oli-aalen
Anmeldung: 19.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 13:52  Titel: Wichtig Hier Info zu 300W 12V ATX Netzteil
da hier immer soviel nach Erfahrungen gefragt wird, ein paar infos zu dem 300W 12V ATX-Netzteil das z.B. bei HENRI.DE zu haben ist. Nehme an das es von verschiedenen anderen Händlern zu haben ist, das Asien-Import.
1. Habe direkt vor Ort gekauft, da ganz in der Nähe. Der Verkäufer hatte keine Ahnung. Wollte mir unbedingt erklären das die Klemme die mit "G" gekennzeichnet ist für Zündungsplus ist. Nachdem ich damit nicht so ganz einverstanden war, meinte er ich solle es halt probieren, es wäre ja kurzschlußfest und somit könne ja nichts passieren Smile).
Positiv fällt auf das alle Kabel extra lang sind im Vergleich zu einem 220V Netzteil. War bei mir eher störend, da es im Gehäuse verbaut ist, kann aber interessant sein wenn das NT woanders verbaut werden soll.
2. Letztes Wochenende habe ich meinen CarPC erstmals provisorisch im Auto in Betrieb genommen.
Positiv: Motorstart kein problem trotz 2,5 TDI. Der Rechner stürzt nicht ab.
Negativ: Der Lüfter des Netzteils erinnert irgendwie an einen startenden Jumbo-Jet. Werde es mal demnächst mit einem temperaturgeregelten Lüfter probieren, vielleicht hilft es was.
Grüße
Oli
Meine Konfiguration:
Audi A6 2.5 TDI
Athlon-XP-M 2400+
512 MB-Ram
7" Xenarc
40GB 2,5" HDD
5 1/4" DVD
Multi-Cardreader
Navilock GPS-Maus
WLAN
BT
Win XP Home
CPos
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Cooler Preise bei Henri:
Da kann CarTFT nicht mithalten (sorry Leute, oder ist da doch noch was drin?)
ATX PC Netzteil mit 12VDC Eingangsspannung max. 300Watt für 189.-€
ATX PC Netzteil mit 12VDC Eingangsspannung max. 250Watt für 169.95€
LINK
oli-aalen
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 08:24  Titel:  Warum das 300W NT
Ich hatte mich übrigens für das 300W NT entschieden weil es einen größeren Temperaturbereich hat und man nie genug Leistung haben kann Razz .
Wer weiss was mir noch einfällt einzubauen....
dsl
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 14:01  Titel:  (Kein Titel)
und das klappt alles so..
mit Netzteil und PC..
wenn ja...?
ich möchte mir auch einen normalen pc ins auto machen
wer kann mir dabei etwas helfen ::: tipps
epia usw. ist einfach zu schwach und nichts für längere zeit ...
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das mit dem nie genügend Leistung haben ist bei Netzteilen so eine Sache.
Schaltnetzteile haben ihren optimalen Wirkungsgrad erst bei einer Auslastung von ~ 90%.
Orgelst Du immer bei 50 % oder noch weniger rum, geht der Wirkungsgrad in den Keller.
Dadurch verpulverst Du aber unnötig Leistung, da das Netzteil so deutlich mehr aufnimmt, als der PC bräuchte.
Naja, während der Fahrt kein Problem - aber für möglichst lange Ausdauer bei stehendem Motor wäre ein optimal dimensioniertes Netzteil einfach besser.
dsl
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
@ El-Chico
was heisst das jezt im klartext..
könntest du mir das etwas genauer erklären
wollte mir jetzt ein netzteil bestellen 250-300 Watt
El-Chico
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Was das bedeutet? Steht doch da Wink
WENN Du Wert auf Stromsparen legst, sollte das Netzteil nicht wesentlich mehr leisten können, als der PC braucht.
Bsp: PC braucht 80 W, dann ist ein 100 W-Netzteil gut. Ein 250 ... 300 W jedoch total überdimensioniert.
Du verbrauchst dann einfach mehr Strom als mit einem kleineren Netzteil.
Musst Du selbst abwägen, in wie weit das für Dich wichtig ist.
Ich würde den Stromverbrauch auf eta 1/4 bis 1/5 höher einschätzen, wenn das Netzteil überdimensioniert ist.
Bedeutet natürlich bei abgestelltem Motor eine 1/4 bis 1/5 kürzere Laufzeit der Batterie.
dsl
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 16:26  Titel:  (Kein Titel)
ja ok .. wenn es so stimmt dann gebe ich dir Recht
ich werde mir kein Epianichtaufrüstbaresteures Pc system Kaufen
sondern einen normalen Pc einbauen
und leider gibt es ja nur eine 90/250/300 watt lösung
( müsste man regeln können das wäre gut)
ein fachman sagte mir das 90 Watt auf jeden fall zu wenig ist
na ja ich kauf mir jetzt das 250er und gut is ..
sonst hab ich im jahr 3000 noch keinen PC im Auto
muss jetzt nur noch gucken wo ich es Preiswert bekomme
denn selbst 160 ist noch sehr viel
ok danke für deine Antwort
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne zwar nicht den Wirkungsgrad von dem 250Watt oder 90Watt Nétzteil aber ganz so extrem ist es nu auch wieder nicht. Der Wirkungsgrad normaler Netzteile liegt so bei 80% fällt bei wenig
Auslastung auf 75% - 70%. Das immer bezogen auf die Verbrauchte Leistung. Mein normaler PC zieht so um die 7Amp bei 12Volt Eingangsspannung. Bei Stromspitzen würde ich mit 90Watt nicht mehr hinkommen.
Sempron2200+,Radeon 9250, Audigy2 ZS,Fernsehkarte und DVD-Laufwerk.
[ Zeit: 0.9186s ][ Queries: 47 (0.2966s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
