Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:51  Titel:  Brauche display maße vom xenarc tft
Hallo, ich bin grad am verhandeln was enpiegelte folien angeht
und bräuchte daher die genauen display maße (reines display ohen rahmen ) vom
Xenarc 700TS und Xenarc 700TSV
währe nett wenns jemand schnell abmessen könnte
bitte genau messen
danke
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Mach ich, wenn ich zu Hause bin.
Ich denke so um 23:00 Uhr haste dann die Maße!
Gruß Manu
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 00:04  Titel:  (Kein Titel)
warte immer noch Smile
sind die maße vom TS und TSV gleich
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, bin noch auf der Arbeit. Hat alles länger gedauert, als erwartet. Ich mach jetzt Feierabend. Aber da mit den Maßen wird dann wohl erst morgen was. Sorry!
Gruß Manu
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 00:16  Titel:  (Kein Titel)
alles klar
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Und wie schauts aus ?
Maddin33
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 19:31  Titel:  (Kein Titel)
hab grad mal so genau wie möglich gemessen, könnte aber trotzdem um +-1mm abweichen
breite: 15,5 cm
höhe: 9,3 cm
alle angaben natürlich ohne gewähr!
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
hast du den rahmen abgebaut ? das display verläuft ja auch unter dem rahmen
dann sollte man ja ca 1 cm jeweils an jede seite druf rechnen !
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab 10,7 x 17,0 cm gemessen.
Und zwar sind das die Maße des reinen Displays! Also ohne die Platine, die zum Teil noch etwa nen halben Zenitmeter drüber raus ragt.
Gruß Manu
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 00:00  Titel:  (Kein Titel)
shit, habs so gepostet , egal ich warte erstmal auf antwort
wenn die schon die maße vom Maddin haben dann wirds wohl an dem 1 cm nicht scheitern
manche leute wollen ihr tft net aufschrauben dann währen die kleineren besser
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Was? Bitte erklär das mal deutlicher, was du meinst!
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Ach so...
Ich gehe davon aus, Maddin einfach nur die Anzeigefläche des Displays gemessen hat. Aber das wolltest du ja nicht, oder?
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 00:09  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist ja das viele keine größeren folien besorgen können
die größen von Maddin sidn ja etwas kleiner
werde dann später deine maße durchgeben
es ist halt erstmal wichtig das er größere besorge kann
wenn man maddin´s amaße nimmt dann muss man wohl das gehüse nicht aufschrauben
edit:
genau das meine ich , daher auch kein aufschrauben nötig
ich glaube das viele intresse an den folien haben werden
fragt sich nur was sich mehr lohnt nur die Anzeigefläche maße oder gesammt display maße zu bestellen
[ Zeit: 1.8345s ][ Queries: 47 (0.9799s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
