Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 01:19  Titel:  Remote
wo ist der anschluss für das remotekabel der endstufe am M1
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 05:33  Titel:  (Kein Titel)
J2>>> Amp Enable (controls amplifier via Amplifier remote ON/OFF, optional)
stammt aus der PDF
oceanmen
Anmeldung: 02.08.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 09:51  Titel:  (Kein Titel)
hab da auch nochmal ne frage, j2 hat ja 2 pins, left rmt // right grnd
reicht das nu wenn ich den linken an den remote eingang der endstufe anschliesse? (kommt mir so klein vor der pin als anschluss)
bei einem hier im forum hat das wohl das m1 geschossen.?!?!?!
hab auch gelesen, das man über nen stromausgang von nem laufwerks stromanschluss gehen kann, stimmt das??
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Kann bis 500mA halt. War mir zu riskant und hab ein Relais hinter geschaltet.
oceanmen
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 21:37  Titel:  (Kein Titel)
wie jetzt, wie soll ich das ding denn nu ab besten anschliessen??
MarkusR
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 22:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn deine Endstufe weniger als 500mA auf dem Remote zieht, dann den RMT (links) Anschluß an Remote an der Endstufe. Sollte sie mehr als 500mA ziehen, ist deas M1 Asche.
oceanmen
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 23:19  Titel:  (Kein Titel)
wie kann ich das rausfinden???
anleitung is nichtmehr vorhanden, kann ich das irgendwie messen??
wenn ja wie ?? hab hier son mulitimeter rumfliegen, nur leider recht wenig ahnung wies funzt.
(meine endstufe is halt schon nen bisschen älter und son billigding von conrad, deswegen wed ich da kaum an daten kommen)
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Das relais schließt du wie folgt an:
Beispiel eines KFZ-Relais (hier mit Wechsler):
85= Plus von J2
86= Masse
30= +12V von Batterie etc.
87= Geschaltete +12V an Verstärker
Hab leider keinen Schaltplan von nem KFZ Relais mit normalen Schließer statt Wechsler. Macht aber normalerweise keinen Unterschied
EDIT: Kostet um die 3 € und du bist auf der sicheren Seite. Kannst meinet wegen sogar noch ein paar Neons mit einschalten Wink
EDIT2: Pin 85 & 86 können auch vertauscht sein. Bei den Standartrelais von ATU und Baumärkten ist das ber nicht weiter schlimm. da ist es sch...eiß egal, ob + von J2 an 85 od. 86 kommt. Das von mir gepostete Bild hat noch ne Freilaufdiode. Das muss dich aber nicht weiter interessieren. Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Ach, solche Relais bekommst du Im Baumarkt oder bei ATU. Die Zahlen stehen normalerweise unten drauf gleich neben den Kontakten
Das Relais sieht so aus:
Manche haben auch noch oben eine Nase mit Loch zur Befestigung dran
oceanmen
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
hm das verwirt mich nu, sry aber hab von elecktricktrick nicht allzuviel plan, im grundegenaummen muss der remote doch nur nen geschalteten plus bekommen oder??
könnte ich dann nicht direkt nen zündungsplus oder einen von nem laufwerksstromstecker nehmen??
währe für mich erstmal einfacher, da ich mein neues auto seit heut hier stehen hab und den rechner neben mir und morgen alles einbauen wollte.
mit dem relai könnt ich dann ja immernoch nachrüsten.
(versteh ich das richtig auf dem schaltplan, das das ralai sozusagen den plus von der batterie direkt auf den remoteanschluss schaltet??))
edit: ups da wart ihr schneller Wink
jut dann werd ich mir morgen noch eben son relai organisieren, besser als das teure netzteil zu schiessen, und 3 tage auf ersatz zu warten.
thx für die super hilfe, denke das krieg auch ich als elecktrik-dummie hin, dachte erst ich müsst da noch was zurechlöten das währe mir nämlich zu aufwendig geworden
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 00:10  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab es einfach so angeschlossen. meines wissens steht auch in der anleitung nix zu belastbarkeits dieses anschlusses. also einfach machen. sonst gäbe es hier auch schon viel mehr probleme mit.
MarkusR
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
In der Anleitung vom M1 steht eindeutig, dass der Remote mit max 500mA belastet werden darf !!!
oceanmen
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 00:28  Titel:  (Kein Titel)
also in meiner anleitung steht davon nichts, kanns sein, das das nm1 zwischendurch mal modifiziert wurde???
(bzw wo in der anleitung soll das stehen, vielleicht hab ichs ja überlesen)
MarkusR
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Mein M1 habe ich letzte Woche bekommen, da steht es drin. Kann morgen ja mal die Seite posten.
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir steht es auch nicht drin.
Haben aber schon 2 User hier im Forum, von denen ich weiß, dass sie ihr Remotesignal des M1 gefeuert haben.
Hab auch schon die Jungs von Mini-Box angeschrieben, dass sie das in Ihre Mnual mit rein nehmen.
Wie´s ausschaut, habt ihr schon die überarbeitete Version des Manuals Wink
oceanmen
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
naja mein m1 is erst seit letzten freitag da, kann also nicht so alt sein, aber egal hab mir nu nen relai von atu geholt
Froghead
Anmeldung: 29.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hättest deine Endstufe aber auch einfach an ein Schaltplus deines Bulli's legen können, knackt dann zwar ein bißchen beim einschalten des Rechners aber et lüpt.
Messen kannst du die Stromaufnahme auch stellst dein Multimeter auf A= und schaltest es in Reihe zwischen den Remote eingang und der Steuerleitung. Wenn du dabei Probleme hast ruf mich einfach an.
[ Zeit: 1.0272s ][ Queries: 47 (0.4758s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
