all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 00:50  Titel: Oooh ! Rauschen bedingt durch Lilliput VGA Kabel
Mein NB hatte heute seinen Testlauf im Auto... nur leider mit viel Rauschen. Sobald das VGA Kabel vom Lilliput getrennt ist... ist alles ruhig... das Stromkabel spielt keine Rolle!
Kurz zum Aufbau:
Kenwood Radio bekommt über Aux (Wechsler) das Signal vom Kopfhörerstecker vom Tecra 8100.
Soll ich vielleicht das VGA - Kabel (Schirm) erden?
bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 12:20  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
tritt das rauschen beim einschalten auf?
ist es bei abgeschalteten lilliput weg?
das hatte ich nämlich auch...
verwenndest du einen aux-in adapter für dein radio und hast den geerdet?
versuch ihn mal NICHT zu erden...
bei mir war dann alles weg...
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 14:10  Titel:  (Kein Titel)
nein das rauschen ist druchgehend. wenn der motor an ist dann ist es stärker.
bei ausgeschaltetem lilliput ist es weg.
ja, aber er ist soweit ich weiß nicht geerdet... aber vielleicht geht das über den schirm.
danke
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 15:47  Titel:  (Kein Titel)
habe das gleiche problem:
Wenn lilliput an is, rauscht/brummt mein kenwood autoradio. Habe auch einen Auxin adapter.
@bortoman: was meinst du mit nicht erden, was muss ich da machen??
all-finder
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
.... ich war schon in der hoffnung das das ein allgemeines problem ist... und 10000 möglichkeiten zur behebung da sind Wink.
das mit dem erden erstehe ich auch nicht ganz... mein adapter hat 3 lizen... soll ich dann den mantel mal erden?
@mcnasty: hast du den rechner schon im auto? wenn ja, fährst du dann immer ohne display?
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 13:23  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte ein ähnliches Problem, welches ich gelöst habe, indem ich die Stromversorgung des TFTs direkt an den Zigarretenanzünder gelötet hab. Also an die Pins hinten versteht sich.
all-finder
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 14:04  Titel:  (Kein Titel)
das hab ich sowieso vor... und das war alle?! bzw. ich löte sie ans Zündungsplus vom radiostecker...
mcnasty
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 17:23  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder: ich fahr halt mit dem brummen rum! wenn muski an is hört man es ja fast net!
Das TFT hab ich schon direkt am bordnetz.
Wie is dass denn jetzt mit dem nicht erden??
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist das netzteil des pc`s es regelt die 12v wodurch sich auch das massepotential des rechners minimal aendert. das einfachste ist (wenn es das netzteil vertraegt) den monitor mit den 12V aus der Spannungsversorgung fuer die hdd zu betreiben dann ist das weg.
hatte mit allem anderen auch nur maesigen erfolg.
gruss
all-finder
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 21:12  Titel:  (Kein Titel)
ja, hört sich logisch an... nur leider hab ich einen laptop, sprich ich hab nur 5 V und max 70 W...
dann geht das leider schon mal nicht... werde morgen oder am we mal probieren.... melde mich bei erfolg Wink
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
evtl. ein kleines schaltnetzteil fuer das lili nehmen, damit entkoppelst du den lili vom versauten boardnetz deines autos
oder eine dickere kabelverbindung vom laptop zum bordnetz deines autos
bei mir habe ich alles ueber ein groeseres netzteil laufen sowohl rechner als auch den mm400.
mcnasty
BeitragVerfasst: Do 07 Jul, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
also is net grad die eleganteste lösung, aber ich hab mir so einen "entkoppler"/"galvanisches element" gekauft. Hat 10€ gekostet und jetzt brummts nicht mehr.
Anderes problem is jetzt, dass wenn der pc aus is und ich den aux kanal am radio eingeschaltet habe (macht man ja normalerweise eigentlich net ohne dass der pc läuft, desshalb is es au net so schlimm!!) hab ich das klassische drehzahlabhängige lima pfeifen.
Aber wie gesagt wenn alles an is is ruhe!!
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 00:28  Titel:  (Kein Titel)
@mcnasty: hast du einen gute bezugspunkt für sowas? nehme an nicht das internet... so schnell wie du das ding hast...
wie sieht sowas aus... so ähnlich wie ein brummfilter?
mcnasty
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
@ all-finder: also ich hab das "ding" in einem elektronik laden bei uns in Karlsruhe geholt. Musste das eh hin und dann hab ich einfach mal gefragt was es da so an lösungsmöglichkeiten gibt. Das einfachste is im prinzip dieses "ding". Is ne kleine runde "tonne" (5cm lang und 2cm durchmesser) mit 2 Cinch steckern und 2 cinch buchsen. Einfach zwischen auxadapter und pc-kabel und es ging.
BeitragVerfasst: Fr 08 Jul, 2005 13:41  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat folgendes geschrieben:
Laut seiner Beschreibung ist es ein Masseschleifenfilter (Ground-Loop-Isolator) oder auch Brummfilter genannt.
[ Zeit: 0.7441s ][ Queries: 47 (0.2629s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
