.
Der Lilli wurde schon komplett zerlegt, Anschlussbuchse für das VGA Anschlussgabel(undVideo) abgelötet und verlängert aus dem Gehäuse geführt.
Gehäuse verkleinert und Tasten über ein 9poligen DSub Verbindung auch nach extern verlagert.
Dadurch mehrmaliges zusammen und auseinander bauen und immer noch 0 Probleme.
Touch funktioniert Reibungslos auch mit dem 2 Touchscreentreiber für den Deckenmonitor.
Ich würde mir wieder einen Lilli holen
ralahma
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 Jun, 2005 22:40  Titel:  (Kein Titel)
mein jetzt 3. Lilliput läuft auch ohne Probleme!
(vorher 2x bei CarTFT.com umgetauscht dirket nach Erhalt jeweils. Beim ersten spinnte das Touchscreen (Ausfälle) und ein Kratzer, das zweite ging nach ca. 50min Betrieb immer aus (vermute Überhitzung - obowhl es nicht warm war draussen)
Aber mein jetziges läuft wie gesagt ohne Probleme.
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus laorea,
da ich nicht weiss ob du die 7 oder 8" Variante des Lilliput meinst, und keine der Voting-Möglichkeiten auf meine Probleme zutreffen, poste ich hier mal meine Erfahrung:
Ich habe nun bereits den zweiten 8 Zöller. Beim Ersten verschwand eines Tages einfach das Bild. Alle Schalter am Gerät blieben schwarz. War laut Cartft.com ein Netzteilausfall im Gerät. Bei meinem jetzigen zweiten Gerät habe ich das Phänomen, dass ich vertikale Verfärbungen im Bild habe. Versteh mich nicht falsch. Das Bild ist eindeutig zu erkennen, aber ca. 25% des Bildschirms zeigen andere Farben als die restlichen 75% des TFT´s.
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Do 30 Jun, 2005 08:37, insgesamt einmal bearbeitet
Golf_V5_Basti
Anmeldung: 13.06.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 08:34  Titel:  (Kein Titel)
servus.
ich hatte auch ein problem mit dem lilli.
nach dem auspacken hat es einwandfrei funktioniert. dann hab ich ne stunde den pc und den touch getestet und hatte plötzlich nur noch ein weißes bild aufm lilli.
nach fehlersuche hat sich herausgestellt das das kabel an dem kleinen schwarzen knubbel einen wackelkontakt hatte. nun funktioniert es einwandfrei. gutes bild und der touch ist sehr zuverlässig und genau.
Basti
laorea
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Edit: War eine falsche Abkürzung *lol*
das liegt an dem Folienleitband, welches von der Steuerplatine zum Panel geht.
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus laorea,
das ist Interessant. Wo ist beim Lilliput das FCC-Kabel?
CU
laorea
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 09:28  Titel:  (Kein Titel)
und hier liegt der Fehler....
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Krasses Pferd! Wenn ich mich dazu durchringen kann, mein Lilli zu öffnen, werde ich dem mal auf den Grund gehen.
Logikfehler:
Oben schreibst du, du "favorisierst" einen Lilliput, woraus ich schlussfolgere, dass du noch keinen besitzt! Ich frage mich: Woher hast du diese ganzen Informationen? Woher hast du die Bilder?
CU
laorea
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Hatte schon ein Lilliput zum Beamerbau. Das hatte allerdings keinen Touchscreen, deshalb die ganzen Fragen. war mit dem "normalen" Lilli 100%ig zufrieden. Habe aber mit dem TS schon viel schlechtes gehört - deshalb die Umfrage.
Schlechte Nachrichten verbreiten sich ja bekannlich sehr schnell und die guten nicht
liegt oft an der "gelösten" Verbindung eines FCC-Kables. Entweder zwischen Miniplatine und Hauptplatine oder zwischen Hauptplatine und Platine der Tasentafel
aber das Erdungsband nicht vergessen !!
schönen Gruß
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Also bis auf den rechten Rand woder touch nicht sehr genau ist (Bereich von 0.5 cm) fuzt er wunderbar
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
meiner geht auch ganz gut.... Bild & Touchs. gut, nur leider liegt das TS auf dem Display auf der rechten Seite zu stark auf und verzieht das Bild wenn man das TS benutzt. Mein Händler hat sich bzgl. Garantie quergestellt - da es ein allgemeiner Fehler ist... was meint ihr?
es ist nicht wirklich schlimm.... aber schlimmer solls nicht werden....
Django584
Anmeldung: 27.02.2013
BeitragVerfasst: Mi 27 Feb, 2013 17:09  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem fehlt die kabelpeitsche
[ Zeit: 1.6248s ][ Queries: 49 (1.0631s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
