Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 00:25  Titel:  M1 ATX schaltet mein neues Board nicht an/aus
Hey leute....
ich hab schon wieder ein Problem:-)
Mein M1ATX schaltet mein Board nicht mehr an bzw aus (JP6) ich dachte schon das ich es bei meinem letzten Umbau evtl. geschrottet hab, hab aber heute mein neues bekommen und mit dem ist es das gleiche...
Hab es gerade mal an meinem alten VIA M10000 getestet und da funzt das einwandfrei... auf meinem neuen Sockel 479 Board geht weder ein noch ausschalten.
Ich hab die Vermutung das das M1 den Kontakt zu kurz schliest und deswegen das Mainboard nicht schaltet... wenn ich meinen Taster auf dem JP8 benutze klappt das ohne probleme... gibts vielleicht die Möglichkeit das irgendwie hinzubekommen das das M1 länger schliest? keine AHnung wie lange, ich weis ja noch netmal wie lange es jetzt den kontakt zu macht... werd das morgen mal messen...
hoffe von euch kann mir jemand helfen, ob es da irgendwie einen Weg gibt das bewerkstelligen...
danke für eure hilfe...
gruß Tom.
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 08:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kaffeebecher,
ich habe mal hier irgendwo im Forum gepostet, dass die Hersteller (mini Box.com?) die Programmierung des EEproms vom M1-ATX freigegeben hat. Vielleicht gibt´s darin für dich ja die gesuchten Informationen? Du könntest natürlich auch direkt mit Mini-Box.com mailen. Vielleicht kennen die das Problem?
Übrigens: Was für ein Board benutzt du eigendlich? Sag jetzt bloss nicht DFI!!?? Welchen Prozessor benutzt du ? Welches Revision (1.0 oder 2.0) hat dein M1-ATX?
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 11:08  Titel:  (Kein Titel)
versuch mal den anstecker auf deinem mainboard um 180° zu drehen. so das die pins dann vertauscht sind. es ist doch kein relais, was da die tasten schaltet. was es nun ist weiß ich auch nicht, aber ein optokopler zb lässt strom nur in eine richtung fließen! probier halt mal aus.
dein taster geht, weil der die kontakte ja mechanisch verbindet
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub das werd ich mal machen und ne Mail an MiniBox schreiben... vielleicht können die mir einen Tipp geben... muss mir das nur mal auf englisch zusammenreimen *g* oder könne die deutsch? wohl net....
Als Board hab ich ich ein µATX von Aopen mit Sockel 479 (i855), Prozessor einen Celeron-M 1300 (Dothan) und beide M1 die ich besitze sind Rev.2 (ohne Buchse für TFT)
gruß TOm
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 11:11  Titel:  (Kein Titel)
danke Fabse... aber das hab ich natürlich schon ausprobiert... leider ohne Erfolg...
gruß Tom.
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
so, ich hab jetzt mal ein bissl herumgemessen... dabei ist mir aufgefallen das an den beiden Pins zum Boardanschalten beim Epia 3.3Volt anliegen und bei meinem neuen Board 5Volt... ich denke das ist wohl zu viel fürs M1 und deswegen schaltet es mein Board nicht ein bzw aus...
hat jemand irgendwelche Tipps? wenn ich einfach zwei Dioden anhänge um die Spannung auf annähernd 3,3 Volt zu begrenzen? wird das da funktioniern? ich denke einfach mal nicht...
Danke nochmal für eure Hilfe...
gruß Tom.
KaptnKoma
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand das problem mittlerweile geloest?
per ueberbrueckung von j8 kann ich das board einschalten, automatisch gehts allerdings nicht Crying or Very sad
danke und gruesse,
tobias
[ Zeit: 0.9764s ][ Queries: 48 (0.5850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
