DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 07:55  Titel:  Max Belastung Chassis Fan Port???
Ich bin gerade dabei meinen CarPC aufzubauen und würde gerne wissen wieviel Ampere man auf den Chassis Fan Port draugeben kann.... möchte nämlich an diesen Port 3-4 80er Lfter anschließen ( je ca. 140mA ) ...geht das ???
P.S.: Mein Board is das ASROCK K7S41GX
MFG
DBzwerg
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Ist nen bißchen Viel.. Entweder schau im Handbuch nach oder schließ sie gleich direkt ans Netzteil....
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee... bin ich garnicht drauf gekommen.... wofür is denn das gelbe Kabel??? erdung oder was???
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 11:37  Titel:  (Kein Titel)
schwarz ist masse. rot = +5V und gelb = +12V.
ich hab 2 papstlüfter direkt an der Zündung dran noch halten sie, ob die vielleicht in paar monate die hufe hochreißen, werden wir ja sehen Wink
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 12:00  Titel:  (Kein Titel)
@ fabse....
denke die werden noch lange halten... die spannungsspitzen sollten die aushalten...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch ein Teil wo man 4 Lüfter an einem "Slot" stecken kann. Die Lüfter werden extra mit Stromversorgt, es wird lediglich nur das Tachosignal an den "Slot" gesendet.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 15:35  Titel:  (Kein Titel)
@ Fabse
wofür braucht denn nen lüfter zusätzlich 5V ? ....Is das auch die gleiche Belegung bei dem festplattenstecker ( glaub der heißt Molex Stecker)...
Fabse
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
ja die farben waren jetzt ausgehend von dem molexsteckern
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Bei Lüfter ist das dritte Kabel das Tachosignal.
Es kommt ganz auf den Boardhersteller an, wieviel die Ports jeweils verkraften. Bei den Shuttle XPCs sind es zum Bsp. 500mA.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
So hab eben ne MAil von denen erhalten
"Sehr geehrter Herr,
Der Anschluss selbst koennte mit ca. 2 Ampere belastet werden, welches aber
in der Regel nie benutzt wird.
Luefter an sich haben ca. 0,3 bis 0,8 Ampere Stromaufnahme.
ASRock Support
ASRock Europe B.V.
Bijsterhuizen 31-51
6604 LV-Wijchen"
...hat zwar was gedauert ...aber dafür ne Präsize Antwort... danke trotzdem für die Hilfe....
newevent
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Ui 2 A danke für die INFO DBZwerg
edit: Für 1 Euro bekommt man ein 80x80x25 mm Arctic Lüfter vom Händler, die brauchen nur 0,13 A (12 Volt)... bei ebay
[ Zeit: 1.4830s ][ Queries: 47 (0.9009s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
