endlg
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 19:21  Titel:  2. Batterie laden und direkt den Pc betreiben
Hallo alle zusammen,
ich habe mir am Freitag folgenden Akku beim Conrad gekauft Conrad - Akku. Nun möchte ich meinen mini-itx PC direkt an dem Akku anschließen.
Das geht auch ohne Probleme, nun kommt aber das richtige Problem.
Wie kann ich den Akku beim fahren laden ohne das Akku mehr als 12 Volt Spannung hat?
Grüße,
Gregor
MCRAE
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal sagen geht nicht!!!
Zu laden liegt die Spannung immer höher als die 12V!! Zum Laden brauchst du einen Treibendenstrom!!! Das bedeutet das die Ladespannung immer höher sein muß als die Zellenspannung von 12V ansonsten hat man keinen Potenialunterschied und der Akku wird auch nicht geladen. Die Ladespannung liegt ca bei 13,6V (normale Ladung) bei einer Schnelladung auch deutlich darüber.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 21:45  Titel:  (Kein Titel)
@endlg
schau dir mal den Conrad Sollarregler an, der müsste das können was du brauchst.
[ Zeit: 1.6553s ][ Queries: 47 (1.2196s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
