Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » HAL Reloaded
Poll :: Wie soll die "Media" Seite gestaltet werden?
Oldschool mit Szenen aus dem Film
0%
 0%  [ 0 ]
Szenen aus dem Film aber selbst gerendert
0%
 0%  [ 0 ]
Abstrakt, soll mit HAL9000 nix zu tun haben
16%
 16%  [ 1 ]
Minimalistisch wie das Hauptmenü
66%
 66%  [ 4 ]
Ist mir egal
16%
 16%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 6
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 03:41  Titel: Wichtig HAL Reloaded
Der HAL9000 Reloaded Skin jetzt zum anfassen. Die jeweils aktuelle Version ist hier im ersten Posting als Anhang hinterlegt.
Main:
Music:
Video:
Relais:
OSK:
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 07:53  Titel:  (Kein Titel)
Wie geil! Weiter so.
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 08:20  Titel:  (Kein Titel)
SUPER!!! Sieht saugeil aus! Schön minimalistisch aber so stelle ich mir ein Skin vom HAL vor! Also, wenns so weiter geht RESPEKT!!!
Red
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 08:26  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das ergebnis ist nun eindeutig - skin für 7"
@admins: wie kann ich diese umfrage durch eine andere ersetzen?
@all hat jemand evtl. das eingefügte bild in einer höheren auflösung
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal auf http://digilander.libero.it/stanleykubrick/2001/2001.htm
Da sind einige gute Bilder...
Peer
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 10:48  Titel:  (Kein Titel)
also wieder mal der Hammer! Super geiler SKIN! Aber der CarPC übernimmt dann nicht die Kontrolle über mein Auto?
Red
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
wizZzard hat folgendes geschrieben:
nur wenn du es dir mit deinem auto nicht verscherzt Smile
@fuchs
mir sind skintechnisch noch ein paar sachen eingefallen, vielleicht kann man das in cpos einbauen?
1. titelanzeige (siehe bild)
ist es möglich die titelanzeige so "durchängen" zu lassen? es würde dabei ausreichen, wenn die buchstaben in der mitte größer dargestellt wären. mit drei unterschiedlichen schriftgrößen wäre ich schon glücklich Smile
2. animierte gifs bei den buttons
3. "beat eq" a la winamp
ich meine das ding in der mitte, dabei wird einfach der momentane pegelstand (keine ahnung wie ichs sonst nennen kann) angezeigt.
dabei müsste theoretisch nur der momentane pegel als slider darstellbar sein, wobei die winamp version viel besser wäre
4. drehbare grafiken als gauges
wäre wirklich super wenn du das umsetzten könntest
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
so eine titelanzeige ist programmiertechnisch nicht ganz trivial, wäre ich fuchs, dann würde ich es nicht machen, aber abwarten, was er sagt.
mit den gifs weiß ich nicht, wie es da in vb ist
den beat-eq kannste vergessen, da ist kein rankommen über das wmp-objekt, was alle carpc-frontends nutzen.
eventuell könnte man bei der soundkarte als aufnahmequelle den mix einstellen und von dem dann die lautstärke ermitteln, aber für meinen geschmack auch mit viel aufwand verbunden.
und gauges kenne ich nicht, aber google-bildersuche zeigt nur tachopfeile. sowas ist glaube ich möglich in cpos, such mal den einen testskin, von fuchs, der die uhrzeit anzeigt!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
hi red,
ich muß dich leider enttäuschen:
die dinge, die du aufgezählt hast, sind nicht möglich bzw. der aufwand steht in keinem verhältnis zum nutzen.
ich hoffe, du machst trotzdem an diesem kultigen skin weiter.
gruß,
fuchs
Red
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
schade,
ist aber nicht so schlimm, werd mir dann was anderes einfallen lassen.
vielleicht find ich ja so eine visualisierung für wmp, die genau zu dem HAL passt.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
so ein `pegelding in der mitte` Wink
könnte man zumindest für die lautstärke mittels bargraph optisch darstellen..oder wenn das ding `zucken` soll im takt des gaspedals - das gps speed signal (oder was anderes) eingebunden...
oder ganz weit gedacht :
eine io/karte hergenommen, mittels wandler den pegel am lautsprecher abgegriffen, einjustiert...und dieses pegelsignal dann dargestellt Very Happy
nix is unmöglich ....nur eben aufwand steht in keinem verhältniss zum nutzen Smile
die schrift zumindest in drei unterschiedlichen stufen darzustellen dürfte gehen Smile
hätt da ne idee, muss mal testen
@red
was hast du mit `drehbaren grafiken als gauges`vor, wenn ich fragen darf?
glow
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 22:56  Titel:  (Kein Titel)
das mit den labels geht nicht, ...wär ja auch zu einfach ...lol Smile
hatte ne idee, aber durch die unterschiedliche länge von den labels (div. tracknamen, time, date....usw) nicht möglich.
mit reinen textlabels gehts in drei stufen, allerdings ne menge feinanpassarbeit.
da skin ich das wort in der form die ich möchte lieber fest auf den hintergrund.
Red
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
das ist sogar noch komplizierter glow, die titelanzeige scrollt ja, somit dürfte es nur ein label sein in dem in der mitte die zeichen grösser dargestellt wären.
mit den drehbaren grafiken lässt sich eigentlich ne menge machen. stylische tachos, lautstärke als drehknopf darstellen u.s.w.
was sehr bedauerlich ist, dass animierte gif`s nicht dargestellt werden können Sad
bevor ich das mache, denke ich mir einfach dass da ne schicke pegelanzeige ist und bin dann glücklich Smile
crazy T
Anmeldung: 31.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 15:25  Titel:  (Kein Titel)
@Red
willst du das eine Bild immer noch in einer höheren Auflösung...ich würde dir anbieten mal was zu rendern
Red
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 22:37  Titel:  (Kein Titel)
danke fürs angebot crazy t
rendern kann ich theoretisch auch, mein problem ist immer nur passende/schicke texturen für die oberfläche zu erstellen.
welche software benutzt du zum rendern?
m4ntel
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
@crazy t: in was würdest du es designen, bzw rendern? im mom wäre nämlich ein wmp-plugin mit einem HAL-auge wesentlich praktischer...
crazy T
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
würde ich auch mit cinema machen...hab da mal was vorbereitet.
weiteres bei interesse per pm...würde ich sagen.
muss natürlich noch einiges dran gemacht werden. war jetzt nur so auf die schnelle
Red
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 23:59  Titel:  (Kein Titel)
SEHR SEHR SCHICK!!!
wie kriegt man so eine textur auf die schnelle hin?
crazy T
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
hast du das proggie? das sind tiles hinter neer tiles alpha-maske. also alles shader
Red
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 00:52  Titel:  (Kein Titel)
nee cinema hab ich nicht.
tiles, alfa maske - sagt mir nicht sehr viel... Smile
welche geometrie formate unterstützt cinema?
[ Zeit: 0.7444s ][ Queries: 50 (0.2406s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
