Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 15:58  Titel:  Tankstellenproblem
habe nun Stunden das Forum durchsucht und habe folgendes Schema gefunden - kann dieses auch für das M1-ATX angewendet werden. Das Problem, das ich habe, ist, daß bei einem Tankstellenbesuch das M1 den PC nach den voreingestellten 45sec herunterfährt. Dies sollte aber erst nach ca. 5min geschehen!
Habt ihr noch weitere Lösungen? Hier im Forum habe ich zwar dieses Problem gefunden, jedoch enden die Threads mit noch nicht fertigen Schaltungen.
Ti-ejtsch
Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal schon das man das auch mit dem M1 machen kann, bin mir aber nicht sicher.
Kannst ja den Jumper umstellen dann bleibt es auch 5 min an.
Ich werde es so machen das ich mir noch einen Schalter einbauen werden. Wenn ich dann mal Tanken muss kann ich den Schalter umlegen und der PC wird mit Strom versorgt.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke, aber ich glaube beim M1 kann man keine 5 min einstellen, nur 45 sec, 2 Stunden oder never.
An einen Schalter habe ich auch schon gedacht (kostengünstiger), der entweder Zündung oder Dauerbetrieb realisiert, wobei beim Dauerplus eine rote Leuchtdiode mich darauf aufmerksam machen soll, daß sich das System im Dauerbetrieb befindet.
Da ich elektrisch nicht so visiert bin, hast du evtl. ein kleines Schaubild, wie sich das verwirklichen läßt?
Wie reagiert der laufende PC, wenn ich vom Zündungsbetrieb auf Dauerbetrieb umstelle?
Ti-ejtsch
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 17:46  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das zündungssignal und das signal für "licht ist an" über jeweils eine diode an einem relais, was 12V an den zündungseingang vom M1 anlegt.
bei deinem prob würde ich jetzt einfach standlicht anmachen und gut ist!
noch fragen?
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
So ungefähr. Zeichnung ist nicht gerade gut geworden aber es sollte klar sein was ich meine, oder?
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
EDIT: So inzwischen ist auhc das Bild von Audi freak da und ich seh das es das gleiche ist was ich hab Very Happy jedenfals von der Funktion her Smile
Ich habs bei mir mit meinem Opus folgendermassen gelöst.
An meiner kleinen Schaltplatte zwischen den Sitzen habe ich einen 2 positionen Kippschlater:
der Einmal Zündung und einmal Dauerplus auf den Remoteeingang des Opus schaltet - Sozusagen meine Brötchentaste / Tanktaste - Wenn cih nur kurz halte dann leg ich den um auf dauerplus und der pc lüppt weiter Smile
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Geht doch ganz einfach mit dem M1 Wink
Man muss Zündungsplus einfach nur vom Radio nehmen und fertig.
Und wenn man an der Tanke steht und den Schlüssel abzieht, geht zwar das Radio aus, aber dann muss man es eben einfach nur wieder einschalten, damit der Rechner oben bleibt.
Manche Radios schalten sich nach einer gewissen Zeit aus (1 std. bei mir), wenn niemand mehr dran rum fummelt. Somit brauch man auch keine Angst haben, das man vergisst alles auszuschalten.
Ein Verstärker versaut meinen Vorschlag Wink
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:58  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Er meint die Remoteleitung vom Radio für Endstufen. Die sind glaube mit 500mA belastbar, falls M1 und eine Endstufe mehr ziehen, könnte man ja ein Relais nehmen.
newevent
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Mein ich auch Wink
Man nutz einfach die Remoteleitung vom Radio fürs M1. Das M1 hat eine extra Leitung, damit man einen Verstärker einschalten kann.
Dann ist das aber das Problem, das der Verstärker zuviel Strom zieht und somit die Batterie runter dudelt. Kommt drauf an wie weit man es treibt.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 06:31  Titel:  (Kein Titel)
@all
vielen Dank für eure Antworten, die ganze Sache wird mir nun etwas klarer!
@newevent
Habe mein Radio über Zündung angeschlossen. Wenn ich nun den Schlüssel abziehe, geht das Radio aus, kann aber dann nicht das Radio ohne Zündung (wie du weiter oben geschrieben hast) wieder einschalten. Sollte der PC nun an der Remoteleitung hängen, würde sich dieser nicht einschalten.
Nun zu der Sache mit dem Verstärker. Habe einen Verstärker an der Remoteleitung hängen. Sollte ich beim Einsatz des M1 diese Remotleitung auf das M1 geben und von dort aus auf den Verstärker , oder könnte man das M1 parallel mit der Remotleitung laufen lassen - quasi die Remoteleitung anzapfen.
@Audi freak 83
Was für Dioden hast du verwendet bzw. sind in der Zeichnung gemeint, welche Funktion haben diese?
@all
Wäre es möglich so einen Schalter für Dauerstrom/Zündung mittels Fernbedienung (IR) zu steuern? Ist nur so eine Idee von mir, da ich im Moment einen IR-Empfänger zusammenbaue und eine Touchscreenfernbedienung ersteigert habe.
Ti-ejtsch
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Ti-ejtsch hat folgendes geschrieben:
@all
Noch habe ich keine verwendet.
Hier das ist so eine Diode http://www.cartft.com/catalog/il/350 (Diode 1N4005 ).
Die Diode verhindert das Strom von Zündung nach + und von + nach Zündung läuft. Soll heißen die Diode läst nur strom von einer Richtung durch.
Zuletzt bearbeitet von Audi-freak-83 am Mi 06 Jul, 2005 11:42, insgesamt einmal bearbeitet
newevent
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 11:24  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
Das geht nicht?!
So... Hab gerade gelesen, das es bei manchen Nachrüstradios wirklich nicht geht Sad .
Wie schon gesagt wurde, bau dir einfach einen Schalter beim M1 rein, der kurz Zündungsplus überbrückt. Wenn du mal den Schalter vergessen solltest, ist zwar deine Batterie leer aber egal Rolling Eyes
Verstärker und M1 an der Remoteleitung vom Radio Parallelbetrieben, sollte man nur mit einem extra Relais realisieren. Ich glaub das hat schon wer geschrieben.
Das wäre am besten für die Tankstops.
@all
IR ist wohl zum empfindlich, auch sind lange strecken nicht immer drin.
Funk wäre da schon besser.
Such so was auch gerade, damit ich meinen Rechner von zuhause aus, im Auto einschalten kann Smile . Max. 500m Reichweite würden mir reichen Very Happy
Kommt mir jetzt bitte nicht mit PMR Wink . Die Geräte die einen Schalter betätigen können sind verdammt teuer Crying or Very sad
newevent
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Oh sorry, es geht um die Remoteleitung, dann passt die Diode Embarassed ... ist aber zu teuer Wink
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank
werde wohl zwischen 2 Varianten wählen:
1. Schalter für Zündungs- / Dauerstrom
2. PC über Remoteleitung vom Radio steuern.
Radio nur über Dauerstrom betreiben (ohne Zündung). PC an die Remoteleitung. So kann man nicht vergessen, daß Radio/PC auszuschalten. Evtl. noch einen Schalter an die Remoteleitung, daß der PC nur wenn gewünscht hochfährt.
Ti-ejtsch
P.S
Habe gerade eine Fernbedienung gefunden - mal überlegen ob ich mit dieser was anfangen kann! Vielleicht läßt sich so etwas integrieren?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 15:43  Titel:  (Kein Titel)
@Newevent
hätte eine Lösung für dich bzgl. PC einschalten.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=65036#65036
Viele Grüße
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 08:04  Titel:  (Kein Titel)
werde mir wahrscheinlich dieses hier holen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38729&item=4560180458&rd=1
Da ich eine Fernbedienung habe, die lernfähig ist, könnte ich den Schalter mit dieser steuern. Somit könnte ich alles (CarPC, Stromversorgung und Radio) über eine Fernbedienung bedienen.
Ti-ejtsch
Fabse
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 11:44  Titel:  (Kein Titel)
das teil nutzt aber funk und du hast sicher ne fernbedienung, die ir nutzt! aber es gibt diese teile auch mit 4 kanäle. das sollte ausreichen
newevent
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Die Handy Idee klingt nicht schlecht
Aber die ebay sache gefällt mir irgendwie besser Wink... schon allein der Satz gefällt mir "Natürlich ist die Fernbedienung super ergonomisch geformt, so dass eine sehr leichte Bedienung kein Problem darstellt! " Laughing
twobeers
Anmeldung: 06.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
schab da noch ne geile idee...
ich habe mir ein bistabiles relais gekauft was vom türschließer gesteuert wird.
Die Anlage ist so lange an wie mein auto aufgeschlossen ist!
Kann auch auf zündbetrieb umschalten.
Seid dem war nie wieder die batt leer!
Außerdem hat der pc dann schon zeit zum hochfahren wenn man ins auto einsteigt und sich anschnallt...
Grüße!
BeitragVerfasst: Fr 22 Jul, 2005 18:57  Titel:  (Kein Titel)
geht bei euern m1 eigendlich der remote ausgang?
[ Zeit: 1.3015s ][ Queries: 48 (0.6531s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
