Kali511
Anmeldung: 26.01.2005
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 12:32  Titel: Oooh ! Help, schon das 2te mainboard im eimer
Hallo, Ich habe folgendes problem:
Ich hatte mir meinen server rechner von zu haus ins auto gebastelt, LiteOn Board mit Amd 1200 Duron CPU.
Es lief eine woche ohne probleme, dann bei einem musik video und bei voller lautstärke, rums da war auf dem tft plötzlich nur noch standbild.
Rechner aus und wieder an, nichts ging mehr.
Nur der cpu lüfter hat sich noch gedreht (10sec.).
Ich hatte alles getauscht, keinen fehler gefunden, also neues board gekauft, eingebaut, alles lief einwandfrei, ca. 2 tage, und wieder genau das selbe, bei einem musikvideo mit ordentlich bass wieder standbild und nix ging mehr.
was könnte das sein????
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht deine Spannungsversorgung aus? Evtl. liegt es daran?!
Kali511
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 17:09  Titel:  (Kein Titel)
normales netzteil, und davor ein spannungswandler
MCRAE
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke auch das es an der Spannungsversorgung liegen wird.
Bei dem Bass bricht deine Boardspannung zusammen. Das passiert aber nur kurzeitig und dein Spannungswandler bekommt danach (nach dem Bass) einen Spannungsanstieg am Eingang den er dann auf der Ausgangseite an dein Netzteil weitergibt!
Dadurch bekommt dein Board vermutlich eine Überspannung und es stirbt.
Das ist allerdings nur eine Vermutung!!!
Aber eigentlich kann es nur durch eine Überspannung passiert sein!
Um defenitiv sagen zu können sollte man sich das ganze mal auf einem Oscar anschauen!
Kali511
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 17:44  Titel:  (Kein Titel)
das die spannung zusammen bricht kann ich mir nicht vorstellen, ich habe 3 batterien im Auto., die spannung geht im extremfall mit laufenden motor auf 12Volt zurück aber nicht darunter.
newevent
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Kali511 hat folgendes geschrieben:
Auch beim Motorstart?
Du weist das diese Wandler keine richtige Sinus kurve erzeugt? Das ist für ein PC Netzteil nicht gerade ideal.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6297
Kali511
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 18:01  Titel:  (Kein Titel)
ja, weiß ich.
Beim motorstart ist der rechner immer an geblieben
[ Zeit: 0.5725s ][ Queries: 48 (0.2352s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
