kranze
Anmeldung: 07.04.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 15:28  Titel:  PW 120 startet nicht bei Temperaturen unter 15 Grad
Folgendes merkwürdiges Verhalten habe ich an meinem Car-PC:
Sind die Temperaturen unterhalb von ca. 15 Grad "Springt" mein Rechner nicht sofort an. Es gibt 3 laute knackgeräusche (Einschaltimpulse vom ITPS) in der Anlage und das wars.
Die Power LED meines PCs leuchtet auch nur 3 mal kurz auf und dann Feierabend.
Wenn ich dann den Powerbutton manuell betätige knackt es weiter fröhlich in den Lautsprechern. Irgendwann (vielleicht wenn sich das NT langsam erwärmt hat) springt der Rechner dann an.
Das Problem besteht aber nicht sobald es etwas Wärmer ist...
Nach kalten Lötstellen habe ich auch schon gesucht und prinzipiel alle erdenklichen Lötstellen nochmal mit meinem Lötkolben bearbeitet.
Hat von euch jemand vielleicht eine Idee?
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Da wurden billige Elkos verbaut.
Du könntest einfach alle auf gut Glück durch neue ersetzen - oder das Teil tauschen...
kranze
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 11:08  Titel:  (Kein Titel)
guter Hinweis, danke!
in einem anderen Forum, das sich mit CPU kühlung beschäftigt hatte einer das gleiche Problem nachdem er sein Motherboard auf - haltet euch fest -65 grad runtergekühlt hatte. Warum er das braucht ist mir schleierhaft... die leute dort tippten auch auf die Elkos.
Ich werde jetzt mal mein Motherboard in den Kühlschrank legen und dann versuchen mit nem 230V NT zu starten.
Dann kann ich feststellen ob es am Board oder am PW120 liegt.
Ich werde das Ergebnis selbsvertändlich hier reinstellen. Werde aber vorrausichtlich nicht so bald dazu kommen.
Kranze
El-Chico
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, das mit dem Kühlschrank ist 'ne gute Idee.
Es kann natürlich auch das Board sein, hatte ich fast vergessen.
Ich kenne es nur von mir, da war es das Pw80.
Mit einem externen ATX-Netzteil lief auch das in der arschkalten Garage liegende Mainboard an, mit dem Pw80 nicht so recht.
Hoffentlich geht es diesen Winter...
Luigi.
Anmeldung: 28.08.2006
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 01:57  Titel:  (Kein Titel)
.. jo leute genau das gleiche problem habe ich auchmit meinem PW-200V netzteil.... ich habe da nur festgestellt, wenn ich das Netzteil ein wenig verbiege, dann springt der Rechner auch wieder richtig an und hat gebootet
meine Vermutung liegt eher daran das bein den Kalten Temps, nicht immer die 12V Bordspannung anliegen oder im Einschaltmoment die Spannung zusammenbricht....
... und dann ist mir noch aufgefallen, dass wenn der Karren einmal läuft, dann lauft er, hmmm hat sich dann bestimmt schon ein wenig erwärmt und kann dann die spannung besser halten.....
Razz
[ Zeit: 1.1997s ][ Queries: 47 (0.3899s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
