Janus
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 22:35  Titel:  CES 2.7.2005 Hypernate klemmt
Hab´s jetzt 4-5 mal neu draufgespielt, auch die runteimes nochmal drübergebügelt...Ergebnis jedoch das Gleiche. Aus dem Ruhezustand hängt CES bei mir direkt nach dem Startcountdown, aus dem reboot oder normalstart dagegen läuft es einwandfrei. Die Vorversion läuft mit dem hypernate.
F., vllcht könntest du das noch einmal überprüfen, bin auch alle Einstellungen nochmal durchgegangen, nichts zu finden.
Danke Janus
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Es handelt sich wohl auch bei dir um das Problem, dass der Wechsel aus dem C.E.S.-MediaPlayer in den Hibernate Modus und wieder zurück einen Absturz verursacht!?
@All:
Ich habe da mal eine korrigierte Version hochgeladen: Link entfenrnt!! Korrektur ist im aktuellen D-Load Paket!
Probierts doch bitte mal aus...
Software: CES 4.4 - Chameleon
ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 18:34  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich habe das selbe prob. auch mit der neuen exe!!!
furious
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2005 19:26  Titel:  (Kein Titel)
@Zinno:
Bitte aktuelles Komplettpaket herunterladen!
Janus
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 09:01  Titel:  (Kein Titel)
F. aktuell dl-bares Packet ist aber vom 2.7. ;ist dort diese neue Beta-Exe enthalten? Denke schon
Beta-exe installed, soweit kann ich sagen Stabilität, naja !!
Mit vorherigen Version war ich absolut zufrieden, über Wochen keine Hänger, Klemmer oder Sonstiges, die lief superstabil, auch im Hibernate.
Neuste Version habe ich alle 4-5 Laufphasen ein Problem. Entweder klemmt der Rechner sofort nach dem Hibernate im Mplayer->reboot, dann gehts, oder der Touch reagiert einfach während des Laufens manchmal auf Eingaben nicht oder nur sehr zeitverzögert. Bemerkt habe ich auch, dass dann alle Folge-Oberflächentasten genau die gleiche Funktion wie die Taste nach dem erstmaligem Problemauftreten haben. Leistung hat die Rechnerumgebung genug, daran sollte es nicht liegen.
Gesamteindruck:
Neuste Version wirkt träge und resourcenfressend, schnelle Abfolge von Tasten-Klicken sollte vermieden werden. irgendeine neue Anweisung oder routine scheint ziemlich prozesslastig zu sein. Ob das nur der neue Schiebebalken ist kann ich nicht sagen.
F. wird das schon finden.
Bitte für solche Fälle im Support noch 1-2 Vorgängerversionen bereit stellen, damit man wieder zurück-graden kann. Versionsnummern hatte ich schon angesprochen.
Gruß Janus
furious
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 17:35  Titel:  (Kein Titel)
@Janus:
Korrigiere: das aktuell downloadbare Paket ist vom 11.07. (gestern Abend geupdated!). Bitte teste doch nochmal Sad
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
hab das selbe Problem, auch den hänger nach dem hypernade, jedoch läuft die exe die oben verlinkt ist gleich mal garnicht stabil Sad da kommt der MP und dann hängt dass ganze system>>Reboot und schneller sein als CES bei starten um die alte exe (vom 2.7.) wieder draufspielen zu können.
werd morgen mal das update von gestern draufspielen. (oder beinhaltet das die oben verlinkte exe?)
mit der Version vor dem 2.7. lief eigentlich (bis auf dass Crossover) alles stabil und sauber.
aber F bekommt dass schon hin Smile
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 18:55  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe nun die neuste version und sie läuft garnicht .. nach dem ruhezustand immer ein absturz und ich brauch 5 bis 15 versuche bis ces startet ... wenn ich in den task manager schaue sehe ich das ces immer die cpu auf 100% treibt ... prozess beenden neustarten usw ...
´so ein prob hatte ich die letzte zeit nicht eigentlich noch nie!
furious
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Alle die dieses Problem haben:
in die Config.ini folgenden Eintrag hinzufügen:
[Global]
HibCheckOff=1
Dadurch wird die Hibernate Abfrage deaktiviert. Dadurch kann ich schonmal erfahren, ob es tatsächlich an der Hibernate-Funktion liegt (weil Sie einfach bei vielen anderen Nutzern und bei mir einwandfrei läuft).
[ Zeit: 1.2623s ][ Queries: 47 (0.6049s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
